Mini Talon - носитель Fpv
Всем привет , сегодня собрал поворотку Александра (больше ему спасибо) . Все крутится и вертится отлично! Жду камеру. Новый талон уже давненько лежит и ждёт своего часа))))
Пожалуйста! Ждем видео 😃
Серва кажется стандартная, на 60 градусов? Лучше конечно использовать на 180, тогда получился по 180 в каждую сторону, хотя я сам редко поворачиваю камеру так, чтобы смотреть на хвост, но иногда бывает интересно.
ХЗ куда годится. 12А/Ч.
4S? И какое время полёта получается?
Тот самый полет на остров, о коротом недавно писал
Слепил по быстрому HD с наземкой, нарезал как попало, без цветокоррекции и даже музыку не добавлял так как полет скорее технический да и видео с закатами и морем уже полно.
Продублирую описание из видео:
Motor: Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv
ESC: Turnigy AE-45A Brushless
Propeller: Aerostar Carbon Fiber Propeller 9x6
Battery: Multistar 4S 5200mAh 10C
Video battery: Zippy Compact 3S 1500mAh 20C
Camera: RunCam Split v1
Video TX: BEV 1.3GHz 1500mw + IBCrazy 1.3GHz BluBeam Whip Antenna
Video RX: lawmate 1.2 Receiver + Circular Wireless CPATCH12
Radio TX: TBS Crossfire - Dynamic power 10-500mw
Radio RX: TBS Crossfire Diversity receiver
Нет, у меня 3s.
Что мешает если 4s и 8000 и не влазит расшить банки и сделать чтобы влазило?
о) там опять человек-поворотка)
Он самый 😃 кстати он себе тоже мини талон взял, так что надеюсь скоро отметится и этой теме!
а где у тебя там rssi до 0 упал? я с кросфаером такого пока не видел)
Это тот самый печальный случай, когда я отправился на дальняк с мощностью ру 10mw и улетел так на 6км пока не включился возврат 😃 на 20км rssi показывает 99 но это я думаю уже 500mw работали
Огромное спасибо всем за советы.!!
Бум думать.
Осталось надеяться что у моего Turnigy D2836/8 1100KV хватит сил поднять эту тушку в небо.
я бы сказал слабоват… при чём сильно слабоват…
Максимальный ток: 18A
Максимальная мощность: 336W
формально, пустой с весом 1500-1600 наверное потянет, с большим весом будут большие проблемы со взлётом…
Собрал Талон.Прикинул батарею 4S 5200(490гр)
Для попадания в CG ( 55мм) приходится пихать в нос так что сверху видать только конец батареи.
очень странно что с таким весом мотора в 70 грамм ты батарею так в нос пихаешь…
Ты меня пугаешь…😦
Рег на улице т.к. в моей стране средняя темп +35.И внутрь -это сауна.
Подскажите чем вы крепитесь радиатор к регулю,термопастой?
Взвесил -без винта с аккумом ровно 1500.
Взял на али как то…
Просто по отзывам.Ниче конкретно сказать не могу -держит …проводит тепло.
Завидую. Мотор потянет. Термоклеем клеится
Нечему завидовать.Если все будет пучком -ессесно поменяю мотор.Но как его снять -ума не приложу.
4 болта изнутри ( головки под шестигранник . гайки на стороны винта).Попробуй подлезь изнутри…
Весу завидую.
Крепление нужно было заранее продумать. Выковыривай мотораму или удлиняй шестигранник.
Если регулятор не на пределе, а он не на пределе с такими малыми токами, то ему и 50 градусов ерунда)). Ставьте с запасом что бы меньше грелся и внутрь фюза. В тучку серую залетите и капец регулятору )))))) там водичка довольно плотненько пролазит в фюз. Лучше ФПВ модели делать влагозащищенные , а еще лучше что бы в дождь мог лететь, мало ли что в полете какая погода.
Олег…Да вы что?? 😃
О снеге мы можем только мечтать.ГОДАМИ.Дожди с трудом выливаются в теч. 2 месяцев.( ах если бы…)
Тучки ( любые) мы видим очень редко и то беленькие…да жидкие… 😃
Пустыня…да вечно голубое небо.
Ну аж если уж я до туч долечу…( пока во сне) то уж точно и с регулем разберусь и с моторкой 😃
Миник очень сложно сделать влагозащищённым… у него сверху огромная крышка…
были два года назад в Иерусалиме, часа два подряд шел дождь.
Ты меня пугаешь.
Если не потянет, можно резинкой запускать. Называется Rc model Bungee или High Start.
не знаю, летал и в дождь и в снег и в тучах. внутри фюза воду не замечал. вентиляция в носу заклеена
Видимо в слабый дождь ты летал… Вон картинка выше, в фюзе огромная дыра сверху, закрывается она простой прямоугольной крышкой, без бортиков и уплотнений… Вода в щели ручьем пойдет если будет поливать хорошо…
я обычно стагиваю крылья так, что бы крышка с натягом входила. получается некое уплотнение
Кстати, по поводу повороток. Сделал себе такую. правда пока не испытывал в полете и есть некоторые мелкие доделки. перенес в нос всю видеочасть, включая ОСД, теперь появилась обратная проблема, от той, которая бывает у новичков - передняя центровка. нужно смещать крепление акка назад, а то сейчас батареи уже некуда сдвигать
крутая титька 😃
