Обсуждение конкурса на лучшее видео
Получил недавно два блютус модуля типа HC-05.Есть FTDI переходник (FT232RL) под УСБ компа.Скачал и установил программу Ардуино 1.8.7. Хотел адаптировать модуль к CC3D.Что бы попробовать,будет ли оно всё работать в паре.Задумка сделать “u360gts” пока не угасла совсем.) Ком порт распознаётся верно,а вот что в настройках программы выставлять,что бы модуль блютус давал отклик ОК,пока не знаю.
Приветствую.Возможно не совсем по теме,но нужна консультация.Делаю поворотку.Такую u360gts.com/index_en.html Распечатал корпус,получил на почте заказанные комплектующие.Собрал.Стал подключать.На определённом этапе,возникло затруднение.У меня такой расклад… Борт Мини Талон с полётником Матек Ф405 Винг на ИНАВе,приёмник от ЛоРа на 868 (мавлинк 9600).Видео часть на 1,2Ггц,с Wee диполем. На земле Турнига 9ХР с ВЧ модулем от той же ЛоРы,на 868 соответственно. Приёмник видео на 1,2 плюс самодельная антенна патч,из фольгированного текстолита.Делал по видео от Юлиана.В поле показало себя отлично.Но каждый раз руками доворачивать патч,это не дело. Саму поворотку делаю на основе Naze 32 rev5.В чём проблемка… Пока не ясно,как и куда подключить телеметрию в самой схеме поворотки.На гитхубе есть схема,где якобы расписано куда и что.Но я что то в ней не совсем всё понял.Где,куда,зачем и почему. Может быть,кто может подсказать? github.com/raul-ortega/u360g...S%2BFrSkyD.pdf И будет ли иметь смысл открыть новую форумную ветку,посвящённую строго u360gts ?
Тоже слежу за этой веткой, я подпишусь, тема интересная.
Всё.Сделал новую форумную ветку.По u360gts. ))
Летаю в шлеме и картинку передаю на шлем кабелем, вроде рабочий вариант, попробовал сделать переход 1,2/5,8 передатчиком который установил на наземке, беда при таком подкючении на мониторе шлема идут мерцающие полосы, вроде не сильно, но когда борешься за чистое изображение, не очень комфортно.
А как у Вас)
но попробовал сделать переход 1,2/5,8 передатчиком который установил на наземке, но беда при таком подкючении на мониторе шлема идут мерцающие полосы,
по хорошему такого быть не должно …
На наземке на мониторе картинка чистая да и по кабелю то же самое на шлеме, а в чем дело не пойму. Завтра получу еще один передатчик проверю
идут мерцающие полосы, вроде не сильно, но когда борешься за чистое изображение, не очень комфортно. А как у Вас)
Полос нет. Полосы обычно от неудачного питания.
Пригляделся , да у меня это мерцание и было) , просто при свете его не очень заметно ,в тут еще и матрица шумит. Первое при дневном свете, второе при Лед освещении + писалка портит. Или я много хочу
Забыл добавить что видео с писалки шлема, первое подключено по кабелю второе и по кабелю и через новый передатчик, и все равно с передованом немного мурашек больше.
По другому и не будет, любое дополнительное звено, передающее через эфир будет вносить свои помехи\искажения.
Компромисс между удобством и качеством.
Как бы тянет к качеству, пока все же шнурок.
Товарищи , профессионалы ,подскажите ,пожалуйста ,как подключается плата MyFlyDream TeleFlyPro к модели ? Какие провода ,к каким присоединять . Мне от платы нужно только что бы эту плату поворотка сопровождала .осд мне не нужно.заранее очень благодарен . Набирусь опыта ,тоже буду советами единомышленникам помогать )))
Тут не спрашивал ? rcopen.com/forum/f90/topic546577
нет. спасибо за совет. не видел этой темы))
Достаточно посмотреть в инструкции. Там даже картинки есть.
Подключил точно как в инструкции - видео нет , пропала картинка .
Проще всего сказать - читай мануал )))) а вот четко объяснить подключение - какой провод куда и последовательность действий мало кто может .
Подключил ,как Олег объяснил . На плате загорелись диоды . Продолжение настройки вечером ))
Далее привязать порт жпс. Убедись что именно тх от жпс на 24 пин платы подал. Не путать с тх автопилота. Один провод кинь параллельно подключенный, минус не надо он и так от питания общий. Я так не один год летал. Потом отдельно мелкий жпс на плату поставил.
Чтобы был полезный ответ не поленитесь описать что делали, с фото и схемой и что не получилось. Скорее всего получите простой и точный ответ именно по Вашей ситуации.
Догадываться же что Вы делали а что нет - неблагодарное занятие.
По сути - подключить питание(два провода), подключить один провод от GPS, один от камеры и один на видеопередатчик. Все эти контакты подписаны на картинке в документации смысл повторяться.
Вот ,уже непонятки ,кто-то пишет три провода от камеры ,три от передатчика . А полетник в этом случае куда девается ? И сразу след вопрос - питание обязательно отдельно подключать ?
