А есть ли двигатели работающие на дизеле ?
Всем ку. Уже дня три ищу в интернете фирму которая изготавливает двигатели от 20 до 150 кубиков работающий на дизеле ( не путать с керосином с эфиром.)Встречались ли кому такие моторы или киты переделки двигателей на дизеля
не реально, нужна слишком высокая компрессия, ТНВД под мотор такого размера трудно себе представить, как и насос-форсунку ).
просто мотор выйдет ну очень большим, несмотря на маленький объем ).
чисто теоретически, от 1,6 литрового дизеля, отпилить один цилиндр, получиться 0,4,
но вибрации будут просто запредельные.
Да вот вроде нашел. Дизельные бензопилы. Осталось в наличии найти =D
Да вот
Какой собираетесь заливать дизель?
Да обычный гражданский дизель с заправки.
Ясно.
На вскидку нашлись 2 модели LIFAN 178F Diesel и LIFAN 178FD Diesel. Тока кубиков чуть побольше.
С совсем маленькими проблема… 😦
Еще есть Кентавр ДВС-210Д он поближе к хотелкам, но тоже больше.
эти без малого 300 кубов, это совсем другой размер.
Дизельные? ! Дизельные Бензопилы? Дайте, пожалуйста, ссылку. На али много Дизельных?😁 бензипил:), но если открыть характеристики, то …😵 бензин…, увы.
krutimotor.ru/samyj-malenkij-dizelnyj-dvigatel/
Попросите его,он вам пару цилиндров от него отпилит))))).
А если серьёзно,то этот дяденька строит самые маленькие ДВС.
Допустим, найдете что то похожие что Вам нужно,“хотя сомнительно” как или чем заводить, компрессия то зверская. С уважением.
Стартер + акк
На одноцилиндровом дизельном моторе маховик будет весить очень много! Поверьте, ремонтировал. На мотопомпе стоял, ребята обращались из Института водных проблем Севера…
Стартер + акк
Дело не в моще, проскальзывать будет. Если только храповик.
Да пофиг сколько. Хотя на одноцилиндровом бензиновом моторе маховик тоже будет много весить. Даже на 4 цилиндровом двигателе от авто маховик оч тяжелый.
Дело не в моще
А где я писал про мощщу?
[QUOTE=Andry.
А где я писал про мощщу?[/QUOTE]
А про, что, Вы писали? Вообще про дизель это не серьезно. Сколько будет весить дизель со всем сопутствующем навесным барахлом по сравнению с однокласником бензинычем? Да и силенок будет поменьше.
в одноцилиндровом бензиновом модельном моторе малой кубатуры нет маховика, есть противовес на коленвале.
да и не на модельных тоже ), там есть алюминиевый хрень, которую можно достаточно условно считать маховиком,
но его основная задачи все таки немного другие, а именно охлаждение мотора и выработка электричества для зажигания ).
и ента хреновина не отменяет наличия противовеса на коленвале ).
Хотите что бы я для вас скопировал сюда свои посты? Может сами отмотаете чуть назад и прочтете?
Снова здорова. Этот вопрос не стоял. Прочтите 1 пост.
Стартер + акк
Исчерпывающий ответ.
“ищите, я уже про это писал”(с)Андрей )
[QUOTE=Andry_M;
Снова здорова. Этот вопрос не стоял. Прочтите 1 пост.[/QUOTE]
Вопрос стоял есть ли дизель до 150куб. А если есть, вес …уй с ним?
ИМХО, тема не имеет потенциала практического использования по тематике форума. Увы, но только поговорить …😃 В любом случае, хоть 50см3 ( буду признателен, если кто даст ссылку на такой дизель), а тем более 100см3 и +, на самик не поставишь. 😃
newman Согласен, тема - флудилка. С другой стороны наш форум с широкой тематикой. У вас интересы только самолетики, у кого-то другое. Кстати ТС не по весу, не чтоб “только для самолетика 1,5 метра” не конкретизировал. Это крикунки сами додумали.
Тема в разделе, САМОЛЕТЫ С ДВС, отсюда делаются выводы, о мощности, весе и тд. Для паровоза, в паровозный раздел. Если абстрактно в курилку. Вы скачете по темам и не конструктива не диалога не вносите, только намеки и театральные трюки и паузы.
