Brillelli 26cc
Просьба ко всем обладателям мотора Бриллелли, как настоящим, так и будущим - постить здесь свои отзывы , впечатления и опыт эксплуатации.
Реально получается - этот мотор конкурент 3W-28.
Эх, может и так, но карб сбоку… Неудобно.
Заказал 8 февраля, оплатил Paypal, доставка $45 оплачивается отдельно тоже через Paypal.
Посылочка уехала ко мне похоже числа 17-го на этой неделе.
Едет USPS-ом, tracking number имеется.
Ждём-с…
А нельзя ли поподробней описать весь процесс заказа, оплаты. Зашел на сайт - ничего не понимаю, кроме картинок и фото. Говорю и читаю только по русски (со словарем на др. языках не получается). Не разу не заказывал из-за бугра. Кредитки нет.
- Для начала Вам понадобится например Visa Classic.
- Потом открыть аккаунт Paypal. (это не обязательно, но удобно и во многих случаях оплата возможна ТОЛЬКО через Paypal)
При оформлении всякого рода заказов Вам может помочь он-лайн переводчик www.translate.ru/text.asp#tr_form
В общем, если действительно это Вам нужно, сначала оформите карту, а потом, если останется желание заказать мотор, то я вам помогу.
Не обязательно через PayPal - можно просто отослать Скотту параметры карты с cvv2-кодом.
Вот наличие карты - обязательно (у мня VisaClassic)
На сайте Brillelli указан контактный емайл, но сколько я на него не писал - реакции ноль, видать наша мэйл ру блокируется.
Прикол, но общался со Скоттом через приватные мессаги на форуме rcuniverse.com - сразу ответил и я ему через эту же форму и отослал параметры карты.
Что это за карта, наверное валютная? И какую сумму на нее ложить? А если посторонний всю сумму снимет? Ваши рекомендации?.
Есть валютные, есть рублевые, у мня рублевая - кладу рубли.
При расчетах в валюте - деньги снимаются по курсу ММВБ.
Класть немного с запасом: некоторые магазы для проверки подлинности карты сначала в тестовом режиме еще снимают бакс сначала.
Перед покупкой необходимо узнать у продавца сколько будет стоить доставка.
Цена+доставка=столько на счете и должно быть денег.
Есть такое понятие блокировка: когда совершаешь покупку, то разблокируешь карту и кладешь на нее денежку, сообщаешь продавцу параметры карты и как только он снимет деньги - блокируешь карту по телефону до следующей покупки.
Есть раздел на форуме про магазины и инет-торговлю, за подробностями - туда.
Еще добавлю что карта должна быть нормальная, а не электрон и всякие зарплатные …
Владельцы Бриллелли - где ВЫ?
Требуется Ваш отчет по тяге мотора.
Форумчане уже начинают сомневаться в правильности моих замеров тяги мотора.
Подтвердите или опровергните.
Статистики не хватает.
Ё-моё! Ну дайте ж самолёт с чуйством собрать 😃 И тогда усё будет.
У самого руки чешутся давно отправить его в полёт, но торопиться не буду.
В банке сказали, что карта Visa Classic будет готова через три недели и срок действия ее 1-3 года, затем заводить новую, пояснили что можно оплатить заказ через них. Для этого необходимы реквизиты, номер счета Скотта. На сайте www.brillelli.com/index.html не могу найти сылку на почтовый адрес, где сделать заказ. А что должен прислать Скотт? Счет на товар с доставкой? Хотелось бы узнать, хотя бы теоретически (если не секрет) мои действия и Скотта( т.е. пошаговую инструкцию). Не сочтите меня занудой, но в этом направлении я “дуб”!!! Не хотелось бы что бы “первый блин был комом”!!
Не надо Вам никаких счетов. Дождитесь карту. Она Вам всё равно ещё пригодится. И купите то, что надо, через его интернет магазин.
