Видеоклипы
Вначале подумал впереди летящий самолет небольшая РУ моделька, а в конце ролика при посадке масштабы поболее 😃
ага, именно так!
На правах офф-топа коротко расскажу про этот “красный скай” 😆
Это австралийский 2х местный самолет аля “трубки-тряпки” называется DragonFly. В России их, вроде бы, всего, 4 штуки (один в Чите, второй в Москве, третий в Челябе и четвертый в Крыму). Очень медленный, имеет профиль семейства “Эпллер” (головастик такой с характерным изгибом на задней кромке), благодаря чему очень мееедленный, не срывной, имеет широкий диапазон скоростей… ну… как игрушечный 😃 В тоже время может делать не сложный пилотаж: Петля, косая Петля, Кувырок, Разворот на горке… “боком” может летать тоже 😃
Изначально, его предназначение: Аэробуксировщик дельтапланов. Именно по-этому, он такой медленный.
Управляется он… Очень своеобразно. Эффективность элеронов на драгоне очень низкая, они больше работают как закрылки. По-этому, управляется по крену он - педалями, т.е. РН. Чтобы сделать координированный разворот, допустим на право, надо нажать на правую педаль, а штурвал отклонить _влево_, и чуть-чуть скоорденировать рулем высоты. Штурвалом по крену, практически не управляется, только педалями. Ну, у него РВ и РВ - лопаты еще те 😁 Тем более РН под углом стоит, это и создает уже момент по крену, при отклонении сей плоскости 😃
Одним словом, очень интересный и прикольный самолет. Много на нем полетал (и даже был перелет). Правда, пассажиром- штурманом, но, один фиг, прикольно 😛
Вот так эта штуковина летает в 15 м/с 😃
На моем видосе есть длинный момент - где идет полет между лесом. Вот видео “с борта” 😃
А вот так эта штуковина кувыркается 😃
vk.com/video_ext.php?oid=4553340&id=171072180&hash=0a6934823afab6de&hd=2
Теперь я понял что такое вертикальный взлет)))) Смелый пилот.
Год назад полетал около г. Ворсмы, вот сеодня руки дошли нарезать.
upd:
Летал на этом: rcopen.com/forum/f90/topic341151/501
Вообще отлично. Место обалденное и полет тоже. Давно не было таких шикарных видео.
Только почему все ленятся писать на чем летали - трындец просто!
Отличное видео! 😃
Пару вопросиков:
- Как ваш пепелац в ветер летает?
- Какая крейсерская скорость у него?
- ЧТо за чудная музыка играет? 😃
Красиво! Пепелац часом не бикслер?
Музычка тоже - Röyksopp - So Easy
Павел, отчего только перманентный правый крен?
Нет же, Павел ссылочку прикрепил на свой самолетик 😃
Смотрю “пулеобразные” модельки нынче в моде 😃
Надо брать Талона 😃
да видяха зачёт
Вроде нормально, не идеально, побалтывает немного, но лучше чем бкслер.
Около 40-50км\ч, садится при 25-30 с закрылками.
ХЗ, наверно чето криво склеил, вообще я его разгрохал зимой, только тушка с фаршем осталась.
Побалтывать будет абсолютно любой самолет в ветер если летаешь низко, так как воздух у земли порывистый и неравномерный. На высоте от 500-800 метров полетит ровно любой самолет, но тут уже может и не болтать, так как ветер на высотах сильнее чем у земли, вот тут и нужно смотреть как самолет сопротивляется воздушному встречному потоку, либо как Скай летит задом . Поэтому это говорить что чуть получше чего либо не правильно.
Такая же ситуация была когда Вышел Скай Хантер (охотник) Китайцы сняли его видео на высоте, где он летит не подвижно, все сразу ринулись его покупать, говоря на форумах что он идеально стабилен.
Снимал сегодня со своего коптера финальный план для ролика строительной компании. Естественно это не видеоклип, а один план, но хотелось бы спросить у форумчан, как избежать мелкого дрожания при быстром старте. Вроде подвес трехосевой, винты все отбалансированы, демпфер мягенький, батарея тяжелая, правда ветер 3-4 м/с, но все равно - как-то некомильфо. Гекса и окта стабильнее будут? Или же все от большого ускорения и ветра?
