Нашел тему про этот мотор, но она закрыта. Посему создал новую тему. Имею комплектный моторчик и еще один разукомплектованный. Решил собрать второй в качестве запасного. Поехал в магазин где продают зап.части к бензоинструменту. В оригинале стоит поршень с одним кольцом, но в магазине подобрали поршень с двумя кольцами. Вопрос если замки колец не попадают в окна, то можно ставить?
У бензоинструмента вроде поршневой палец большего диаметра? Или я ошибаюсь? От чего поршень?
Можно и могу сказать что два кольца однозначно лучше чем одно.😃
Палец подошел, но расстояние от края поршневого пальца до днища поршня меньше на 1мм. Это наверное повлияет на обьем камеры сгорания, но поршень стоит 800 рублей и ради эксперимента не жалко.
Сильно повлияет! Вобщем ничего хорошего…
Совершенно согласен, приведет к увеличению камеры сгорания и получится “дефорсированный” двигатель. Дальнейшее продолжение экспериментов бессмысленно.(IMHO)
Дмитрий. Камера… Само собой потребует поджима. А ещё про ФАЗЫ никто не написал. А они станут весьма шире…
А я то размечтался, но выбор поршней от всякой китайской техники огромен. Буду искать дальше.
Основная проблема этого мотора то, что он изначально имеет маленькую степень сжатия, даже для 80го бенза и с этим связано много всяких геморов с ним, если его еще дефорсировать, то совсем, скорее всего, работать не будет, даже неудовлетворительно…
А вообще интересная мысль - поменять поршень, только надо поискать наоборот, что бы уменьшить объем камеры сгорания.
Странно, как такая простая мысль не пришла в голову, когда мучились с этим мотором…😵
В конце концов его можно выточить такой, какой надо или на готовом донышко проточить…
У меня тоже валяется МЛД35, но его не понятно как эксплуатировать, даже на каких нить аэросанях, на 92 бензине он совсем хреново работает, а 80го не купить…
У меня пока самолета под этот моторчик нет, вот я и решил поэкспериментировать. Хотя имею турниджи 26, дле 55 и да 50, все они с одним кольцом. И все работают прекрасно. Продавать жалко, может удастся добиться нормальной работы. Хотя тот что комплектный я даже не пробовал заводить)))
Дурацкая затея ставить его на самолет!!!
После ДЛЕ 55 и Дашки он тебе сильно не понравится!!!
Уверен!!!😁
Мне так же говорили про турниджи 26, но он работает просто великолепно, а после замены поршня с колечком, так вообще прелесть стал. Думаю каждый мотор индивидуален. И возможно я и эту лотерею выиграл.
У меня вполне прилично работал на Ла-7 от ЕСМ. Там, конечно, резких переходов и перегазовок нету, но и обороты держал и на холостом работал нормально. Благополучно продан вместе с самолетом.
Вставлю и я пару слов.Есть такой мотор,стоит на су 261.8м.сначала мозг выносил а как поменял проставки между карбом и картером не нарадуюсь.тяги за глаза для этого самолёта и работает на 92м
Дмитрий поделитесь, какую проставку ставили и где ее покупали.
Я ставил б/у с OS 33GT.Но могу ошибаться.Вечером отпишусь,если доберусь до самолета
Дима,уточняю.Проставка с лепестками от оs 33gt
Заказал на али домик от DLE55. Надеюсь подойдет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492063d83df9550077775714":{"_id":"492063d83df9550077775714","hid":40742,"name":"ДмитрийСмирнов","nick":"ДмитрийСмирнов","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4abd21ff3df9550077769ad5":{"_id":"4abd21ff3df9550077769ad5","hid":54156,"name":"amulet","nick":"amulet","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d23428b3df9550077757f6b":{"_id":"4d23428b3df9550077757f6b","hid":77431,"name":"Plumber1","nick":"Plumber1","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"54785af83df955007772340c":{"_id":"54785af83df955007772340c","hid":211977,"name":"YuryCz","nick":"YuryCz","avatar_id":null,"css":""},"5b6385263df95500776fd17e":{"_id":"5b6385263df95500776fd17e","hid":336254,"name":"Old_F2B","nick":"Old_F2B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"60b36af13df9550077bc6b12","hid":566049,"title":"MLD35","views_count":10319,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"60b36af13df9550077bc6ecb","first_ts":"2021-05-30T10:37:37.000Z","first_user":"492063d83df9550077775714","last_post":"60bbbd1c3df9550077bc6eed","last_post_hid":18,"last_ts":"2021-06-05T18:06:20.000Z","last_user":"492063d83df9550077775714"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
