Где купить колпачок на свечу от DA50?
Коллеги, кто подскажет где купить колпачок на свечу от DA50? А то мой после краша смялся.
Надеюсь, зажигание менять не придется.
Замечательно подходит от бензопил или скутеров НО провод придется кидать на массу. (колпак пластиковый.)
Спасибо, что значит на массу кидать? От оплетки к мотору проводок кинкуть?
Провод от чего надо кидать на массу? Не забывайте, что оплетка замассирована с корпусом двигателя и служит прежде всего для экранирования от помех, идущих от высоковольтного провода.
Как это она с корпусом двигателя замассированна? Мож я не понимаю чего, но вроде ни как не связана она с корпусом.
А Вы думаете, что ток идет только по центральному проводу в одну сторону? Ток идет от плюса к минусу. Посмотрите, внимательней на Вашу систему, и все поймете. Корпус свечи - это минус, центральный электрод колпачка (свечи) - плюс. Система должна быть “закольцована”. А оплетка просто заземляется.
НаписАл, наверное непонятно 😉 . Т.е. ток идет по центральному проводу от батареи(блока), искра проскакивает между электродами, и ток возвращается назад через корпус (массу). Оплетка может быть замассирована в блоке зажигания, а блок - с корпусом двигателя.
Туплю, сори. А как быть если колпак диэлектрический? Или там внутри все равно на корпус свечи контакт идет?
А как же автомобиль 1:1 ? Или это " чудо буржуйской мысли" ? 😛
Туплю, сори.
Это точно 😃
Чаще всего контакт массы двигателя с оплеткой производится через металлический экран свечного
колпачка. Если по каким-то причинам этот металлический экран отсутствует, ну, например его выкинули
опасаясь пробоя, поврежден при аварии или установлен колпачек от чего-то альтернативного, то надо
просто соединить оплетку кабеля с корпусом двигателя используя любой подходящий провод - одним
концом под любой болт двигателя, вторым просто обмотать поверх оплетки и зафиксировать. Естественно,
длина этого провода и части свечного кабеля без оплетки, перед колпачком, должна быть минимальная.
Ни от какой бензопилы и т.д. не подойдёт, на ДА, как и на 3W, как и на DL устанавливается свеча СМ-6, там хитрый колпачок, подобрать не получится, ищите например на сайте Аиркрафт.
Еще один тупит 😁
В автомобиле, в отличии от модели самолета, кузов металлический. И он является минусом
системы электрооборудования. Мотор соединен с кузовом специальным проводом, толстым,
так-как по нему еще и проходит ток стартера, а он не малый, десятки или даже сотни ампер.
Спасибо!
Да, эта свеча отличается от обычной именно способом передачи тока от колпачка. Там центральный контакт колпачка
не одевается на контакт свечи, а прижимается пружинкой. Что-бы применить альтернативный колпачек придется
использовать другую свечку, просто подобрать с аналогичными параметрами но с простым контактом.
Купить в забугорном магазине можно, и нужно - но, это получится только к следующему сезону… А летать то хочется сейчас 😉
3W продает колпачки для свечей.
А в чем хитрость колпачка? Контакт он и есть контакт. Или дело в размере, диаметре?
А у Селезня есть? Не в курсе?
Это Вы с потолка прочли? Из США доходит, как правило за 10 дней, о каком сезоне идёт речь?
Хитрость, или нет не знаю, но другие колпачки приспособить у меня не получилось, перепробовал много, мудрить и рисковать не стал, заказал из США. Никаких аналогов у этой свечи нету, что-то придумать может быть и можно, но себе дороже.
Лех, телефон есть на его сайте. Если у него есть, то мы вроде к нему намеревались заехать в скором времени. До кучи и тебе деталь прикупим.
Лех, понял, если есть у него, попрошу у тебе адолженийа.
Лех, а какие убытки, кроме порченого провода? Планер-то починябелен?
Планер можно восстановить вокруг одной половинки стаба - это единственный целый элемент. Если из ребер мотора выковырять куски шпаногута, то можно его склеить и не делать новый.
ЗДЕСЬ можно купить колпачек на свечу от ДАшки.
Спасибо!
Пытался заказать но у нас не Канада и не США или я что то не понял . Спасибо
Да, там действительно только для местных.
жми тут думаю это то, что нужно.
