Там работы (если в одну потолочку планерок делать, а там сильно и не разбежишься, если вся начинка 14г) - на час, из которого 50 минут - время высыхания клея. Можно весьма забавную модель для полетов в штиль возле дома получить!
И даже если для самого изготовителя ценность поделки невысока, то вот детям - может принести тонну радости и заодно “поприобщать”.
Александр, Вы бесконечно правы! Но автору такая поделка быстро надоест.
Выкидывать последнее дело. Не спортивно. Не интересно.
Минимум на машинку посавить а ля аэромобиль! Из железного конструктора в детстве делал и разобранного ради мотора пистолета с трещеткой.
А двигатели похоже на постоянном токе 😃 Только зачем тогда схемку наворотили? И как её заряжать?
И “лишний” черный проводок в моем возрасте уже смущает ))))
Вариант номер два: Машинку на воздушной подушке. как раз 2 двигателя.
Про самолетики. Обычный планер будет дальше лететь если на него двигатель поставить. Типа замены резиномотрному.
Ускорение рукой - а для поддержания скорости возможно хватит.
готов попробовать что-либо сделать, приобщить так это уже, собрал цесну из потолочки(жду сервы) пока идут надо чем-то руки занять.
Платка это радиоканал, одну кнопку жму работают оба двигателя, второй переключатель либо один мотор либо другой. заряжать есть пульт заряжается минут 20.
В смысле бесполезная трата времени?!
Жду конкретную модель, сходу у меня не хватило опыта.
По первому ответу нашел модель планера, но там больше серьезный планер, хочется чего-то простого за час из которого клей сохнет 50 минут!!!😃)
Нууу, конкретную модель… Тут рядом где-то тема была сходу не найду, про авиамодельные кружки. Там попадалось описание даже с терчежами - метательных свободнолетающих планерков с размахом около 60см. Вот прям точно такой планер делаете, только на крыло - моторы. ЦТ и угол стабилизатора подобрать так, чтобы при работе обоих моторов модель набирала с небольшим углом с постоянной скоростью, а с выключенными - вменяемо планировала. Возможно, киль чуть меньше придеться сделать для повышения управляемости, поиграть разносом моторов.
Вообще я считаю, что такая модель делается без готовый чертежей и схем - просто для себя прикинуть, каких размеров и что должно быть и приступать! Единственное, что это по проопорциям должен быть именно планер: крыло с большим удлинением (хотя на самом деле не очень большим, для описываемой поделки достаточно 6…8) с отогнутыми под 30 градусов вверх “ушами”, достаточно длинная хвостовая балка и развитый стабилизатор.
Визуально что-то типа: …rcgroups.net/…/t953645-227-thumb-aa glider.jpg?d=…
Антенна.
Был самолетик купленный за 300 рублей. Иногда удавалось запустить. Особенно если привязать к люстре, то по кругу рассекал будь здоров. от этого осталось - на картинке..
Может, кто что-то видел или просто выкинуть?
Если газ пропорциональный- все отлично будет, двухмоторник с большим широким крылом-в штиль прекрасно летать будет:)
Я из сильверлитовского 2-х канального самолетика Б-25 делал с 25 см размахом, летал вполне хорошо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"4b4d010c3df9550077765db3":{"_id":"4b4d010c3df9550077765db3","hid":59406,"name":"Xenon_L","nick":"Xenon_L","avatar_id":null,"css":""},"4d3e80953df9550077756eb1":{"_id":"4d3e80953df9550077756eb1","hid":79262,"name":"aleeex","nick":"aleeex","avatar_id":null,"css":""},"4fae0e183df9550077744865":{"_id":"4fae0e183df9550077744865","hid":119225,"name":"serk","nick":"serk","avatar_id":null,"css":""},"50506b6c3df955007773ff74":{"_id":"50506b6c3df955007773ff74","hid":125494,"name":"Tirazh","nick":"Tirazh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"506d26573df95500772dd437","hid":295120,"title":"Что можно сделать?","views_count":1918,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"506d26573df95500772dd830","first_ts":"2012-10-04T06:01:59.000Z","first_user":"50506b6c3df955007773ff74","last_post":"506dc4e53df95500772dd844","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-10-04T17:18:29.000Z","last_user":"4b4d010c3df9550077765db3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
