Здравствуйте всем.
Прошу объяснить, мне в магазине “Модельный Мир” посоветовали взять недорогой зарядник+балансир.
Принес домой,подключил,началась зарядка. Заряжал аккумулятор Xpower Dualsky 1800mAh 7.4v двух баночный.
По индикации зарядка закончилась по истечении 1ч:30м, к зарядке батарея подключается разъемом с тремя проводами, я взял и замерил вольтаж без нагрузки на этих проводах обведенными красным кружком на фото. Вот тут я немного не понял, в комбинации черный+синий=4.24V,и черный+красный=8.49V. Я так понял, балансир должен выравнивать заряд на каждой отдельной банке 😕 Я думал вольтаж будет одинаков на обеих банках. Объясните плизз, может на этих выходах и не должно быть поровну ?
И еще, а можно аккумулятор разряжать на модели в пол газа,и нужна ли тренировка Li-Po, разряд-заряд ?
Я новичек в этом 😊
Благодарю за ответы.
На сколько я знаю разрядка нужна для NI СD аккомуляторов LI вые в разряде не нуждаются их можно заряжать с любово места разряда.
Это я понял,спасибо.
А на каких проводах, нужно измерять вольтаж на каждой банке ?
Черный как везде пишут это минус, а красный и синий провод это плюс каждой банки, так ?
Банки в батарее соединены последовательно, из крайних точек и точек соединения выведены провода балансирного разъема.
Черный - минус первой банки и всей батареи.
Синий - плюс первой банки и минус второй.
Красный - плюс второй банки и всей батареи.
Соответственно, напряжение на второй банке измеряется между синим и красным проводом.
Вот спасибо AlexN, понял как нужно замерять вольтаж на банках !
А то я подумал, что такой разброс на банках не может быть (черный+синий=4.24V,и черный+красный=8.49V) 😁
Назрел еще один вопрос по аккумуляторам, у меня изначально в комплекте с самолетом Cessna T-206 шла батарея ( DN Power 20C 1350mAh 2S 7.4V ) я приобрел дополнительно батарею ( XPower Dualsky 25C 1800mAh 7.4V 45A continous output ), можно ли её использовать вместо первой батареи ? регулятор оборотов стоит на 20А
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46e120343df955007778140c":{"_id":"46e120343df955007778140c","hid":27682,"name":"artik","nick":"artik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"479efd9d3df955007777df94":{"_id":"479efd9d3df955007777df94","hid":31190,"name":"demis","nick":"demis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4806056b3df9550077b0a711","hid":97688,"title":"Зарядник+балансир GA-003","views_count":2252,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4806056b3df9550077b0b635","first_ts":"2008-04-16T13:55:55.000Z","first_user":"479efd9d3df955007777df94","last_post":"48098efe3df9550077b0b63d","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-04-19T06:19:42.000Z","last_user":"479efd9d3df955007777df94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
