Доброго времени суток, подскажите кто знает, должен ли быть хоть какой-то продольный люфт коленвала в Zenoah G230PU ?. Моторчик достался сильно б.у., после разборки прокладка между щечками картера не сохранилась, вырезал из паронита 0.5мм после сборки продольный люфт коленвала приблизительно 0,5 мм. Смотрю в мануале есть регулировочные шайбы. Шайбы вырезать не проблема - вопрос должен ли он там вообще присутствовать? Спасибо за помощь.
Добрый день! У меня сохранился очень старый мануал по Zenoah g26, в нем указано допустимое осевое смещение коленчатого вала 0.2 ± 0.05 (допуск 0.05 ) . Величина осевого перемещения устанавливается регулировочными шайбами, которые устанавливаются между коленчатым валом и передним подшипником. Написано, что можно использовать только две регулировочные шайбы.
По- моему, 0.5 - многовато для осевого перемещения, но и совсем зажимать нельзя - там же шариковые подшипники.
Понял, огромное спасибо!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"583988f73df955007770b9a1":{"_id":"583988f73df955007770b9a1","hid":262997,"name":"vadim_od","nick":"vadim_od","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5f908b433df9550077be10d6","hid":560291,"title":"Люфт коленвала Zenoah G230PU","views_count":1725,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5f908b433df9550077be14e5","first_ts":"2020-10-21T19:25:55.000Z","first_user":"583988f73df955007770b9a1","last_post":"5f917a153df9550077be14e9","last_post_hid":3,"last_ts":"2020-10-22T12:24:53.000Z","last_user":"583988f73df955007770b9a1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
