знающие люди подскажите плиз под какие винты расчитан такой пропсейвер?(
не один из тех что у меня есть (gws, aps ) на нем нормально не держатся(
нету плоскости для контакта с винтом! профиль конусный и винт при увеличении оборотов болтается как г…но в проруби вплоть до того - что вообще слетает с резинки(((( и снять его(пропсейвер) нельзя единое целое с мотором!
Крепиш моторЧег к чемуто прочному и используя его как токарный станок, надфилем стачиваешь ЭТО до правильного посадочного места, и обретёшь Щастье!!
поставить 2 резинки или использовать банковскую резинку в несколько слоев?
Сам столкнулся с такой-же проблемой. Есть в наличии пара мелких моторчиков турниджи, с1818 и с1822, аналогично не удается нормально закрепить винт… И дело даже не в количестве резинок… и обтачивать там уже нечего, так как GWS-ные винтики имеют посадочный диаметр 5.5мм, а на моторе всего 4мм.
Решение проблемы вижу для себя двумя способами, либо заменить вал на более длинный и установить нормальный пропсейвер либо выточить переходное колечко из люминия.
… более путного ничего не придумал…
что то я не смог разобрать этот мотор собрано все намертво))))) вопрос для какого винта предназначен этот пропсейвер может что то есть в продаже а мы не знаем)))))
это мысль))))) попробуем)))))
ну если с GWSным винтом будет и правда грустно, то под APSовский и другие Ешки можно ж какую-нить шайбу сделать переходную, типа кончиком ножика или какой-нить разверткой сделать в ней такой конус…
сделал сверлом конус в gws-ном винте ситуация немного изменилась - теперь винт не вылетает но вибрация ни исчезла ,трясет все равно сильно(( нужно что то наколхозить с пропсейвером😵
винт отбалансирован?
Мне всегда помогало бОльшее кол-во резинок. Резинки дают выигрыш при крашах небольших пенолетов, чаще лопаются резинки, а не ломается винт. В остальном я предпочитаю более прочное крепление винтов. Касаемо плоскости - посадочное гнездо почти у всех одинаковое, у ASP в комплекте идут обычно разные пластиковые вставки. Если рассматривать винты GWS, особенно малых диаметров, у них часто шестигранное посадочное гнездо. В этом случае его можно просто сточить.
2 pol1976
У вас случайно не С2230 моторка? У меня тоже не получилось его разобрать. Там вроде как пропсейвер - это еденое целое со статором и просто очень плотно напресован на вал(оооочень плотно). Я тоже сначала не знак как прилепить нормально винт ГВС 8х4.3. Нопотом взял круглый напильник и стер фаску у винта что бы нормально одеть его на пропсейвер. Как бы сделал конус в глубину винта. Теперь винты крепятся нормально, бывает правда иногда вибрация а сейчас вообще двиг нормально работать перестал. Толи магнит(-ы) отклеились, толи что то с подшибником. И еще что бы прицепить винт к этому двигу надо как минимум 3 резинки.
Банковская резинка в четыре слоя,ивсё нормально. Пропсейвер тут не снимается, он выточен вместе с ротором. Вот здесь так-же, винты не растачивал, всё нормально
Тоесть с ротором а не статором. Допустил ошибку в предидущем посте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4980de483df95500777728c1":{"_id":"4980de483df95500777728c1","hid":43492,"name":"Саня71","nick":"Саня71","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4b5ab4423df955007776560c":{"_id":"4b5ab4423df955007776560c","hid":59973,"name":"Van_Der_Graaf","nick":"Van_Der_Graaf","avatar_id":null,"css":""},"4c579af33df955007775df7c":{"_id":"4c579af33df955007775df7c","hid":69859,"name":"Mikhail_S","nick":"Mikhail_S","avatar_id":null,"css":""},"4c8f6c863df955007775c81d":{"_id":"4c8f6c863df955007775c81d","hid":71784,"name":"pol1976","nick":"pol1976","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3324,"post_count":140677,"last_post":"671f6b53f9bb00ab893d0f36","last_topic":"4aaa3f893df955007790dfee","last_topic_hid":155658,"last_topic_title":"Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.","last_ts":"2024-10-28T10:45:39.254Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4ccadcbb3df955007765464b","hid":208530,"title":"Пропсейвер","views_count":4685,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ccadcbb3df955007765497b","first_ts":"2010-10-29T14:39:55.000Z","first_user":"4c8f6c863df955007775c81d","last_post":"4ccc4ceb3df9550077654991","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-10-30T16:50:51.000Z","last_user":"4b34d76c3df95500777668d6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
