Центровка?
mkt
Всем привет! Как делать центровку самолета?
Barim
Руками!
Если делаете сами - то можно сбаланстировать ЦТ к расчетному - в первую очередь двигая сервы РВ и РН по фюзеляжу, более точную подгонку - смещением акб относительно ЦТ
в покупной модели - или аккумулятором или дополнительными грузами
7 days later
=U2=Alman
мне тоже интересно
куда ставить самолет?
опора должна быть на уровне хорды крыла?
“Центровка учебной модели должна быть в пределах 25-27 процентов от хорды крыла”- это как?
SubAndy
Присоеденюсь, а где должна быть центровка, если крыло стреловидное, как у метройда-м например
mkt
Что означает у кальмато 40 спорт от начала крыла 80-90мм. Если что сильно не пинайте.
mkt
Прошу прощзения за пред. сообщение.
Ну а что тогда означает у американского плосколета центр позиции тяжести 3.25?
boroda_de
mkt:
Могут быть дюймы. Нужно смотреть по контексту (или выложите картинку с чертежа)
Ссылка на тему с переводом статей о настройке:
rcopen.com/forum/f86/topic49886
RSO
Хочется поблагодарить boroda_de за ссылку на старую тему (поиском, возможно, на неё и не наткнулся бы), а по цепочке - и Concord за его дневники (ссылка в упомянутой теме уже недействительна, теперь надо смотреть здесь). Читать, как и предупреждает автор, - снизу вверх!
mkt
Ссылка:rc.tomhe.net/f-22
там внизу страницы build instruction.
Не могу загрузить на форум.
Или вот:
Note on finishing. We coated our entire airplane with some Minwax water based
polyeurathane. It came in a spray can. We did about 2 coats and it worked great. Then
we just used regular spray paint and some masking tape to finish it off. The Minwax
protected the foam from the foam eating regular spray paint. It was like a force field in a
spray can. The bottom line here is test out your paint on some spare foam or only use
foam safe paint. It will melt your airplane if you are not careful.
Recommended Set Up. First, what we mean by recommendation. It’s what we used and
it works well. So you can use a different combo if you like. Also, with just Tailerons,
this plane, and all the Quick Builds perform great, but if you really want to increase
roll rate, add in some ailerons, just tie them directly to the tailerons and you will be
in business.
Rocket
Motor: Grayson Hobby GH2216-06 Brushless Motor and 30 AMP ESC “Parkjet Combo”
3cell 1320 Thunder Power Battery
6 x 4 Prop
2 HS-55 Servos
Parkflyer
Motor: Scorpion 2205-36 Outrunner
7x6 Prop
2 HS-55 Servos
Center of Gravity Location is 3.25” rear of the wing break (wing break is shown below)
For more information on this model please see the RC Groups discussion thread:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=723890 or go to our website:
www.6mmflyrc.com.
Русский:
Отметьте на окончании. Мы покрыли наш весь самолет небольшим количеством базируемой воды Minwax
polyeurathane. Это вошло в брызги, может. Мы сделали приблизительно 2 пальто, и это работало большое. Тогда
мы только использовали регулярную краску брызг и некоторую клейкую ленту, чтобы завершить это. Minwax
защищенный пена от пены, съедая регулярную краску брызг. Это походило на область силы в a
брызги могут. Практический результат здесь, проверяют Вашу краску на небольшом количестве запасной пены или только используют
краска сейфа пены. Это расплавит Ваш самолет, если Вы не будете осторожны.
Рекомендуемый Настроенный. Во-первых, что мы подразумеваем рекомендацией. Это - то, что мы использовали и
это работает хорошо. Таким образом Вы можете использовать различную компанию, если Вам нравится. Кроме того, со справедливым Tailerons,
этот самолет, и все Быстрое Строят, выступают большой, но если Вы действительно хотите увеличиться
норма рулона, добавляют в некоторых элеронах, только связывают их непосредственно с tailerons, и Вы будете
в бизнесе.
Ракета
Двигатель: Хобби Grayson GH2216-06 Brushless Двигатель и 30 AMP ESC “Компания Parkjet”
3cell Батарея Власти Грома 1320
6 x 4 Опоры
2 Сервомотора HS-55
Parkflyer
Двигатель: Скорпион 2205-36 Outrunner
7x6 Опора
2 Сервомотора HS-55
Центр Местоположения Силы тяжести - 3.25” тыла разрыва крыла (разрыв крыла показывают ниже),
Для получения дополнительной информации об этой модели пожалуйста см. ЁМКОСТНО-РЕЗИСТИВНЫЙ предмет обсуждения Групп:
boroda_de
Так там английским по белому написано: 3,25 дюйма назад от излома крыла.
два пальто это шедевр 😁
msv
В англицком не спец. но заценил:
the RC Groups discussion thread=ЁМКОСТНО-РЕЗИСТИВНЫЙ предмет обсуждения Групп 😃
mkt
msv:
Так это ж переводчик переводил!
А что означает от излома крыла? От начала?
boroda_de
mkt:
От начала
Я так думаю
CoG location 8.25 cm (3.25 inches) back from the front of the main wing
v_b
mkt:
Дык там же на картинке показано красной стрелочкой, где находится “излом крыла”
