Андрей, подскажи пожалуйста мотор и алюм кок на HK есть что нибудь подходящее?
Купил и собрал со стоковым мотором 😕. Из батарей только одна 4s 6500mah…свой вес поднимает на пределе если держать вертикально… полетит неполетит.
Двигатель у меня вот этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , кок тоже брал на HK, лопасти те, что шли с моделью. Вполне достаточная тяга, на взлете перед броском модели, удерживайте рули полностью на себя и газ на максимал. Не бойтесь кидать, винт руку не цепляет, если уверенно кинуть и руку быстро убрать вниз. После броска, модель немного проседает и уходит вверх. В этот момент прибираете рули и дальше все по стандарту. Тем более, что у вас батарея на 4 банки, а у меня на 3! К тому же я ставил килограммовую батарею на 12000 mah! После броска модель так проседала с этой батареей, что почти касалась земли. Бросать лучше против ветра, лучше уходит в небо. Да, а вы усилили мотораму? Почитайте- выше уже писал почему это надо делать. И еще, обрежьте пену с фюзеляжа в районе двигателя так, чтобы лопасти винта не задевали фюзеляж и крыло при крайних положениях. Я первые разы не мог понять, почему у меня при резких маневрах, особенно при резкой даче рулей на себя, обрывалась лопасть и начиналась сильная тряска, что модель почти полностью разваливалась в полете. Оказалось, что лопасти доходили до крайнего положения вперед по полету и цепляя об край фюзеляжа, обрывались. После того, как обрезал лишнее- то за сезон полетов ни разу не повторилось! После того, как срежете пену, то обмотайте фюзеляж пару раз скотчем, либо изолентой в районе двигателя- это усилит конструкцию в разы! Так же обмотайте пару раз изолентой у основании носового пластикового держателя прозрачной сферы. Там пластик тонкий и хрупкий- при жестких посадках даже на траву, идут трещины. Удачи на облете!
Спасибо за советы )
Облетал сегодня крыло…все просто супер! Все стоковое, лопасти только карбон шаг такой же как у штатных только 11". С аком 6500mah и 1300mah на видео. GoPro 2 ( для тестов поставил двушку). CG просто идеален, полетел сразу без просадки. Не думал что движок родной все это вытянет. Буду теперь ставить автопилот и rmilek.
Поздравляю!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4add943df955007775682b":{"_id":"4d4add943df955007775682b","hid":80115,"name":"aleksandrk79","nick":"aleksandrk79","avatar_id":null,"css":""},"52d55d5b3df955007772d74f":{"_id":"52d55d5b3df955007772d74f","hid":193211,"name":"LeoPilot","nick":"LeoPilot","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"52e3687c3df95500770e1954","hid":351095,"title":"HobbyKing Go Discover FPV EPO 1600mm","views_count":4804,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"52e3687c3df95500770e234d","first_ts":"2014-01-25T07:32:12.000Z","first_user":"4841754c3df955007777a5d3","last_post":"54cd16363df95500770e2385","last_post_hid":29,"last_ts":"2015-01-31T17:51:50.000Z","last_user":"52d55d5b3df955007772d74f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