…и на комиссионных немного выиграете 😃… т.е. банку не заплатите за перевод
А как зайти в этот интернет-магазин и сделать заказ?
После месячного простоя решил промять свою моторку и самолет заодно.
Моторчик завелся хорошо, без проблем.
Замерил обороты - АРС 18х6W@8700. При первом замере вообще показал 8900.
Правда пропеллер чуточку укороченный - покоцал на посадке.
Также решил замерить тягу - стрелка дрожит между 7.5 и 8 кг. Но это на безмене, который на моей Дашке ( ДА-50 ) показывает тягу в 10кг.
Нет у меня веры в этот безмен. Надо будет его откалибровать.
А электронного Увы, не имею.
Также случилось небольшое ЧП - в воздухе перестал сбрасываться до минимума газ.
Пришлось болтаться в воздухе больше 20мин. и на кате сажать самолет. Выпил весь, всухую, бак топлива.
Дальнейшие попытки запустить моторку успехов не имели. Думаю где-то завоздушило.
Зажигание в порядке - искра есть и при прямом вливании топлива в карбюратор моторка начинает работать и потом глохнет.
Свеча сухая.
Думаю это что то с прокладкой между карбом и цилиндром. А может насос по какой то причине перестал качать бензин - такое ощущение, что топливо не поступает в цилиндр.
Сначала нажимаете на кнопочку “ENGINES”, как вылезет список моторов с картинками, - нажимаете на описание параметров нужного мотора. Далее на следующей странице есть жёлтая кнопка “ADD TO CART” на которую надо нажать чтобы положить товар в корзину.
Дальше Вам по-любому нужна карта или аккаунт Paypal.
В сообщении 5 есть ссылка на сайт Бриллелли.
Найдена и устранена причина не запуска двигателя.
Порвалась прокладка между цилиндром и картером.
Соответственно не было цикла давление-разрежение в топливном насосе на карбюраторе,( картер соединен с карбюратором через резиновую трубку ) следовательно топливо и не закачивалось топливным насосом. А я грешил на карбюратор.
Карбюратор в полном, можно сказать идеальном порядке.
Вырезал новую прокладку под цилиндр, поставил. Заодно посмотрел на гильзу и поршень - в идеальном состоянии.
Прокачал топливо и завел моторку.
Снова радует своей работой.
Кстати, я карб развернул на 180град. Мне так удобней получается. Надеюсь это никак не повлияет на работу мотора?
Всё будет работать.
Кстати тут кто то спрашивал - можно ли повернуть цилиндр на 180град.
Можно, у движка симметричные окна продувки.
То LOGRUS:
Не совсем по теме. Собираюсь приобресть Бриллелли 46 ГТ. Интересует такой вопрос: можно ли Бриллелли 46 ГТ поставить на самолет вместо ДА 50 (его рекомендует производитель)? Если возможно, уточни у Скота мощьность и тягу 46 ГТ с рекомендованным винтом 22х8 (этой инфы нет на сайте, а с аглицким я не очень дружу). Зараннее благодарен.
Можно.
Brillelli 46 GT с пропеллером 22х8 выдаст примерно столько, сколько и ДА-50. Может быть чуть меньше, но я полагаю это не существенно.
А у Скотта диабет. Болеет.
А на долго у него обострение? - пожелай ему скорейшего выздоровления.
Можно.
ну да, болеть ему до конца жизни как и мне, а я думаю он на профилактике, капельницы, укольчики, то сё. Недельки 2 не больше.
Привет друзья!Недавно узнал о существовании такого шикарного двигателя!Очень заинтересовал!Хочу поставить его на EDGE 1780мм.
Больше всего меня волнует доставка!Почему между заказом и отправкой проходит так много времени?Возможно ли каким нибудь способом доставить движок быстрее?
вот интересно , у кого нибудь еще подобный движок смог повторить такие экстремальные характеристики ?
вроде уже много куплено по такой рекламе 😃
