TrackR2 + Futaba 9c?
AlexBobr
Друзья! Есть такая проблема… Пытаюсь прикрутить трэкер TrackR2 к Futabе 9с.
Передатчик видит сигналы от трэкера в том случае, если на нем (передатчике) включен режим PPM…
А если включен PCM - то не видит - в меню servos bar’ы на нужных каналах не шевелятся при шевелении трэкера.
В самолете у меня стоит PCM приемник, так что нужен все-таки PCM пока, хотя думаю для fpv он не желателен.
Я уже подумал было что передатчик может работать как тренер только в PPM режиме.
Но на futaba’вском faq’е нашел что:
My airplane is on PCM. Can I use a trainer cord with it?
Yes. The master radio, the one that the instructor is using, can be either FM or PCM. The student radio, however, MUST be set to FM.
То есть, должно вроде работать…
Есть какие-нибудь идеи?
Voldemaar
AlexBobr:
О этом написано в инструкции на трекер и во всех его обсуждениях на всех форумах.
AlexBobr:
Тренер - должен. Трекер - нет. Ибо протокол Футабовского PCM - не свободнораспространяемая технология, в отличие от “стандартизированного” PPM.
AlexBobr
Очень странно.
Еще раз очень внимательно перечитал мануал. Нигде не сказано что передатчик должен работать в режиме PPM(fm).
Перерыл весь интернет. И не нашел ни в одном обсуждении этого трекера информации о том что передатчик должен быть в ppm(fm) режиме… Только в двух сообщениях на rcgroups люди высказывают некое сомнение по поводу pcm.
Насчет того что трэкер не умеет давать pcm сигнал - это я понял. Но это и хорошо. Потому что в инструкции и на сайте футабы говорится что передатчик ученика (т.е. трекер в нашем случае) должен всегда находится в ppm режиме несмотря на то, что тренер при этом может работать в pcm. Что и происходит.
вот кстати с сайта nghobbies:
Head TrackerR2
Question:
Does it mater whether the model transmiter is set to PPM or PCM when you use the head tracker? Thanks
Answer
According to the manufacturer the TrackR2 will work with both, PPM and PCM transmitters.
То есть, должно работать 😃
Voldemaar
AlexBobr:
Очень странно.
У нас,может, разные мануалы? Я ориентировался на этот. Слово PPM встречается раз 20, PCM ни разу:
www.rangevideo.com/docs/TrackR2_Manual.pdf
AlexBobr:
Отлично!
AlexBobr:
Head TrackerR2
Question:
Answer
Что-то не нашёл там этого… А так, по смыслу - конечно должно работать, но в PPM режиме. 😃
soki
У меня Futaba 12FGA и в PCM хеадтрекер TrackR2 работает без проблем.
ГРИНЯ
AlexBobr:
Странно,У JRки моей 9 и на псм всё работает,тот самый трекер 2,и на ППМ тоже работает,проверено.
deNick
ГРИНЯ:
Аналогично, Футаба 9CHP, в обоих режимах разницы как-то не приметил. Трекер в режиме “Trainer” или в “Low-end”?
Voldemaar
deNick:
Ну, чудеса. 😲 Перечитал внимательно инструкцию (ссылка на pdf выше) - на странице 5 английским по белому написано: **Compatibility - PPM Output must be Negative Polarity.
** Проверил на своей 9CHP: если переключаешься в PCM, то PPM на тренерском выходе пропадает (USB джойстик перестаёт работать). Может, на других экземплярах там всегда PPM?
ГРИНЯ:
Это вообще непонятно, т.к. на JR “свой PCM”. Да-а-а уж, совсем не верится в такое счастье - хоть покупай для “опытов” 😃 (кстати, где?)
P.S. там же, страница 10:
The recommended setup procedure is as follows:
1.Set the PPM Output Polarity, to settings suitable for your transmitter (must futaba systems requir
e negative polarity, which is the default setting)
ГРИНЯ
Я серьёзно, покупал у Николая трекер.И сам неверил своиму счастью что уменя всё получилось,и самое интересное Жрка 9 может отдавать ученику хоть 1 канал хоть 4…Единственое пришлось мудрить с газом.
AlexBobr
deNick:
Все заработало, спасибо 😃
Дело было в том, что я не “дотыкал” переключатель на трекере и он оставался в режиме low-end. В режиме trainer все работает и когда передатчик в pcm и когда в ppm режимах.
deNick
Voldemaar:
Не путайте, пожалуйста, PPM строку ВНУТРИ передатчика и на ВЧ модуле. Внутри- почти всегда ППМ (кроме футабы 10С,- там кажись они от аналогового сигнала избавились и тем самым увеличили быстродействие аппаратуры, уменьшив количество потребных преобразований сигнала внутри оного пеердатчика). А вот полярность- она и в африке полярность. Футаба, Хайтек- негатив, ЖР, Айртроникс(Санва)- позитив. На тренерском выходе- у хайтеков такая беда была, PCM лез туда. А вот ЖРка работет прекрасно (с небольшими доработками по перекидке канала газа на слайдерный канал).
Рекомендации, которые Вы привели- они для трекера, причем считается, что используемая футаба или другая аппа независимо от всего имеет на тренерском выходе ППМ сигнал, только вот полярность его может быть различной.
piligrim
Друзья, выложите пож-та описание как подключить и настроить этот хэдтрекер (на русском), инструкция на сайте rangevideo не особо понятна…
