Бывают ли диверсити многоканальные? Ну допустим 4 канала.
Задача - уйти от заземной поворотки и сделать пучек патчей на 360гр с пучком приемников и пускай он переключается автоматически между антеннами.
Можно из 3х наземок игла попробовать собрать конструкцию:
п1
…д1
п2…\
…д3–выход AV
п3…/
…д2
п4
где
п1…п4 - приемники
д1…д3 - диверсити
но это затратно.
Предварительно решил вынести это на всеобщее обсуждение.
p.s. точки в схеме вместо пробелов, форум не корректно такие схемы рисует.
помоему, у ФПВ деда было видео про диверсити на паре микросхем. он делал на 2 канала, но, если я не путаю, то микросхема умеет переключать 4 канала. так что, по идее, вполне реально сделать такой диверсити и его себестоимость будет не более 10$
Конечно прикольно, удобно, но как то дороговато…
Одни только четыре приемника от лавмэйта встанут в 240$.
Плюс повышенный разход батареи (до пулутора ампер)
плюс стоимость самих диверсити…
Можно и самому платку вывести, но она будет просто рсси считать (сравнивать)
сейчас как я понял такой способ это прошлый век и все нормальные диверсити делают это по самому сигналу.
Узнать бы как именно. Но покупать 3 наземки…
А зачем для этой задачи нужен дивесити ? Он же тупо по силе сигнала переключает и не важно ваш сигнал это или помеха. В первом приближении просто переключать видеосигнал ручным галетником или микриками, нажимаемыми качалкой одной сервы или контроллером типа ардуинки и релюхами. Момент переключения узнавать по информации с борта.
Сколько будет патчей ? 6 штук через 60 градусов ? Проще рукой галетник покрутить до наилучшего сигнала. А то пути переотражения сигнала и диаграммы направленности самодельных антенн дело темное…
Вырастет ли надежность фиг его знает уйдут все подвижные части но добавятся китайские приемники и самодельные патчи и провода. А вот громоздкость при перевозке возрастет многократно это факт. Получится здоровая многоугольная дура типа системы активной защиты у танков…
Это если тупой диверсити за 5-10$.
Нормальный, если память не отшибло, по форме синхроимпульса.
В иглах я понимаю, что диверсити по синхроимпульсу смотрит?
там же нет данных от ВЧ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cb9d52d3df955007775b336":{"_id":"4cb9d52d3df955007775b336","hid":73374,"name":"kimu","nick":"kimu","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"57dd2b233df9550077dc40ba","hid":472813,"title":"Диверсити многоканальный","views_count":1076,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"57dd2b233df9550077dc43d3","first_ts":"2016-09-17T11:38:11.000Z","first_user":"4ee380fe3df955007774b1c4","last_post":"57dd4bce3df9550077dc43dd","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-09-17T13:57:34.000Z","last_user":"4ee380fe3df955007774b1c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
