Добрый вечер.
Побродил по поиску, статья и яндекс, но внятного не нашел. Итак, есть приемник Futaba R6014 и есть сервы и ESC с проводами, расцветка которых соответствует стилю JR (оранжевый, красный, коричневый). Как должны располагаться жилы при правильном подключении, если смотреть сверху на приемник (там где картинка).
И за одно: а что будет, если произвести подключение в обратном порядке?
Спасибо.
Просто работать не будет, перевернул и заработало))
Вроде светлый провод к картинке.
Темный провод всегда внизу . Черный либо коричневый.
Посмотрите на приемник там должна быть маркировка пинов, должно быть что-то вроде:
“S” - сигнальный (соответствует белому или желтому),
“+” - ( красный всегда центральный)
“-” (земля) соответствует черному проводу…
Если поставите не той стороной ничего страшного не будет, вы лишь сигнальный провод замкнете на землю, ничего не будет)))
Да и по стандартам "- " - земля всегда должен быть ближе к самой плате…
Всем спасибо за ответы!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""},"508be3183df955007773e4db":{"_id":"508be3183df955007773e4db","hid":127968,"name":"Олег_из_Казани","nick":"Олег_из_Казани","avatar_id":null,"css":""},"515c4b883df9550077737fe2":{"_id":"515c4b883df9550077737fe2","hid":146380,"name":"Eileron","nick":"Eileron","avatar_id":null,"css":""},"521671733df9550077732fda":{"_id":"521671733df9550077732fda","hid":171002,"name":"Ершов","nick":"Ершов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"52fa39673df95500770d03a9","hid":353305,"title":"Какая жила сверху, а какая снизу?","views_count":1119,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"52fa39673df95500770d0661","first_ts":"2014-02-11T14:53:27.000Z","first_user":"515c4b883df9550077737fe2","last_post":"52fa49063df95500770d0669","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-02-11T16:00:06.000Z","last_user":"515c4b883df9550077737fe2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
