Видеоклипы
graevg1
Да, ролики не в теме. Кто посоветует, где лучше разместить?
graevg1
Я имел ввиду на этом форуме. А ролики и так на YouTube и Sibnet, а здесь ссылки выставлял.
lidersm
Берег Волги весь в оврагах, интересно и необычно красиво. Сколько км до другого берега, примерно?
SkyWorker
lidersm:
Вы читаете мои мысли… Долететь до того берега и обратно- в моих ближайших планах! 😃
Думаю, около 8км.
T300
SkyWorker:
Долететь до того берега и обратно- в моих ближайших планах! Думаю, около 8км.
А камеру какую вы пользуете? а то у меня гоупроша первая, даёт вроде большую засветку против солнца по аналогичной погоде.
Molotov
Полеты вдоль обрыва красиво смотрятся.
Но с вибрацией нужно что-то деталь.
SkyWorker
Molotov:
Все заказал. Винты идут с эсприта, мотор скорпион с ХК. Надеюсь поможет.
T300:
Гопро2
SkyWorker
Мой вчерашний полет на ту сторону Волги.
Уже на подлете к тому берегу, на расстоянии 8км произошел серьезный сбой фишки30. Сложность ситуации заключалась в том, что глючить она начала именно тогда, когда у меня уже пошли помехи по видео и стали появляться ФС.
Отключить фишку было также опасно, так как при потере сигнала РУ и картинки самолет на автопилоте так же мог упасть. Пришлось бороться очень долго с фишкой, которая очень упорно пыталась столкнуть меня с планетой. А когда пропадала связь - молится, что бы стабилизация в этот момент хоть как то работала. В общем, смотрите:
baychi
SkyWorker:
Вот этого не понял. Разве Вы не настроили автоматическое включение стабилизатора и RTL при FS?
При первых же глюках надо было полностью отключить фишку и в ручном режиме вести Ская домой, благо он прекрасно стабилизируется сам. А при FS - АП должен включать фишку - тут уж ничего не поделаешь - и возвращать модель.
SkyWorker:
Да, глюки горизонта целиком на совести фишки. У меня только 2 вопроса:
  1. При какой температуре Вы делали ей инициализацию?
  2. Что было в начале глюков на 8 км: пикирование или просто наклон (по видео это плохо видно)?
SkyWorker
baychi:
Вот этого не понял. Разве Вы не настроили автоматическое включение стабилизатора и RTL при FS? При первых же глюках надо было полностью отключить фишку и в ручном режиме вести Ская домой, благо он прекрасно стабилизируется сам. А при FS - АП должен включать фишку - тут уж ничего не поделаешь - и возвращать модель.
При ФС включается автопилот и ведет самолет на базу - так и есть. Я просто не знаю, включится ли стабилизация сама при ФС, если я выключу ее принудительно тумблером.
На видео есть момент, как только начался расколбас, я выключил фишку, но тут же картинка пропала, пошли ФС и я включил ее снова. Обратите внимание на ОСД: СТАБ - это режим стабилизации, АВТО - это автопилот. Если надписи вверху никакой нет - это ручной режим.
Chicho
Классно,наверно адреналина хоть отбавляй. Я жил в Белогорске,волгоградское водохранилище,там расстояние 9км,тоже есть задумка там полетать)))) Но бываю я там очень не часто)))
kenig
такое чуйство что фишка назад лететь не хотела …
SkyWorker
Chicho:
Не то слово, хапнул! Такая была борьба, что взмок весь, хотя с виду сидел достаточно спокойно. Когда посадил самолет - я был самым счастливым человеком на планете Земля! 😃
kenig:
Такое чуйство, что при подлете к тому берегу, я был отакован сильными глушилками, что свели с ума всю электроннику - ведь на той стороне “Волжский Утес” недалеко, резиденция президента! 😃 летел вроде спокойно, все нормально… а тут сразу потеря картинки, ФС пошли пачками, самолет с ума сошел…
Отлетел, до 6км до базы - все успокоилось. Причем видно, что чем ближе я был к базе - тем спокойнее себя уже вел самолет.
baychi
SkyWorker:
ведь на той стороне “Волжский Утес” недалеко, резиденция президента! летел вроде спокойно, все нормально… а тут сразу потеря картинки, ФС пошли пачками, самолет с ума сошел…
Если на том берегу потенциально мощный источник помех на 2.4 - шансов долететь у Вас не было. Здесь на 2.4 ГГц делать нечего. Когда модель улетая от своего передатчика приближается к источнику помех, сигнал деградирует не в квадрате, как обычно, а в четвертой степени от расстояния. 😦
PS: Ответьте на 2 вопроса из поста 4329.
SkyWorker
baychi:
Да, глюки горизонта целиком на совести фишки. У меня только 2 вопроса: 1) При какой температуре Вы делали ей инициализацию? 2) Что было в начале глюков на 8 км: пикирование или просто наклон (по видео это плохо видно)?
Инициализацию делал недавно, после прошивки на последнюю версию при температуре -15С.
В начале полета залип горизонт в крайнем нижнем положении. При отпускании стиков самолет уверенно направлялся к земле.
Я уже развернулся на посадку - это видно на видео, но потом глюк прошел и горизонт заработал как надо.
Понятно, что надо было сажать… 😃
Но не для этого живем! 😃
baychi:
Думаю, на той стороне есть не только мощные источники помех на 2.4, но и настоящее ПВО. Волжский Утес конечно не прям на той стороне, а в отдалении в сторону километров на 12-15, но для пво 15 км - это не расстояние вообще! 😃 Я только вчера вечером об этом подумал…
baychi
SkyWorker:
Тогда это он! Тот самый “морковящий” финт Фишки, когда она думает что модель летит вверх и пытается исправить ситуацию.
Не ожидал от 30-й. 😦
А на 8 км в первый момент также?
SkyWorker
baychi:
Тогда это он! Тот самый морквящий финт Фишки, когда она думает что модель летит вверх и пытается исправить ситуацию. А на 8 км в первый момент также?
Да, именно также. А уже потом начал плясать.
Во время всего полета мне приходилось достаточно сильно задирать нос вверх, что бы набрать нужную высоту.
baychi
SkyWorker:
Да, именно также. А уже потом начал плясать. Во время всего полета мне приходилось достаточно сильно задирать нос вверх, что бы набрать нужную высоту.
Тогда “суду все ясно”. 😃 Андрей (Catsw) Вам подтвердит.
Если после:
SkyWorker:
все повторяется как в FY20/21, значит фейтеховцы главной проблемы не исправили. 😦
Саша_пилот
baychi:
Очень жаль! были сильные надежды на новый девайс
п.с. Низачто не продам свою старую синюю ФИ-20 (без глюков)
