Уважаемые форумчане.Вышло со строя зажигание на ZDZ 80.При включении выключателя зажигания искра есть пару -тройку оборотов коленвала,потом искра пропадает и слышны щелчки внутри блока зажигания.Возникает вопрос чем можно заменить зажигание или есть ли у кого опыт ремонта?
Разбирайте корпус и фото , ремонтируется , катушки разные бывают . Родную катушку можно выкинуть и заменить , фото нужно . Или купить рексель 14мм на один или два цилиндра , свечи поставить бензопильные .
Или купить рексель
+1
Извините за тупой вопрос “рексель” это что фирма?
Если не удастся починить,ставим эту и вперёд и свечи свои на местах останутся.Нижняя своя ZDZ 80 Верхняя Китай.
Продаётся и на хк и во многих других местах.
Ставил на 3W и DA - всё отлично.
Именно там и куплено.
Я и на ZDZ 210 и на MVVS 58 тоже оно стоит.
Офф, но стартеры на фото хороши!
Интересно, на первом редуктор еще есть? И муфта свободного хода
На первом фото это только генератор,так как ZDZ 210 летает в инжекторном варианте.На втором динамо-стартер.Отлично всё работает.Что касается Китайского зажигания,почему их поставил.ZDZ достался без блока,а на MVVS по своей дурости спалил.Но на него было чуть посложней приладить блок.Так как Чехи используют два магнита,и искра бьёт по второму магниту.Первый магнит имеет полюс Север а второй Юг,первый магнит удалил,второй перевернул.
Докладываю.Взял зажигалку от 40 кубового китайца,перепаял датчик холла и перепаял высоковольтный провод с колпачком,что бы не подбирать другую свечу.сначала мучился с заводкой пока не выставил правильно опережение.Щас все ОК
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"4d23428b3df9550077757f6b":{"_id":"4d23428b3df9550077757f6b","hid":77431,"name":"Plumber1","nick":"Plumber1","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""},"52adcfa53df955007772eb07":{"_id":"52adcfa53df955007772eb07","hid":189983,"name":"Рашкин","nick":"Рашкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5579880d3df9550077f4e408","hid":413354,"title":"ZDZ 80 зажигание","views_count":2283,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5579880d3df9550077f4e62a","first_ts":"2015-06-11T13:07:25.000Z","first_user":"4d23428b3df9550077757f6b","last_post":"55a937813df9550077f4e63c","last_post_hid":10,"last_ts":"2015-07-17T17:12:33.000Z","last_user":"4d23428b3df9550077757f6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
