Суть вопроса в том,что при включении пульта,закрылки сами уходят вниз!?хотя есть тумблер с боку пульта для них!в чем причина?? Дайте совет?
Тумблер “вверх” пробовали? Они вообще на тумблер как нибудь реагируют?
Нет не реагируют!когда пульт выключен,руками поднимаю их на место,тумблер при этом стоит на нуле!потом включаю пульт а они всеравно падают вниз!вот такие дела!
Я дико извиняюсь, “0” это КРАЙНЕЕ верхнее положение или как?
Т.к у тумблера СПРАВА 3(ТРИ) положения, выкл, взлёт, посадка.
Если у вас всё правильно, то серва сдохла, т.е выгорело одно “плечё” по фетам и при включении она проворачивается в одну сторону…
Для проверки беды возьмите другую серву и включите в канал закрылков, кажется №5, если сервы свободной нет, подключите руль направления,канал №4 или ваще без разничы, реакция должна быть такой: тумблер вверхнем положении- всё выключено, в среднее-отклонение 10%, в нижнее -отклонение 16 %.
Переводим тумблер в вверхнее положение пошагово- получаем обратный процесс.
Ждём ответа!
Спасибо за подсказки ребята!!!Нашол блин причину,все оказалось в том, что провода в приемнике,перепутал!!сегодня переставил все заработало!Еще раз спасибо!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"50a98e503df955007773d903":{"_id":"50a98e503df955007773d903","hid":129374,"name":"юррий","nick":"юррий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"50ab673d3df955007729ca33","hid":300567,"title":"закрылки цессна 128,электро от пилотажа","views_count":1222,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"50ab673d3df955007729ce7e","first_ts":"2012-11-20T11:19:25.000Z","first_user":"50a98e503df955007773d903","last_post":"50acfc2b3df955007729ce91","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-11-21T16:07:07.000Z","last_user":"50a98e503df955007773d903"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
