Приобрел с рук экстру 300 от GP 1,4 м. На ней стоял движок ДВС(скорее всего на нитрометане). Планирую переделать под электро, но есть один момент - надо подклеить мотораму (оказалась треснутая) но вся моторама и передняя часть самолета (силовой набор)угажена маслянистыми остатками топлива. Вопрос - можно ли смыть и чем? Возьмет ли это эпоксидка? Расстроился конечно, когда увидел трещину и отошедшую сбоку мотораму, но чинить надо.
топливо, наверняка на касторке, тогда пробуйте этиловым спиртом. если масло минералка или синтетика, то делайте смесь спирт - бензин(галоша).
А когда клеить - добавь в эпоксидку немного растворителя - т.с. “для гарантии”.
Спасибо. А плёнке от этого плохо не станет? Я бы тогда его вообще весь искупал и отмыл хорошенько
И ещё -наверное наивный вопрос - этиловый спирт - это тот, который самый обычный спирт?
Метиловый - пьют моторы, этиловый - люди. Искупать - это перебор - что-то или отскочит или покривится. Плёнку вообще от горючки можно отчистить тряпкой и раствором типа “Фэйри” с водой.
Клеить надо в таком случае на эпоксидную смолу - она касторки не боится вообще (касторку или другое масло добавляют в смолу в качестве пластификатора)
Можно смело отмывать любым растворителем. Пленка выдерживает практически все.
Очититель тормозов, смывает всё!
И обезжиривает…
Протирать сам самоль “салфетками для рук”, во всех авто магах, проверено на машинах с двс.
эта хрень
Если ваш набор напитался маслом, то очистить его практически не возможно. Как раз для этого внутри самолёта под баком и в моторном отсеке всё покрывается нитро/масло упорным лаком (лучший 2х компонентнуй уретановый тот что идёт как последний слой для окраски машин). Смола не боится масла (тут уж касторка либо современная синтетика уже всё равно), но смола разедается нитометаном в топливе и чем больше % нитро тем разедается сильнее. В Вашем случае я бы
ободрал нос fюзеляжа от плёнки (она всё равно с маслом никак не приклеется чем бы её не чистили)
инспектировал тот набор что насосался маслом.
Если там не так всё плохо то попробуйте нос модели засунуть (закопатрь) в крахмал на 2-4 дня либо тот состав что добавляют в коробку для домашних животных. Потом с помошью щётки и пылесоса очистите фанеру. Если годится. то с помощью очитителя тормозов (лучший вариант) протрите всё с наружи, зашкурте и обтяните плёнкой заново.
Если крахмал не помог - надо выпиливать шпангоуты итп те ремонтировать набор носа модели
Вот тут я как раз этим и был занят. Из-за отсоединения трубки от бака нос насосался маслом. Крахмал мне не помог
ps Эпоксидка по маслу не проклеет
Можно попробовать такой штукой. Очень “нежно” обезжиривает и не сильно пахнет. Использую очень часто.
Спасибо всем! помог банальный ацетон. Хотел ещё пройтись очистителем тормозов, помню, прекрасная штука, обезжиривал плоскости и разъемы в двигателе авто перед нанесением герметика.
Моторама оказалась покрыта лаком, поэтому всё нормально оттерлось. Пара швов немного разошлась уже внутри, заново проклеил тщательно эпоксидочкой, предварительно обезжирив
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4899869c3df95500777786f6":{"_id":"4899869c3df95500777786f6","hid":37192,"name":"sergass","nick":"sergass","avatar_id":null,"css":""},"4aa52a473df955007776a542":{"_id":"4aa52a473df955007776a542","hid":53277,"name":"ChD","nick":"ChD","avatar_id":null,"css":""},"4f95fa5c3df95500777451ec":{"_id":"4f95fa5c3df95500777451ec","hid":118313,"name":"Alibaba","nick":"Alibaba","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"5067379b3df955007773f56c":{"_id":"5067379b3df955007773f56c","hid":126444,"name":"bad1966","nick":"bad1966","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"521f48003df955007716a245","hid":333905,"title":"Как отмыть самолет от нитротоплива?","views_count":1595,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"521f48003df955007716af51","first_ts":"2013-08-29T13:09:20.000Z","first_user":"50184d643df955007774186e","last_post":"522b78763df955007716af65","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-09-07T19:03:18.000Z","last_user":"50184d643df955007774186e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
