Видеоклипы
Здорово, только нуль стика элерона надо помягше экспонентой выправить. Очень чуствительный по крену.
That was wind 😦
Virgis
From today. Was regular flight and over 4km away, dx201 camera just dies… Just black screen, no OSD nothing…
Just hit autopilot and pray it will fly back… After few minutes it was circling above me 😃
GoPro version is still under construction
Virgis
Virgis21, а как при такой низкой высоте, и таком удалении РУ и видеосигнал пробивают?
Dragon Link does rc. Lawmate 1w 1.2ghz with patch does video… 😃 everything matched pretty well.
Virgis
Lawmate 1w 1.2ghz
В HD ролике у Вас Fatshark-и на голове. Переделывали их приемник на 1.2 ГГц, или на разных моделях, разные видеопередатчики?
в этом ролике он дальше 150-200 м не улетал, так что думаю ничего там не переделано
i have 2 different setups for 2 different purposes.
for very close up (not more than 1-2km, how much fatshark works without spec antennas). Fly just with fatshark. 40mw, 100mw video tx in frequency 2.4Ghz. without any extra equipment, that’s what I like! Turn on 3 things: Airplane, rc tx and my googles. All are ready for action. If record is needed, just plug DVR 2.5" to my goggles…
is more complicated. I usually fly with 1.2ghz lawmate 1w. stock antenna in the model. 8dbi patch on the ground, connected to my case (inside: onvon video spliter 1->5, outputing to 15" LCD monitor, DVR, vga converter, Fatshark 2.4ghz videot x 40mw)
and I use my fatshark goggles wireless with my case. That means 1.2ghz video from model comes to my case and transmits in 2.4ghz to fatshark goggles. I can walk around my ground station with Dragon Link in my hands.
Virgis
Нет ли потери качества видео при двойной передаче во втором случае?
P.S: Виргис, а на русском могли бы писать? Я то по английски легко, но не все с англ. языком на ты, думаю данная инфа может быть полезна и тем кто не знает языка.
А вот тоже думаю о таком варианте. Чтоб в проводах не запутаться. Положил либератор в поясную сумку, отошел на пару метров от всего остального, и в бой:-) Кто нить еще делает так?
меня только одно останавливает от такого варианта, то что шнур от патча на треноге не достает до земли, не вешать же чемоданчик на шнуре от патча? Как интересно у Виргиса это решено?
Ja panimaju po Ruskij, no sovsiem nipishu 😃 ir chitaju ochien medlena. Tak i neznaju kad pisat. Tak harasho? 😃
Virgis
Да ладно 😃 не верю, сам был в январе в Каунасе на машине- вроде все прекрасно понимают 😃
Пардон за офф
Я так хочу сделать. Правда с управлением на 2,4 такой фокус не проходит, в очках помехи. Коллеги с Футабами и иже с ними так же помогают 😃 Нужен линк на 5,8 ГГц, и вот оно - видео hands free
I am using extension AV cable. +12 and video out. My video rx is hanging under patch antena just 2 cables go to case.
Virgis
Понял, а питание вместе с приемником висит на шнуре? или тоже провод идет из чемодана?
у меня все также: приемник видео висит на треноге, а провода идут к монитору/очкам, которые я достаю из чемодана
Power comes from “cemodan” 😃 will make some pictures of my ground station. Now Dragon Tracks are coming to me for beta testings, will have antenna tracking.
HD version from today:
After video is lost, i turn on AP and trimmed elevator little bit up, to be sure it will not meet the ground while in AP work!
Virgis
чем управляете на такое расстояние
какая аппаратура
Вот это классно!!!
Using Dragon Link with Futaba 9c (the best tx on the planet for FPV!)
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17001718&po…
the airframe:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17254682&po…
Virgis
Я делаю так уже третий сезон.Сначала видео было на 900МГц потом на 1,2ГГц с выхода приёмника на вход акульего передатчика 10мВт,управление 72МГц,всё стыкуется и никаких проблем со свободой перемещения вокруг базы.
какая аппаратура
по-моему, уже бедный Виргис раза три-четыре отвечал на этот вопрос 😃
Упс 😃 Уже опередили 😃
А что за патч то такой специальный? я так понимаю не Hyperlink
Варгус, а у вас есть стабилизация???
А то как то по крену качает сильно???
Yes, FY-20, but was windy today (side wind) did that. I don’t use FY-20 to be so stabilized (as for aerial photography or video platform), just to make sure Dragon OSD+ AP works nice!
FY-20 stabilizes ailerons and elevator. Dragon OSD+ autopilot uses elevator and rudder. So as hard it turns, Fy-20 will never let it flip over!
antenna:
hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product…
Virgis
Значит пошел искать шняго видеотракт. На 2.4? Видео у мя 900, управление 35.
