На каждый килограмм полного взлетного веса модели надо 300-350 Вт потребляемой электрической мощности.
Определяем подходящий мотор -> регулятор к нему на ток, на 50% выше рабочего максимального тока мотора, батарейку такую, которая займет свободный (после установки мотора, регулятора и серв) остаток массы до проектного взлетного веса.
Подскажите. какая пленка нужна для обтягивания, и может примерные сервы, например с ХК.
banned link выбирайте. banned link вариантов куча, на любой кошелёк. (не реклама) тоже самое и на ХК .
Подскажите а что за значения пишутся с названием пленки?
И какой нужен клей.
у пленки собственный клеевой слой. Активируется при нагреве.
Бывает пишется толщина плёнки - 2с 3с это толщина в мм (0,2 0,3мм) и бывает просто номер цвета типа 109 или 110. может и ещё какие варианты бывают, зависит от производителя и марки - монокот, ораковер или просто лавсан. как правило характеристики написаны по каждому товару.
Какую пленку оптимально купить под этот самолет?
Надо 2 рулона - 1 светлых тонов, и 1 тёмных тонов. Обычно светлым делают низ что бы на расстоянии было четко видно положение модели. Ну а какие цвета покупать- это уж на Ваш выбор. Я бы заказал те которые есть в наличии. 😁
Цвета, однако, далеко не любые подходят! Голубые и серебристые тона не видны на фоне неба. Синий и белый - тоже плохо, хотя нередко используются в качестве основного фона. Для идентификации положения модели в воздухе - ораньжевый, красный, желтый, причем лучше флоуресцентные. Ядовито-зеленый - тоже хорошо. Причем снизу, либо сверху обязательно должен быть цвет, которого нет на другой стороне модели.
Самая заметная окраска - чередование широких черных и желтых полос (билайн 😃). Очень хорого видно, когда концы крыла снизу (можно сверху) имеют цветовые метки: сам самолет при этом может быть даже черным, но на концах крыла - ораньжевые квадраты. Или круги. Да хоть зайчики 😃 Даже на предельной дистанции такой аппарат хорошо различим, концы крыла как две ярких точки. В тот-же цвет красим аналогичную сторону стабилизатора. Киль желательно в другой цвет относительно стабилизатора, либо хотя-бы верхний конец киля в другой цвет. Скажем если весь стабилизатор и киль уделали в желтый, то кончик киля, до половины его высоты, очень хорошо заделать в темный цвет.
Также внешний вид очень улучшается, если по границам всех ярких цветов сделать черную оконтовку шириной 2-4 см. По краю крыла, стабилизатора и киля тоже можно сделать оконтовку черным.
Фюзеляж в принципе пофигу как, ибо по сравнению с крылом и хвостом его видимость незначительная, но обычно делают его основную окраску двухцветной: верх в один цвет (например желтый или белый), низ (от “ватерлинии” и ниже) - черный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"488c609d3df9550077778bfc":{"_id":"488c609d3df9550077778bfc","hid":36870,"name":"messir","nick":"messir","avatar_id":null,"css":""},"4bd6e88f3df955007776194d":{"_id":"4bd6e88f3df955007776194d","hid":65088,"name":"Ряжский","nick":"Ряжский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4ec696233df955007745ac37","hid":255650,"title":"Нужен совет по MidWest AeroStar .40","views_count":1083,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ec696233df955007745b19d","first_ts":"2011-11-18T17:30:11.000Z","first_user":"488c609d3df9550077778bfc","last_post":"4ed2f1123df955007745b1b3","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-11-28T02:25:22.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
