Выбор комплекта Rx&Tx до 100$
Добрый день друзья!
Помогите выбрать комплект Rx&Tx для своего первого Glider’a и с небольшой перспективной на будущее(FPV). Перерыл все известные мне интернет-магазины и составил небольшой список. Но с этим списком одновременно приобрёл головную боль )), запутался в ассортименте. Хотелось бы найти соотношение цена/надёжность. Цены везде с пересылкой. Всё это хочу для
himodel.com/…/Clouds_Fly_EPO_Electric_Glider_W_Bru…
Основные требования:
- Комплект Rx&Tx
- Возможность использование в симуляторе
- Максимальная дальность
- цена до 100$ и максимально дешевле.
- Режимы Вертолёт\глидер\самолёт
- 6 каналов минимум
- FS CT6B
cgi.ebay.com/…/320632480513
Менуал:
www.rcmodelpart.com/…/CT6A_English_manual.pdf
Цена: 40$
Смущает в менуале Heli-140/Heli-120/Heli-90/Acro
Хотя продавец говорит: 4 Type (Airplane, Heli90, Heli120, Heli140)
Acro — я так понимаю и Глидер попадает?
И цена собственно тоже.
7 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Манул: mg-ruettenen.ch/…/Turnigy_9x_watermarks_removed.pd…
Цена: 72.9$
Очень много хорошего читал ) Видимо этот девайс весьма пользуется спросом.
- HK7x-M2
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Менуал: www.hobbyking.com/…/992020332X209743X54.pdf
Цена: 77.9$
На форуме хвалят.
- FS-TH9X (клон Turnigy 9X?)
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
$ 88
Вроде 9 Каналка за приемлемые деньги )
Ещё есть какие то:
Radiolink
T6EHP
cgi.ebay.com/…/320625863552
T6EHP-E
cgi.ebay.com/…/280586437110?
T6EAP
cgi.ebay.com/…/230451031200
Сайт производителя лежит и чем отличаются вообще не ясно.
Цена в районе 60$
Я понимаю что почти каждая перечисленная мною модель обсуждалась на форуме. Но объём накопившийся данных просто дезориентирует. Вообще самым лучшем ответом для меня наверное будет «Бери XXX и не парься». В целом я слоняюсь к Turnigy 9X.
правильно склоняетесь.
Все правильно, однозначно Турнигу-9 и прочие клоны. Тут есть две большие темы про этот передатчик и даже ссылки на торгующие магазины. На ХС постоянно находится в бекордере. Но раз в месяц бывает приходят. Если не к спеху то можно взять, к моменту прихода на склад глядишь и почта очухается чуть-чуть.
Не к спеху ). Сделаю предварительный заказ, как появятся вышлют. Главное чтобы появились )
Ко мне моя Турнига приехала, доволен как слон.) Функционала новичку за глаза, а потом перепрошить можно.
ага, токо вч модуль надо другой, а то у турнига токо здоровые приёмники, и дальность не известна, надо сразу брать FrSky такой banned link
еще такой можно ВЧ блок: www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а то что он для внутренней установки - так ведь все равно ведь внутрь лезть надо для впайки сопротивления,чтобы с симулятором работало без вынимания модуля.
ну и приемников к FrSky несравненно больше, от 4-х канальных сверхлегких до восьмиканальных.
Здесь намного чаще появляется 9 каналка www.leaderhobby.com
Не пытайтесь соединить несоединимое.
FPV подразумевает кроме самого радиоуправления еще и полный комплект бортовой и наземной аппаратуры (включая автопилот) суммарной стоимость 500 - 1000$ (а иногда и более). Какой смысл тогда экономить 3 рубля на передатчике?
Если же FPV - это поставить китайскую камеру и передатчик за 35 баксов и сделать с этим два круга вокруг себя на удалении метров в 200 - тогда марка передатчика не имеет особого значения.
Чем турнига для фпв то плоха с не родным модулем? Самое то, какая разница чем ППМ делать для Томаса, Драгона и прочих дальнобойных систем.
Не понтово…😉😁
Тема то озаглавлена
а Томас и иже с ним в эту сумму ну никак не влезают…
Не понтово…😉😁
Сам летаю на нескольких стареньких Хайтеках - Optic 6 с модулями Assan и FrSky и два Optic Sport (35 и 40 Мгц).
Так что я ну ни разу не про понты…
у меня для симулятора есть старая добрая 4х канальная Wflyка
Спасибо за ответы. С паяльником дружу ) Но я думаю для начала мне родного модуля хватит за глаза.
С FS-TH9X не совсем ясно чем отличается от Turnigy 9X? Видно то антенна другая и с софтом стандартным непонятно (v2 там или старая версия прошивки Turnigy).
По поводу FPV: да меня именно интересует low cost решение.
насколько я помню fs-th9x была выпущена раньше, чем Turnigy9x, т.е. весьма вероятно, что у нее “старая глюкавая” прошивка. По железу они вроде бы идентичны, поэтому прошить ее новой версией от Turnigy9x или еще какой-нибудь альтернативной прошивкой можно, вопрос только в том, что прошивка ATMega потребует некоторых усилий и дополнительного программатора.
- FS-TH9X (она же iMAX, Turnigy and etc…) - у меня FS-TH9B - это вторая версия этой аппы. купил за $85 с доставкой.
она на самом деле 8-ми канальная, так как в PPM работают только 8 каналов. В цифровом варианте PCM - тупо нет приемников в продаже:)
Так что еще один канал есть - а задействовать его нельзя.
Но аппа мне очень нравиться, я доволен что ее прикупил.
Не совсем ясно по поводу антен в FS-TH9B и в Turnigy 9X. В Turnigy 9X от ВЧ блока идёт проводом к антене на аппе(поэтому при смене ВЧ люди ругаются что её нужно откусывать кусачками:) ). А в FS-TH9B в ВЧ блоке есть своя антенна, так что за антенна тогда торчит из аппы? Муляж?
В FS-TH9B - две рабочие антены. Просто вынимаешь блок 2,4 и вставляешь блок 72. Вытаскиваешь антенту - вуаля - вот тебе рабочий диапазон в облака…
а в Turnigy 9X - блок с 2,4 припаян. Соответственно не съемный. ничего ты с ним не сделаешь.
точнее блок сам съемный, а к антенне идет ВЧ кабель, который и мешает полностью снять модуль. Кстати сама антенна тупо вклеена на термоклей
интересно, а можно также сделать с модулем у которого антена на корпусе? если просто турниговский модуль отрубить и к его антене припаять FrSky?
Модуль с антенной на корпусе просто вынимается и вместо него вставляется модуль FrSky, который в корпусе для JR. Ничего паять и переделывать не надо, разве что резистор на дорожку PPM, чтобы симулятор работал без вынимания модуля.
не , у меня модуль турниговский , у которого антена стоит вместо удочки, антену и модуль соединяет провод, точно такойже провод внутри у FrSky , может их просто спаять? шоб небыло уменя 2 антены
вот не уверен я, что это хорошая идея. Я в своей аппарутуре ставил встраиваемый модуль, тот который без коробочки, и просто заменил штатную антенну комплетной от FrSky вместе с проводом. Делается это все очень легко - штатная антенна легко вынимается после прогрева обычным феном той капли термоклея, которая держит ее у основания.
а у меня штатная антена прикручена
