биплан для обучения, для боя, для фпв
Народ,доброго времени суток.Нужен совет.Есть идея своять миг-15 по технологии картонной модели под 90 mm импеллер
МиГ-15 будет бипланом для обучения? боя?))
Копия
Уважаемый Александр! Это коллега без лица и даже фамилии так элегантно стебается…, дескать, ты не здесь спрашиваешь… Был у нас в эскадрилье в Майа-Майа МиГ-15 УТИ, вспоминаю с ностальгией. Сделай ветку, а может уже есть, там люди точно с удовольствием помогут. Удачи, П.В.!
Способ!!!
…картонной модели под 90 mm импеллер
И правда, откройте тему в импеллерной ветке и тогда можно будет обсудить детали если Вам интересно. И про EDF и про бумагу с картоном.
Способ: зайти в ветку и написать в окошке слева вверху название. Желательно коротко и без ошибок. Ну и какое-то сообщение для затравки.
Юрий!
Когда попробуете, опишите с фотками, пожалуйста. У меня подобных размеров Sopwith Snipe на выходе. Интересно будет сравнить. Да и Вы бы дали короткое описание конструкции. Надо ветку оживить.
Иван, раз уж на БАНО замахнулись, надо хоть проблесковый в хвост поставить, что-б не терялся на курсе “от себя” )))
Здорово!
Да в планах стопаки красные. Спасибо.
Юрий!
Как уже сказал, за основу взят проект
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2376322-Edd…
Отличия в основном такие:
Крылья профилированные а не плоские;
Сервы внутри фюзеляжа под крылом;
Ну и по мелочам всякого.
В конструкции использована потолочная плитка и подложка толщиной 3-4 мм. В ответственных деталях использован “сендвич” из потолочки, усиленной с обеих сторон буковым шпоном на ПВА.
Из него сделан шпангоут крепления мотора, дно батарейного отсека, к которому крепится шасси.
Шасси крепится на 4-х кабельных стяжках.
Если что, спрашивайте - отвечу.
Первый полет биплана
Снимала жена на мобилу.
Сам ещё снимал на налобную экшн-камеру, но получилось плохо - чаще всего в кадре чистое небо или асфальт. Нужно приноровиться.
Хоть и есть огрехи по съёмке, всёравно интересно смотреть. Поздравляю с облётом! Вот бы узнать вес, размах, начинку?
В сообщении #1832 основные цифры есть.
Начинка - флайскай миниатюрный 4-х канальный приемник, 2 сервы 9-граммовые. Акк 2 банки 1100. Движок Racestar 2212 kv 1400
Вроде все.
Всех с прошедшим!
Мой товарищ Борис А-в (позывной Нотан), на форуме во временном простое, поделился фоткой вот такого симпотного ероплана, а суммарно модели, думаю, у него уже на вторую сотню пошли. Летать планирует на поплавках в Раменском.
Красотища!
Я тоже очень люблю копийки. Он же после благополучного облёта.
Пётр это самодельный биплан? Из чего?
Дорогой Иван! Чуть выше писал, что выложил фото, которое мне скинул в личку мой очень опытный товарищ Борис(позывной Нотан).
Вот его личка, свяжись, он с удовольствием всё расскажет…
В задних рядах товарищи тоже интересуются! По полному не наливайте (С)
Не, ну реально астральная связь, в 18:42 Борису отписал: …всех футболю в твою личку, готовься, примут и наедут…)))😁😁😁😁😁
Оцифровал этот, заслуживающий внимания и уважения бипланчик a la Alexey Zelenin. Поскольку принимал участие в создании эскизов для публики, то новую версию назвал AAlex_2019. У меня эта весрсия биплана уже четвёртая. Был первый “по-мотивам” (изменены хвостовые балки), второй - экспериментальный (с тянущей ВМГ на лобике крыла в середине фюза) и третий - увеличенных размеров из пены с обтяжкой с.тканью. Все летали с камерами, а последний с FPV. Четвёртая версия будет построена уже в гибридной технике с использованием 3D печати (фюз, оперение и крепления балок с подкосами. Крылья будут изготовлены по оригинальной технологии (+++А.З.), благо сохранились плазы и стапель для профилирования. “Потолочки” у нас нет, а депрон больше не завозят в страну. Есть только ламинированные аналоги, на которые перешли сейчас в мире а. Но пара листов 3 мм ещё осталась из прошлых запасов, так что к летнему сезону (у нас зима сейчас, для тех кто не помнит) постараюсь новый бипланчик сваять.
Описание модели. Фюз модульный и состоит из 6 сегментов. Так удобнее для печати и можно распределить функции. Все сегменты несут определённые функции в общем контексте и могут быть заменены в случае необходимости. Так, фронтальный и нижний носовые сегменты заполняются ПУ пеной и служат для амортизации посадок. Срединный сегмент под верхним крылом имеет внутри соответствующие усиления и каналы для каблей, и служит для установки моторамы и верхнего несущего крыла. В нижнем срединном отсеке устанавливается нижнее крыло. Крылья соединяются разделительными элементами с муфтами на боковой поверхности. Крепление к крыльям - болтовое. Балки оперения из тонкостенной трубки PVC диаметром 16Х15 мм. Я давно использую этот материал в моих конструкциях, в том числе на первом и втором бипланах. На горизонтальном оперении установлены те же муфты для стыковки с балками. При этом длина балок выбирается при центровке модели. Оперение выполнено по технологии структурных печатных элементов с ячеистым заполнителем (депрон). Стаб усилен бальсовой балкой в месте крепления РВ. Расположение балок и вырез в нижнем крыле позволяют использовать пропеллеры до 10". Моторама при установке выкосов имеет шарнирную регулировку с последующим стопорением клеем. Размерные характеристики биплана сохранены (размах - 800 мм). Отсек компонентов RC и батареи имеет ширину 30 мм, длину - 125. высоту - 85 мм. Следующий отсек (перед крылом) - полезной нагрузки, предполагает размещение FPV компонентов.
Какой предполагаете вес?
