Как правильно измерить центр масс?
Центр масс располагается на пересечении вертикалей, проведенных через две различные точки подвеса модели. Например: подвесить за крыло, в точку подвеса - отвес, провести линию, подвесить за киль, в точку подвеса - отвес, провести линию. В точке пересечения линий и будет располагаться центр масс.
То есть вы имеете ввиду следующее. (Рисунок прилагается)
- Подвешиваем за эти точки (изображено на рисунке, под цифрой 1). Затем проводим линию
- Подвешиваем за эти точки (изображено на рисунке, под цифрой 2). Затем проводим линию
Центр пересечения и будет центром масс? или как не очень понял?
Есть ли какие правильные приспособления, для обнаружения центра массы?
Или просто тупо держать самик за фюзеляж и вывешивать его на двух пальцах, исча ту точку когда модель сбалансируется и не будет опрокидываться вперед или назад?
То, что вам нужно, ищется по “центр тяжести”
Такие приспособления имеются, можно самому сделать. Например:
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=222…
Думается, Gran имел ввиду другую плоскость, т.е. вывешиваем за кончик одной консоли, другая вниз потом например за киль носом вниз.
Длину консоли делим пополам в этом месте замеряем ширину крыла с элеронами если они имеются затем этот размер делим на 3 . Полученное растояние от передней кромки крыла и есть ЦТ модели если модель не типа летающее крыло.
Геометрическими измерениями можно только вычислить центр давления. Центр масс можно вычислить - вычисляя моменты масс конструкции на расстояние до теоретического ЦТ. Измерить проще 😉
1/3 - это теория подбора ЦТ для классической пилотажки и не более того…
Нет! Нет! Подвешивать надо за одну точку. Из нее вертикально вниз проводить линию. Место пересечения таких линий из разных точек подвеса и даст ЦТ модели. Однако красиво получиться только на летающем крыле ибо оно плоское…
В нашем случае обычно ЦТ задан заранее и надо в него “попасть” - опираем модель хоть на пальцы (лучше все же что-то более узкое) в ЦТ и подбираем чтобы модель находилась в устойчивом горизонтальном положении, перемещая грузы/начинку…
Потом в полете станет понятно куда желательно подвинуть ЦТ.
Спасибо, примерно так и делал! Хотел удостовериться в правильности 😃
Именно так.
