Mini Talon - носитель Fpv
что 3536 сдает много веса,
110г. ,вес не так уж и большой и мотор хороший.
да мы не об этом, а теоритически самом эффективном сетапе для нашего самолета. думается что для такого варианта хватит и коптерного 2814 (2212), но как уже считал, что нужно (только зачем?) это все считать
Я понял,но для этого много что надо,в том числе и аэродинам-ую трубу. Но только обязательно нужен запас мощности. Лучше пусть мотор потяжелее и расход побольше,но зато есть уверенность что вернешь самолет,особенно в наших краях,где ветер меняется и по скорости и по напрвлению. А самый эффективный сетап,это тот который тащит модель в идеальных метео. условиях. Можно конечно его высчитать,но так теоритически… Я так думаю.
ну я про это тоже и говорю. считать можно долго, только смысл. талон, думаю, многих привлекает своей универсальностью и делать из него самолет под одну конкретную задачу - просто бессмысленно. хотя круиз в 50-60 км/ч тоже довольно хорошо. вон люди раньше рекорды активно ставили на скаях, а у них круизная скорость еще меньше
Третий год на минике. Раньше в год по два самолета плюс из потолочки рукоблудствовал. Привычка осталась. Руки чешуться чтото новое купить-слепить. А нечего. Тут про купить спрашивали в барахолке. А нет их там. “Такая корова нужна самому”😃.
Полетал сегодня, внес кое какие изменения, плюс пытался откалибровать датчик воздушной скорости. Но он уперты, зараза, не получилось. Может кто подскажет по трубке Пито- соотношение проходного сечения по статическому и динамическому давлению должно быть 1:1 ?
Из изменений - сделал воздухозаборник в районе регуля и воздухосброс возле двигателя, работает, температура регуля стала нормальной.
И что стал лучше летать?
Быстрее, наверное. Не тормозит об воздух. Я не первом минике тоже отрезал, так он планировал получше.
Интерсно. А устойчивость не ухудшилась?
А как садились ? Со складнем?А я решил увеличить плавник и при крайней посадке зацепил кочку,фюз-ж треснул от левого заднего угла крышки и до середины днища,дахе плавник треснул.Вторая половина фюз-жа погнулась,но хвост не отлетел.Вот наука как увеличивать плавник.Где-то видел что он срезан и сделан костыль пружинящий,но найти не могу. На асфальт безопасней садиться чем на траву и кочки,которых не видно.
Автотюном прошлись и полетел, как по рельсам. Садить в траву стало лучше, не цепляется. Винт складной.
Винт складной.
Какой винт? Ссылку ,если нетрудно киньте пожлста.
Да, складной был от какого то планера. Потом убедили, что нескладной проп. лучше, приклеил плавник снова. В высокую траву, действительно, складной безопаснее от поломок.
Винт этот hobbyking.com/en_us/catalogsearch/result/?q=445000…
Поворотка почти готова! Надо бы разобраться с креплениями для камер, сделать что-то универсальное, но времени нет закончить все. Постараюсь в ближайшие дни добавить к основному проекту
Александр, коробочка под какой передатчик заточена,лавмейт одноваттник влезет?И ещё вопрос “3д печатникам”,как гребень на плавник печатать?В том смысле как его на столе располагать,его как не поставишь,больше половины в воздухе висит.Понятное дело что поддержки нужны,но в каком положении их будет меньше и деталь правильнее напечатается.
Пс.Вопрос с передатчиком снимается.
а у меня вопрос, напечатанные вещи так здорово выглядят только на картинке?
Я сколько не обращался к людям с принтерами, каждый раз деталь выходила какой то “слоистой” что ли… и по этим слоям с лёгкостью могла сломаться…
такое впечатление, что слои между собой не особо проклеиваются…
Обращался два раза к разным людям… у обоих подобный результат…
Положение гребнем вверх.
после печати деталь должна быть обработана в ацетоновой (дихлорметан) бане, тогда монолит.
в воздухе висит
Столкнулся с этим тоже.Попробовал посмотреть как лучше распечатать ништяки на Талон.Оказалось,что у всех скачанных файлов,расположение элементов какое то абсолютно дурацкое.Все вертикально! Что с этим делать не знаю.Спрашивается,нахрена было выкладывать именно такую комбинацию?
На всякий случай отвечу 😃 я делал под свой передатчик BEV RC 1.5W, но не у всех такие, так что есть версия без крепления передатчика.
Хвост печатается вот так, совстенно это фотография с сайта mark_q который его и придумал.
Есть такое, но многое зависит от скорости печати и температуры. Тут как настроишь. Обычно деталь слабее между слоями, впрочем это не значит что она должна там легко ломаться 😃
Например, поворотка, фотографию которой я выложил чуть выше, печаталась 4 часа, причем толщина слоя 0.2мм 😃 С прочностью проблем нет.
Не каждый пластик подходит для этого, да и это просто сглаживает края, внутреннии слои если не “спеклись” то прочности много не прибавится 😦
Положение на столе диктует требование в каком направлении сечения нужно получить максимальную прочность.
Все вертикально!
Да, у Марка есть такое, и дело даже не в положении на столе… я “нарезаю” файлы в cura, там можно повернуть деталь как хочешь. Уверен, в других программах это тоже можно сделать 😃
Положение на столе
Когда все продолговатые обьекты печати расположены как церковные свечки строго вверх,без абсолютно логической связи с реальностью,то ясен пень,вопросы будут.))
yadi.sk/i/pCLuzGSW3Kddge
Добавил немного к творению Марка