Сейчас у меня подключение - три провода земля ,плюс видео идут из полетника в плату , из платы три провода - земля , плюс , видео - идёт на приемник 1,2. Перемычка вставлена. От платы контакт тх подпоял к проводу тх ,который идёт от жпс в полетник. Итог - как делал вчера - при нажатой кнопке “дом” на плате , подаю питание на полетник ,начинают мигать красный и зелёный диоды на плате . Отпускаю кнопку , диоды начинают гореть постоянно . Включаю поворотку , она издает пики…вот такая сейчас ситуация . Осд платы выключил нажав на кнопку на плате ( то есть осд платы показывается ).видео есть .полетник показывал 9-11 спутников .
Есть у кого мысли ,что я не так сделал ?
Если на плюсе есть питание, в пределах допустимого для OSD - такой вариант работать будет.
Неправильно. От TX GPS модуля на вход RX OSD.
Ответить с цитированиемОтветить с цитированием Кинуть помидором Поблагодарить автораСпасибо!
- Ответить в теме-
О как ! Попробую вечером . спасибо
Не путайте человека . Ему тупо надо подпаяться одним проводом от тх жпс (она же rx автоплиота) и воткнуть его на 24 пин (rx) платы телефлай про.
Я разве написал что то другое?
Нее)) все верно , но Денис запутался. Если что на поле я ему настрою. Летаем вместе.
Спасибо за помощь !))
Вживую всегда проще. И интереснее 😃
Да не надо этого разделения, смысла в данном случае нет. Если сюжет захватывающий он и отснятый на кх131 - затянет по самые уши
собстно это и пытаемся тут доказать, но maloii настаивает на обратном.
Мужики давайте объявляйте начало первого конкурса на 1 сентября… а то пока думать будем что как и почему, надо уже будет 2012 объявлять, время еще есть желающим подготовиться.
Александра (Байчи), Сашу (Малого), Григория (ГРИНЮ) и Федора(Содефи) предлагаю в первую судейскую коллегию!
Андрея (Андрей Курылев), Александра (Байчи), Сашу (Малого), Григория (ГРИНЮ) Федора(Содефи).
Прошу прощения у Андрея. Ильвир поддерживаю.
Может все-таки не профжюри, а оргкомитет? А жюри (помимо общего голосования) - свободное: каждый, кто возмет на себя труд оценить все ролики хотя-бы однойноминации и кратко их прокомментировать, будет считаться судьей?
Спасибо за выдвижения моей кандидатуры, очень приятно. только вот мы решили отказаться от жюри.
Можно и так назвать, Александр, самое главное дать ход этой идее
Верно подметили, жюри тоже должно участвовать, Ваша работа, как жюри, подсчитать общий бал.
Каждый выставивший оценку и есть судья, но у вас, предложенных (прошу прощения но это чисто мое ИМХО) опыта больше вам сразу видно или наигранность или реальную ошибку или его величество случай (ну попала ворона в кадр красиво размахивая крылышками перед пепелацем фпвшным), и в практике и в теории.
Но голосовать то будете! Федор у вас есть практический опыт! И любая ваша оценка автору будет важна.
длина ролика 1-на минута.
И номинацию “блиц”? 😃
или “лучшие моменты”
просто 10 мин. как писали выше тяжело смотреть. как правило то что достойно внимания можно уместить в меньший промежуток.
и тем более если все ролики выложат разом то 10 мин. - чересчур. макс 3 мин.
Если зритель устанет смотреть на 3-й минуте, значит ролик заслуживает помидора. 😃
3 мин - маловато даже для музыкальной композиции. Типичная длина наших роликов 3-5 мин. Пусть 10 мин будет предельной границей самовыражения. 😃
Александр, убедил.
на 10мин должен быть просто шедевр!
“Оргкомитет-жюри” все же не помешает… Я вот, например, сам по фпв не летаю (пока, по крайней мере), но смотреть ролики тематические люблю.
“Красоту” я конечно оценить смогу (зацепило - не зацепило), но явно не понимаю, сложно ли нечто определенное сделать, или нет.
Поэтому, лучше б была группа опытных товарищей, голос каждого из которой весил бы как 3-5 голосов остальных участников.
Раз новых мнений по конкусу нет, предлагаю разместить завтра в нескольких разделах следующее объявление:
Конкурс видеоклипов, снятых с летающих моделей
1-го Сентября 2011 в разделе «Полеты по камере, телеметрия» стартует конкурс видеороликов. Приглашаются все желающие.
Правила проведения конкурса:
- Конкурс проводится по 3-м номинациям:
- Техника (FPV пилотаж, полеты на высоту и дальность, гонки с преследованием и т.п.);
- Красота (видовые ролики);
- Юмор и прочее (забавные случаи, необычные ситуации, краши).
По каждой номинации будет открыта соответствующая ветка.
2) Желающие участвовать должны разместить пост со ссылкой на свой видеоклип и дать ему название. В титрах или комментарии желательно указать тип модели, тип видеокамеры, название и авторство используемой музыкальной композиции (если есть). Сами видеоклипы могут быть размещены сайтах на youtube.com и vimeo.com.
