Выход NMEA подключаем к звуковому каналу видеопередатчика. С приёмника этот самый NMEA снимаем и подключаем через переходник USB-COM к ноутбуку с установленным картографическим софтом. Это может быть любая программа для работы с картами, как то ОЗИ, СасПланет и другие.
Смотрим на компьютер и любуемся. Имеем все навигационные данные полёта, пишем трек, если надо - подруливаем.
Мотивация может быть разной. Например, таким образом гораздо проще сориентироваться, чем имея перед глазами картинку с ОСД. Сигнал NMEA низкочастотный, поэтому гораздо устойчивее чем видеопоток с камеры. Видео может уже и не передаваться, а телеметрия продолжает работать. Использовать не вместо, а вместе с камерой.
Может уже обсуждалось? Потыкал поиском, не нашёл ничего похожего.
Простите за любопытство но все таки зачем ??? Вся интрига FPV полета это собственно сам полет , ощущение “присутствия” в самолете в качестве пилота ИМХО …а в вашей идеи будет что то подобное картинки с навигатора в чем прикол то ((((((((((((((((((
Напрямую подключить nmea к звуку не получится. Нужен модем на обеих сторонах. Данная функция реализована например в железе и ПО антенного трекера MyFlyDream и выводит трек на карту на android или ios устройство через беспроводной интерфейс.
Я же написал “не вместо, а вместе”. Кроме ощущения присутствия, могут быть и другие задачи, например аэрофотосъёмка. И очевидный плюс - надёжная телеметрия и навигация. На пределе дальности связи, вместо попытки разобрать среди “снега” невнятные цифорки осд, имеем на буке исчерпывающую информацию о положении, курсе и высоте ЛА.
Напрямую подключить nmea к звуку не получится. …
Почему бы и нет?? В COM порт компьютера NMEA вводится по одному единственному проводку + земля. Сам сигнал - цифровой пакет с частотой всего 9600. ИМХО: ничего не запрещает его передать вместе со звуком.
Через аудиотракт без доп. модуляции NMEA не пройдет.
А вообще таких систем полно. Наземки Smalltim, RVOSD и т.п, принимающие NMEA в видеостроках ретранслируют их через USB порт, подключайте ПК с ГИС программой и следите.
Некоторые системы (FeyTech FZ-3T, OpenPilot, ArduPilot и т.п.) вообще построены только на такой идее, правда для передачи, как правило используют радиомодем.
Это в теории только красиво про звуковой канал через Тх, а в реале, замучаетесь искать подходящий Тх для правильного аудио.
У меня треккер антенны работает по аудио от ОСД, так перебрал кучу пока нашел более менее подходящий Тх.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"518e1e643df9550077736c12":{"_id":"518e1e643df9550077736c12","hid":152463,"name":"Майк75","nick":"Майк75","avatar_id":null,"css":""},"52b1d8df3df955007772e98d":{"_id":"52b1d8df3df955007772e98d","hid":190661,"name":"Илья_МГУ","nick":"Илья_МГУ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"532179233df95500770afee7","hid":357118,"title":"Полёт по карте","views_count":966,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"532179233df95500770b02d2","first_ts":"2014-03-13T09:23:47.000Z","first_user":"52b1d8df3df955007772e98d","last_post":"5321ba8d3df95500770b02dc","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-03-13T14:02:53.000Z","last_user":"4c44fd7c3df955007775e647"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
