DA-50R
an2an
Вопрос в том, насколько канистра повышает реальную степень сжатия в районе максимальных? Ведь именно это позволяет применять более высокооктановое топливо…
Маэстро
an2an:
А за счет чего степень сжатия повысится? Это ведь - отношение общего объема цилиндра, к объему камеры сгорания.
Может, речь идет о коэффициенте наполнения цилиндра?
an2an
Дело в том, что настроенный выпуск приводит к тому, что наполнение происходит под давлением выше атмосферного (как например при наддуве), и смеси в цилиндр набивается больше. А т.к.бОльший объем смеси сжимается до того же объема, то можно считать что степень сжатия растет.
Я не моторист, термин эффективная степень сжатия возможно не правильный, но соответствует моему пониманию принципам работы настроенного выпуска.
Маэстро
an2an:
Не, Антон, это, как раз и есть коэффициент наполнения цилиндра. У “атмосферников” - эта величина порядка 0,7 - 0,8. Т.е., на литр объема цилиндра, загоняется 0,7 л. смеси. Но, теоретически, ее можно довести до любых разумных цифр.
Турбокомпрессоры, для этого и ставят, чтобы они загнали больше ВОЗДУХА в цилиндр. А под это количество воздуха, требуется и больше бензина. А поскольку в определенный объем, смеси “загоняется” больше, то, сжимается она сильнее, и возможна ее детонация. Поэтому нужен бензин с более высоким октановым числом.
И растет не степень сжатия, а компрессия. Это - если быть уж совсем точным.😃
А степень сжатия, - величина - чисто “механическая”, и зависит только от геометрических размеров цилиндро-поршневой группы.
romig
an2an:
На мой взгляд, во фразе из инструкции есть робкое предположение, что может быть, будет польза от высокооктанового бензина на настроенной выхлопной системе. А фраза: “с использованием настроеного выхлопа летать на высокооктановом бензе!”, не допускает ни каких или-или. Очень уж категоричное утверждение, типа на низкооктановом не правильно…
Кстати, можно ли считать канистру шибко настроенной выпускной системой? Все же не резонансная труба…
Ребята ! у меня резонансная труба… а не канистра
LOGRUS
Ух ты, а не перебор ли это - на ДАшку резонансную трубу ставить?
Или оправдано ?
У ДАшки и так дури хватает.
an2an
Читал хвалебные речи Сомензини. Он писал, что резонанс не только добавил дури на максималке, самое приятное - эластичная середина которая случилась от резонанса, так что может и оправдано…
Маэстро:
Спасибо, вразумил. Почитал определения и теперь я еще более подкован! Ты прав, именно коэффициент наполнения…
Prodigy
Маэстро:
свои пять копеек внесу
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
степень сжатия зависит только от V(обьёма) цилиндра и V камеры сгорания (компрессия ещё зависит от состояния цилиндро поршневой группы и клапанов)
ну а принцип резонансной выхлопной системы основан на улучшении продувки цилиндра и увеличенном наполнении топливновоздушной смесью
вот www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2044&tid=8
Маэстро
Prodigy:
Топливо-воздушной смеси.😃
FVA
Промучавшись с карбюратором так и не настроил средние обороты с глушителем Питтс . При резкой перегазовке с минимума мотор мог заглохнуть. Чистка, продувка, регулировка результатов не давала.
В закромах был карбюратор без прокладок от DL-50. Визуальной разницы с первого взгляда никакой Единственное что заслонка открывается с другой стороны.
Мотор изменился до неузнаваемости: холотстые - винт видно, никаких “заеданий” и при резкой и плавной перегазовке. Жаль села батарейка на тахометре не смогу сказать ни мин. ни макс. обороты. Первые впечатления - зашибись !
Завтра после полётов отпишусь как он в воздухе.
Prodigy
Маэстро:
Возможно 😉 в учебнике воздуха при атмосферном давлении написано 😉
Маэстро
Prodigy:
Вы, наверное, учебник по дизелям читали. Там, да,- воздуха.😁
FVA
Винт деревяшка Zinger-pro 22x10
Минимум крутит ± 1000 об\мин, но ощущение что уже вот-вот остановится. Потому 2 режима холостых 1200 и 1800 полётный
Максимальные обороты 6200 (не зафотал)
“Тонкую” настройку мотора не делал - холодно
LOGRUS
У меня такой был.
Хороший глушак, ровная работа мотора на всех режимах, перегазовки в норме.
Продал, купил канистру от KS.
aleksandr_m
Тоже пользовал, только без дыма. Хороший глушитель, отлично сделано крепление, с двух сторон. Другой конец бочёнка закрепляется на нижний стендоф с проитивоположной стороны через амортизирующую муфту, чтобы не болтало его от вибрации. Виной всему образовавшийся большой рычаг. Бывают случаи что флянцы разбивает, как у мотора так и у глушителя…особенно если ослабли болты и вовремя не заметил…
Игорь_EXTRA
Спасибо за ответы 😃
LOGRUS:
У меня такой был.
Зачем продал ? 😃 В чём причина продажи ? 😃
an2an
Игорь_EXTRA:
Зачем продал ? В чём причина продажи ?
Кажется в вопросе просматривается антисемитизм… 😃
Игорь_EXTRA
an2an:
Если кажется - креститься надо 😃 (русская пословица) 😃
an2an
Игорь_EXTRA:
Нам креститься не к лицу…
Игорь_EXTRA
an2an:
Шо такое ? 😃 В партии состоишь ? 😲 али другой веры ?
an2an
Игорь_EXTRA:
Шо такое ?
Опять антисемитские намеки? 😃
Игорь_EXTRA
an2an:
Не … глушак просто хороший 😃
an2an
Все ж канистры - лучше, а трубы и того больше.
Игорь_EXTRA
an2an:
Речь о ПИТСе со встроенной дым системой ! И не более того 😃
У нас кстати +15 , а у ВАС ? 😃
