Обязательно в указанный диапазон попадать???
Или все таки можно 3 канал использовать (1160)???
Да китайские парни вообще не заморачивались когда эти патчи пилили, они походу из одной кучки для всех диапазонов, только наклейки разные. Одно радует - работают лучше чем китайские же штыри…
Работает лучше, чем штатные штыри! Опробовано на 1.120G 1.160G 1.200G1.240G(6-9 каналы)
Папрашу помидоры разрядить и зачехлить !Я на этом форуме нарыл такую инструкцию ,привожу полностью :"Обращаю внимание что все расчеты на 1160 MHz!
По размерам:
Верхний квадрат должен быть со стороной 122.9 мм
Нижний - не вымеряйте мм. так как чем он больше тем уже направленность антенны - эксперементируйте.
По расстоянию между землей:
А между землей и верхним квадратом должно быть 12.3
Усиление:
Усиление у такой антенны будет около 7-9 db
Для того чтобы к нижней подложке не паяться у нас в нее вкручивают разъем а центральную жилу уже паяют к дюралевой или медной пластине.
Не забывайте что у таке антенны еще правильно нужно ориентировать, если смотреть на приведенный выше рисунок с размерами то “верх” или “низ” у нее должен
быть справа.
Как-то так. Сори, сто раз уже поправился, спать хочу… )"
Так вот, воспроизвёл я это с максимальной для меня точностью .Медь для малого квадрата в загашнике была Нижний -фольгированный стеклотекстолит .Обеспечить 12.3 мм зазора для не суперровного листа толщиной 0,5 мм попытались 5 колец из диэлектрика порезанных на токарном станке (точнее как ?) .Кабель с разъёмом вырван из теперь уже не нужной антенны от комплекта 1,3 Ггц 800 мвт с BEVRC ,камера от них же CCD 550 … Испытания -Передатчик с камерой стоит на кухне на 2м этаже выбран по току 7й канал…Приём только в прямой видимости .Максимум что мог обеспечить метров 300 .Я в машине .На родную антенну картинка нормальная ,чуть диагональные полосы ,если повертеть приёмник то можно найти помехи в плоть до пропадания сигнала.С т н патчем хоть обкрутись независимо от направления и положения (всё в автомобиле )картинка чёткая без сбоев .Явно работает лучше родной ,как там сосиськи ,сардельки ,пипетки ? Но из-за препятствий (дома ЖБИ) всё равно не ловит .
Это сообщение можно игнорировать .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d812b6c3df9550077585924","hid":226056,"title":"Патч антенка с БВРС и номер канала?","views_count":1284,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4d812b6c3df955007758e744","first_ts":"2011-03-16T21:28:12.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"4d87278d3df955007758e74a","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-03-21T10:25:17.000Z","last_user":"49819b7b3df9550077772844"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
