Переделка FY-20A на CC
автор переделки ответил кратко, но ёмко 😃
там же ссылки на исходники (250Мб!!!).
I uploaded files for FY20 Servoo board and STM32 grogrammer.
Changes for use CC_SW without change original CPU (FY20 use stm32f103 rbt6).
I also read my FW from FY20 and is on file.
I also read my FW from FY20 and is on file. code.google.c.../downloads/list
Скачал, попробовал подменить файлы, прошивка собираться не хочет, ругается на CameraStab. Делаю вроде всё по инструкции Дмитрия. Житейский вопрос: как скопировать инфу, что выдаётся в окне cmd?
Это сделано, но всё равно в этой куче файлов разбираться и разбираться…😃 Какой компилятор использовать лучше для просмотра и редактирования исходников?
Mojno programirovat processor po port RC232 s pomoshti FlashLoaderDemonstrator (USB i vseh provodov nenujno svyazat…)
SW coptercontrol razpolojen na adrese 8003000.
Zdes postavil Pictures kak eto delaetsa.
Спасибо Stefan!
Вот что у меня получается на выходе
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
D:\devel\OpenPilot>mingw32-make uavobjects
d:/devel/MinGW/bin/mingw32-make -f Makefile.Debug
mingw32-make[2]: Nothing to be done for `first'.
- OpenPilot UAVObject Generator -
Done: processed 52 XML files and generated 52 objects with no ID collisions. Tot
al size of the data fields is 1762 bytes.
generating gcs code
generating flight code
generating python code
generating matlab code
generating java code
D:\devel\OpenPilot>cs-make coptercontrol
d:/devel/CodeSourcery/bin/cs-make -f Makefile.Debug
cs-make[2]: Nothing to be done for `first'.
CC d:/devel/OpenPilot/flight/Modules/CameraStab/camerastab.c
../Modules/CameraStab/camerastab.c: In function 'attitudeUpdated':
../Modules/CameraStab/camerastab.c:118:15: error: 'CameraStabSettingsData' has n
o member named 'Inputs'
../Modules/CameraStab/camerastab.c:118:23: error: 'CAMERASTABSETTINGS_INPUTS_ROL
L' undeclared (first use in this function)
../Modules/CameraStab/camerastab.c:118:23: note: each undeclared identifier is r
eported only once for each function it appears in
../Modules/CameraStab/camerastab.c:118:58: error: 'CAMERASTABSETTINGS_INPUTS_NON
E' undeclared (first use in this function)
../Modules/CameraStab/camerastab.c:119:6: error: 'CameraStabSettingsData' has no
../Modules/CameraStab/camerastab.c:119:6: error: 'CAMERASTABSETTINGS_INPUTS_ACCE
SSORY0' undeclared (first use in this function)
../Modules/CameraStab/camerastab.c:122:15: error: 'CameraStabSettingsData' has n
../Modules/CameraStab/camerastab.c:122:23: error: 'CAMERASTABSETTINGS_INPUTS_PIT
CH' undeclared (first use in this function)
../Modules/CameraStab/camerastab.c:123:6: error: 'CameraStabSettingsData' has no
../Modules/CameraStab/camerastab.c:126:15: error: 'CameraStabSettingsData' has n
../Modules/CameraStab/camerastab.c:126:23: error: 'CAMERASTABSETTINGS_INPUTS_YAW
../Modules/CameraStab/camerastab.c:127:6: error: 'CameraStabSettingsData' has no
cs-make[1]: *** [d:/devel/OpenPilot/build/fw_coptercontrol/camerastab.o] Error 1
cs-make: *** [fw_coptercontrol_opfw] Error 2
USB у меня уже распаян и залит boot правда наверное не тот… Но СС видит плату.
Полетели!
Поздравляю,
сегодня попробовал FY20 с код Андрею на квадрокоптере и работае хорошо,
летает отлично.
code.google.com/p/fy20-openpilot/downloads/list
Квадроцоптер собран на китайское шаси HJ450, no ето шаси нет разводки для моторов,
так что сделал дополнительную платы.
dealextreme.com/…/4-axis-hj450-multi-flame-wheel-f…
Завтра сделаю видео и положу.
Полетели!
Скажите, в чём заключается переделка?
Меняется схема…
Меняется загрузчик…
Меняется прошивка…
Если можно, расскажите поподробнее.
Допаивается разьём USB с обвязкой, допаивается SPI Flash, заливается бутлоадер и прошивка - это в кратце. Подробнее чуть позже напишу.
Да вот ещё подожду отчет Стефана по испытанию фишки с кодом Андрея. Интересно же как ЖПС работает:)
Спасибо. Буду ждать. Фишка без дела пропадает 😃
Вот и видео.
У фи-30 есть шансы на вторую жизнь?
Я ету фишку не имею, но если ктото схему с фишку снал и послал меня, то смогу сделать нужние корекций в програме.
Привет. Вот и у меня фишка валяется без дела. Снял со ская, сейчас там гуардиан стоит. Так в чем заключается переделка? Топикстартер обещал дать более подробную информацию. Или тема не стоит повторения? Уважаемый Эдуард, напишите как у вас летает переделаная фишка. И если можно объясните нам на пальцах и фотках как сделать апгрейд. Спасибо…
Лежит эта переделанная фишка без дела… После того как полетал на Назе с жпс, экспериментировать с другими контроллерами желание отпало. Летать то она летала у меня на квадре, но только в ручном режиме, в стабе нужно было бороться с вибрациями на раме иначе поведение неадекватное получалось временами. И если с железом я могу вспомнить что да как, взглянув на переделку, то вот со сборкой прошивки тот ещё секас…
все понятно, советуете взять назу и забыть про проблемы. Видел наза без жпс стоит 260 баксов. А к нему можно потом жпс от назы прилепить?
Конечно можно, тема про назу здесь
спасибо за помощь. У нас сейчас на квадрике стоит ардупилот 2.5 Рама бамблби. Но разбилась она. Как показали логи пропали все сигналы с приемника, и квадрик просто вырубив движки полетел камнем вниз. Высота 80 метров. Так вот я смотрю все на назу перепрыгивают. Такие классные мозги?
Я бы сказал, лучшие! В этой ценовой категории. Но это и правда лучше в теме про назу обсуждать.
