Ракетомодели
Dark-Wizard
Если внимательно почитать 27-ю страницу (там ракета “Старт” нарисована), то про первую ракету все будет предельно ясно… Можно даже не сильно утруждать себя чтением - 2 последних абзаца. 😃
san_AA
Андрей, совсем запугал и заучил парня. Простейший вариант-ЛЕТАЮЩИЕ ШПРИЦЫ!😂
anatol=
да, читал про эту ракету, но размеров и из чего и как сделать я не понял, самолеты строил, а вот с ракетами - не понятно. Может проще купить саму ракету? Вроде говорили, что в МДС видели?
Braun
anatol=:
удивительно…😃
на картинке предоставленной ракеты Старт всё есть и размеры и как её сделать
длина 500 мм - всё же обозначено на чертеже
и про то что наматывается на болванке диаметром 20 мм из двух слоев чертежной бумаги … и т д
Skyhawk
Braun:
на счет каменнгого века - да наш ракетомоделизм так и остался в нем в отличие от америкосов
Это Вы о чём???
anatol=:
По весне в E-Fly видел (вживую, не на сайте!).
anatol=
Braun:
удивительно…😃
Вот так - как-то понятнее) а внутри сама ракета пустая получается?
ZENITE
Braun:
Ага, только почему-то америкосы нынче на соревнованиях, в отличие от наших, не блещут.
Braun
anatol=:
конечно же, там же размещается система спасения: парашют или стриммер или ротор
ZENITE:
ага им то эти соревнования и не нужны
загляните сюда / на сайтик одного американца и посмотрите какие размеры, результаты и качество ракет сделанных им.
Главное эт не соревнования а тусы как самолетчиков и других, вот и них есть такое дело как на выходных собраться и популять. Я в Москве участвовал тока в двух сходках и на этом всё загнулось… а очень жаль
Skyhawk:
Это Вы о чём???
о том что всё печально, космическая держава, а ракетомоделизм еле живет, в широких массах его нет
нет производства двигателей, частей и готовых ракет, хотя сама фишка в ракетомоделизме, что всё можно полностью самому сделать.
да это круто, что наши на соревнованиях выступают и побеждают, это только радует.
AleksK
Ну вот вроде все уже рассказали топистартеру, и чертежи дали, и где взять двигатели расскажут если нужно, ну что еще нада???
Конкретные вопросы!!!
anatol=
Вопросы насчет парашютов, где их брать и по какому принципу они раскрываются, как происходит отстрел?
SAN
1 Выкроить самому из лавсана или капрона.
2 … встречным потоком воздуха
3 Стандартный двигатель имеет вышибной заряд, который срабатывает после отработки двигателя. Немедленно или с задержкой в неск. секунд - определяется конструкцией двигателя.
Если нет книг, полистайте журналы Юный техник и Моделист-конструктор.
В подборке за любой год найдётся несколько публикаций по ракетномодельной тематике.
anatol=
Да… тяжело понять, пока не увидишь. Завтра попробую съездить в е-флай или МДС, посмотрю готовые корпуса ракет.
AleksK
Ответ: Парашюты делают из лавсановой пленки (только толщину поменьше):
  1. Вырезают круг (берут квадратный кусок, складывают сначала в 4 раза, так что бы центр куска был одной из вершин квадрата, 4-8 раз по диагонали, от этой вершины, и срезают под примерно равным углом к каждой из образовавшихся граней)
  2. Клеют стропы (можно на маленькие кусочки прим 1х1 см скотча с петлей внутри приклеиваемой поверхности, направляющими служат следы сгиба при обрезке)
  3. Выравнивают стропы, завязывают их в один узел и привязывают фал ~0.5 длины стропы, затем посыпают тальком(детская присыпка) что бы не прожгло горячими газами от вышибного заряда!!!
    Теперь о методе выстреливания парашюта:
    В “заводском” двигателе есть рабочая часть, которая работает несколько секунд, затем идет замедлитель (у каждого двигателя по разному, нужно уточнять у производителя при покупке, замедлитель хитрая вещь, горит 1мм - 1сек вне зависимости от диаметра, т.е. ориентируясь на вес модели, а также на ее габариты решается высверливать часть замедлителя или нет!!!), после замедлителя небольшой заряд пороха, который взрываясь выстреливает через пыж парашют и головной обтекатель!!!
Braun
anatol=:
в книжках есть картинки, где и всё написано что да и как считать и делать
скачай почитай, меньше вопросов будет
парашют можно хоть из пакетов для мусора полиэтиленовых сделать
AleksK
anatol=:
Советую все таки постить в эти выходные мещерино, посмотреть на все это вблизи, и возможно поговорить с производителями!!!
Ссылка на место проведения соревнований вроде была выше!
anatol=
AleksK:
Спасибо. Про парашют понял.
Поеду сегодня съезжу, потом отпишусь что увидел:)
AleksK:
К сожалению в выходные работаю, а на сколько понимаю в основном соревнования с утра…
Dark-Wizard
Braun:
Соревнования и хобби - две большие разницы. Потому ваши тусы и загнулись… Ну и насчет “просто собратьсяи популять” с учетом их законов - сииииииильно сомневаюсь 😃
Мы кстати в свое время общались с американцами на одном международном семинаре, они были удивлены, что у нас можно выйти на площадь, и запустить ракеты прям в городе. Так что не строй иллюзий по красивым картинкам с сайтов 😉
san_AA:
Дядь Саш, согласись, что в 18 лет голову включать иногда надо 😉
Анатолий, картинок с парашютами и лентами попозже кину…
Соревнования идут весь день.
Braun
Dark-Wizard:
Дя уж походу тяжко с вами…
у нас загнулось из-за того что все варятся в собственном соку и теряют интерес
а поповоду что у них: вы сами ничего не знаете, сомневайтесь дальше
а вот запуски в центре города ракет - это очень “умно”, я сам удивляюсь, видя фотоотчеты, ТБ на высоте
мы с вами кстати чай не пили чтоб на ты 😉
anatol=
на самом деле-не нужны мне соревнования,так что буду эксперементировать сам.
9 days later
Braun
anatol=:
Спасибо за схемы!
как есть результаты иль тока слова были…?
седня популял немного 😆