3) Заявить на конкурс можно любой видеоклип, автором (или соавтором) которого Вы являетесь, содержащий видео или фотоматериалы преимущественно снятые с борта любой летающей модели (съемка с земли или прочие материалы не должны превышать 50% времени клипа). Длительность видеоклипа не более 10 мин.
4) Один участник может заявить не более 2-х видеоклипов в каждой из номинаций. Ссылка на каждый клип размещается отдельным постом.
5) Организаторы конкурса имеют право снять клип с конкурса, если он не соответствует требованиям конкурса, противоречит правилам сайта, или содержит материалы недопустимые в СМИ (насилие, нецензурная лексика, порнография и т.п.);
6) Срок размещения видеоклипов – 3 дня: с 1-го по 3-е сентября 2011 года. Клипы, размещенные позже, в конкурсе не участвуют.
7) С 1-го по 7-е сентября включительно зрителями проводится открытое голосование путем раздачи «Спасибо» и «Помидоров» размещенным клипам. Комментарии к клипам приветствуются. Обижаться на «Помидоры» запрещается, так как это просто форма оценки – ничего личного.
8) 8 сентября организаторами подводятся итоги общего голосования, в виде таблицы баллов по каждой номинации. «Помидор» имеет вес -1 балл, «Спасибо» + 1 балл. Победителем открытого голосования будет считаться видеоклип набравший наибольшее количество баллов;
9) В период с 8-го по 10-е сентября проводится оценка клипов в режиме «Свободного жюри». Любой желающий, выставившей всем роликам данной номинации оценки по 10-бальной шкале (1 – отвратительно, 10 – шедевр) и написавший по ним краткие (хотя-бы) рецензии, становится членом жюри. Оценки и рецензии размещаются в виде поста. Исключение для оценок и рецензий - собственные клипы члена жюри.
10) Окончательные итоги конкурса подводятся 11-го сентября.
11) Призов и грамот не предполагается. Конкурс проводится исключительно ради интереса.
Прошу исправить или дополнить.
- Один участник может заявить не более 2-х видеоклипов в каждой из номинаций. Ссылка на каждый клип размещается отдельным постом.
может по одному? так честнее, один два выложит, другой один
- Призов и грамот не предполагается. Конкурс проводится исключительно ради интереса.
Напрошусь сам, хоть инициатива и наказуема, форму грамоты в течении следующей недели выложу сдесь на всеобщий суд, потом останется только ник победителя вписать, формат PDF с запретом на печать и копирования (для победителей конечно без ограничений), не обсуждается почему.
А то все таки без приза даже в таком виде как то не то!
Играют ролики а не авторы. Просто большинство авторов работают в одной теме и врядли у всех будут ролики по всем темам. А так есть возможность 2-х попыток. Давайте еще подумаем…
Грамоты - это хорошо. Пусть и виртуальные. 😃 Спасибо.
Александр, как раз вариант двух попыток смущает, у кого то явно одна попытка будет, ну хотя… а почему бы и нет, тут уж все таки все в руках конкурсантов, все таки да Вы правы, пусть так и будет
Кстати, коллеги, а как насчет такого разделения роликов “ПО камере” и “С камерой”, вроде это тут еще не обсуждалось
Если речь идет о способе пилотирования модели, то ИМХО для ролика это без разницы.
А если речь о съемках с земли, то вроде явно заявленно - основной материал ролика должен быть снят с борта модели.
согласен с Александром (baychi) это не имеет никакой разницы, поскольку вы ведь понимаете что это сложно доказуемо, примерно также как и не хд видео. Хотя конечно полет “с камерой” явно уступает “по камере”.
Все ребят вопрос снят! Просто тоже поучаствовать планирую (знаю что запомидорят!!!), но пока мой вариант “С камерой”, хотя в арсенале почти все уже есть, очки на подходе
а) с камерой - думаешь что это снимаешь
б) по камере - просто снимаешь то что хочешь
дело даже не в объекте съемки, а качестве! по сколько на высоте более 300 метров не понятно как летит модель, пикирует или кабрирует.
Так что к сожалению такие видео не представляют художественной ценности, хотя я помню здесь(да и на яплакал и фишках потом уже перекопипастенное под ковбойскую музыку) было видео с вороной атаковавшей хвостовое оперение изика, толи глайдера! вот это несомненно победитель первой номинации.
Да верно, как бы видами с высоты уже все насытились, а вот отрубание хвоста впереди летящей вороны это да явный победитель!!!
Ну это шутки все, я сразу бы отдал 100% за тот ролик в котором снята со стороны рядом (очень рядом) летящая фпвшная модель
“своеобразные” кубки с меня. дизайн и символику предлагаю обсудить всем сообществом. возможности изготовления - опишу.
думаю это следует сделать в какой-то отдельной теме если есть интерес.
своеобразные" кубки с меня. дизайн и символику предлагаю обсудить всем сообществом.
Спасибо. Эмблемы FPV вроде где-то нредавно обсуждались.
Можно и здесь.
ок. в начале рабочей недели опишу идею (технологию).
