Имеем крыло размахом 1.2
Вырезано на пенорезке из цельных кусков пенопласта.
Без скотча и деревянного лонжерона весит всего 70 грамм при хорде в центре 24см. и максимальной высоте профиля 26мм
Не влазит в полетный ящик… надо соединить 2 консоли разбрным соединением.
До этого просто все крылья делал цельными и поэтому в ступоре.
Пока смог придумать - вклеиваются 4 прямоугольных сосновых брусочка с продольными
отверстиями(по 2 бруска на консоль) и туда вставляются два круглых штифта.
Потом вклеиваются еще 4 брусочка с крючками и при сборке крыла на крючки наматывается много нитки которая удержит консоли от разьединения…
Но этот вариант мне не очень нравится… Что скажут Гуру?
не гуру.
Вообще мало данных.
Но больше нравится вариант с угольной трубкой, хоть правда и веса добавит.
Модель электричка 2х моторка, верхнеплан. Соединенные консоли предполагается крепить сверху фюзеляжа при помощи резинок.
На картинке крыло в середине изготовления.
Почему из кусков? Потому что пенорезка у меня узкая.
Может приличную планку с отверстиями на концах под винты и планку поменьше.
Планка поменьше для предотвращения вращения одной консоли относительно другой.
Веса много?
Хм. Надо подумать. С виду проще.
Я уже сделал среднюю часть по своему плану, завтра высохнет клей, буду пробовать на прочность. Не понравится, буду по мудрить далее, скорее всего как вы сказали, с планками.
Консоли скрепляют 3 мотка ниток, 2 снизу, 1 сверху. те между двумя крючками наматывается много нитки. Чтоб все было ровно в разьемной части стоит 4 тонких штифта.
Вес должен получится 650-700грамм. На крыло отведено 150грамм.
Я бы соединил так.
Подобрал вы карбоновые трубки, чтобы одна плотно входила в другую. В одну половинку крыла вклеил пару, и в другую - пару. Разумеется, те, что потоньше, должны быть двойной длины.
Легче и прочнее ничего не придумать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"489054373df9550077778a65":{"_id":"489054373df9550077778a65","hid":36979,"name":"Ufolog","nick":"Ufolog","avatar_id":null,"css":""},"49bed7803df95500777707e0":{"_id":"49bed7803df95500777707e0","hid":45526,"name":"MLT","nick":"MLT","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c31b7933df95500777c99b6","hid":194483,"title":"Как соединить 2 консоли крыла ?","views_count":3428,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c31b7933df95500777c9cac","first_ts":"2010-07-05T10:44:35.000Z","first_user":"49bed7803df95500777707e0","last_post":"4c326f913df95500777c9cb6","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-07-05T23:49:37.000Z","last_user":"4a0132d23df955007776e7f5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
