Правовые аспекты FPV № 2
Covax
Закон принят не во втором, а во втором и третьем. Посмотрите внимательно. А я купил краулер детям на НГ как раз позавчера)) он жутко проходимый, вот туда фпв и поставлю)))
KBB
V_P:
Блин, и как теперь? И что делать с LRS и прочими Lawmate???
Сейчас барахолку завалят всем этим по цене металлолома)
evgeny_online
Следующий шаг после БЛА - РУ в принципе (ездящие и плавающие)
AlFly963
Я балдею с формулировок наших законодателей!
Государственной регистрации подлежат предназначенные для выполнения полетов следующие воздушные суда:
Что это значит? А вот что: неважно, летает ваша модель, или нет. Неважно, состоялось ли 100 полетов, или ни одного. Мотор есть? крылья? пропеллер? управление? Значит, предназначен для полетов! И бегом регистрировать!!! Это как охотничье ружье. Неважно, ходишь ты с ним на охоту, или нет. Если оно у тебя есть - то должен регистрировать. Так-то! Можно заходить в хату и штрафовать за наличие незарегистрированных БПЛА! Или если вы его в багажнике перевозите, а он не зарегистрирован.
А с учетом того факта, что полеты БПЛА осуществляются по разрешительной системе, летать законно все равно не получится. Неважно, есть регистрация или нет.
V_P
О чём и речь. Формулировка просто “сказочная”, мягко говоря… В их представлении фигулька с полётным весом 250 гр может перевозить полкило взрывчатки. Физики для них не существует, видимо…
Lazy-bones
V_P:
Да ладно… Мне вот ещё недельку назад предлагали бросать самолётики и начинать делать дережабли…
А они и поболее полукило могут перевести при взлётном в 0гр. 😃
V_P
Lazy-bones:
Да ладно…
Исключения, или всё с ног на голову поставить - наше всё. Ведь основная масса “аппаратов” на руках именно дирижабли… Ага…
AlFly963
Я понял, куда надо развиваться! FPV-ракета на кока-коле с ментосом. Вот это тема! и запретов никаких (под действие ВК не попадает) 😁
Lazy-bones
AlFly963:
Не угадали. Под действие ВК попадает любое материальное тело находящееся над поверхностью земли.
Даже плевок авиамоделиста в сторону разработчиков закона попадает под действие КВ. 😉
Covax
Фрисби, палка кинутая для собаки, снежок, посуда, и коктейль молотова, все теперь БПЛА)
Evgeny_917
А я живу на 6 этаже я тоже отношусь к БПЛА )))) и вес у меня больше 0.25 кг))
X3_Shim
Evgeny_917:
Только когда выпрыгиваете из окна 😃
Lazy-bones:
Еще бы плевок массой больше 0.25 кг 😃
AlFly963
Evgeny_917:
Нет, ты пилотируемый. И если у тебя вес до 115 кг, то регистрация не нужна 😃
И кстати, любовник, удирающий от мужа методом прыжка в окно, в том случае, если он находится в радиусе 30 км от контрольной точки аэропорта, перемещается в воздушном пространстве класса С и должен перед прыжком запросить разрешение диспетчера 😃
evgeny_online
AlFly963:
Кто решает предназначено ОНО для полетов или нет?
Может ОНО предназначено стоять жужжать и мух отгонять!
mEvg
Lazy-bones:
А вот это тема.😃 Тем более, что полётный вес у них, я бы сказал, отрицательный, что явно, меньше 250 грамм. 😃
AlFly963
evgeny_online:
А вот это решит представитель правоохранительных органов. И меньше всего он будет руководствоваться мнением хозяина этой штуки
man-bis
X3_Shim:
Надо ещё чтобы траетория полета плевка управлялась"командиром беспилотного ВС"
V_P
AlFly963:
Мож кто подпишется?
В ФейсБуке я уже говорил, скажу и тут - куцая петиция. Типа “нас не трогайте, а вот их…”. Формулировать надо исходя из интересов всей летающей братии, пофиг кто на чём летает.
Evgeny_917
V_P:
Полностью согласен а то получается кто летает по FPV тем пускай запрещают. Проще написать вопрос о взлетной массе хотя бы 15 кг я думаю из FPVшников многие влезут в эту весовую категорию.
V_P
Evgeny_917:
Это да, более верно.
Но не стоит забывать и про бортовую электронику. Как её сертифицировать??? Она же на порядки превышает разрешённую безлицензионную мощность… И кто, и по каким критериям, вообще будет определять, что можно а что нет???
AlexOrlo
Кстати о мощности. Норматив по мощности идет по спектру или всего сколько выдаёт передатчик?
К примеру Томас, разработчик одноимённой ЛРС аппаратуры, писал, что мол из-за того что частоты скачут, при общей мощности в 500мВатт, на каждый участок спектра идёт не больше чем положено по закону. Кто, что может сказать по этому поводу?