Это не просто дрожание, а еще и желе, которое к сожалению не способен убрать не один видеоредактор, а вот на возникновение желе может влиять множество причин. Если уверены, что все сбалансировано, то попробуйте поиграться с нейтральными фильтрами, пусть у камеры слегка приоткроется диафрагма, что вполне может способствовать уменьшению возникновения желе. Кстати не плохо бы озвучить железо, что за аппарат, какая камера, подвес и т.д.
Ветер, турбулетный поток от винтов, попадание в резонансные частоты, дисбаланс подвеса…
Да может быть на самом деле миллион причин, причем бывают случаи, когда ну вроде все уже настроено и сбалансированность, а желе все равно лезет.
Это все убирается методом динамической балансировки, как подвеса так и винтомоторной группы, и грамотной конструкцией демпферов, ну и обтекатель подвеса должен быть в форме сферы разумеется)
Хорошо сказано, только как это выглядит на практике?
В интернете есть много вариантов.
Есть дешевые решения стендов динамической балансировки на базе пары акселей и рычага с шарниром(классический физ маятник), на парке на статейку натыкался, а вот она кстати очень рекомендую 😃
www.*************/blogs/view_entry/11574/
А есть дорогие приборы, в том числе и отечественные, но их достать весьма проблематично, да и ценники кусаются…
Так же рекомендую уделить внимание грамотному подбору винтов, и оптимизации ВМГ.
Проверить нет ли биения винта или вымахивания одной лопасти выше другой ( здесь очень помогает стробоскоп ).
Вариантов море, нужно лишь время чтобы их изучать и применить 😃
Динамическая балансировка подвеса мало чем отличается от динамической балансировки ВМГ…
Еще подмечу, основная болезнь хоббийных подвесов ента люфт осей.
Мое ИМХО, эта вибрация аэродинамического происхождения.
У меня была такая беда: когда летишь в любую сторону, более 10 км/ч - возникает подобная тряска, а то и еще хуже. А, если, при этом, дует сильный ветер, и лететь против него - тогда вообще ЖЕЛЕЕЕЕЕ адовое 😦
Очень долго боролся с этой проблемой…
А что за подвес? Может у Вас там китайский алексмос с дефолтными пидами за $100… имхо, съемка на заказ с gopro со штатным объективом не проффесиональный уровень 😃 это же экшн камера.
Если у Вас трясет подвес, то ни гекса ни окта не помогут, попробуйте прикрепить камеру без подвеса, посмотрите будет ли желе, если да - значит балансируйте лучше/подбирайте демпферы.
Мы же провинция! Для заказчика мое оборудование - просто космос! У нас всего 1 контора официально снимает с воздуха, но они снимают на фантик со штатной камерой, качество которой в никакие рамки не лезет! У меня стоял сменный объектив на прохе 3+, который не “рыбит”, но в данном случае нужна была небольшая бочкообразность. Хотел купить камеру “Блек меджик”, но во первых дорого, а во вторых заморочек с настройками. Всем спасибо за советы. Подвес кстати трехосевой Валкирия G-3D. Квадрик старый 1000 об/в, SF 10Х4,7, Naza v2, 5200 мА, Turniga, рама самодельная, полетный вес в сетапе 1550 гр.
Себя уважать тоже надо 😃 но если как хобби с подработкой, то почему бы и нет, главное чтобы вас и заказчика устраивало)) фантик со штатной камерой это не вариант, если только это не phantom 3. Его для начального/полупроф уровня самое то брать на заказ снимать, не понравится - всегда можно продать и остаться в плюсе.
Кстати blackmagic хорошая компания, они недавно новую компактную камеру выпустили, очень интересная штука, если когда-нибудь уйду в съемку то обязательно обзаведусь этой камерой, но без навыков обработки видео она будет бесполезна, это надо учитывать.
