Джентельмены! Не секрет что вилочковые наконечники для тяг имеют несколько исполнений хвостовика- в частности диаметром 2 и 2,5.
Но диаметр самих тяг может быть от 0,8 и выше.
Поделитесь информацией,кто и как выходит из положения. ❓❓❓
Проще всего использовать латунные резьбовые переходнички - легко изготавливаются на простейшем токарном станке и хорошо паяются, что обеспечивает самое надежное соединение.
При отсутствии токарного станка можно отрезать резьбовую часть от винтиков подходящего диаметра и засверливать их по оси тонким сверлом. Но тут нужна определенная сноровка.
А можно ли использовать пап из разъемов ШР ❓
Они ведь тоже латунные,с покрытием,и отверстие для тяги практически готово,только подобрать соответствующий диаметр ❓
А никто не пробовал спицы велосипедные использовать для тяг ?
Там и резьба уже нарезана и наконечники накручивающиеся есть
И материалы легкие.
Я использовал в качестве резьбового наконечника винты подстроечных резисторов СП5-14,СП5-1В1 которые в длинных корпусах, а не в квадратных. Разбирается корпус достается винт- он длиной до 32мм с резьбой на 2или 2.2мм. Далее используются трубочки оконцевателей проводов они длиной 10мм с одной стороны пластмассовая юбочка. Они разного диаметра с толщиной стенки 0.25мм латунные и хорошо паяются. Трубка подходящего диаметра напаивается на винт и на стальную тягу или прямо винт можно примотать нитками к деревянной тяге. Вилки наконечников ипользовал как готовые пластмассовые, так и самодельные из дюраля.
От спиц велосипеда резьбу использую давно.
засверливаю наконечник тонким сверлом на глубину 4-5 мм. Пайка с аспирином в качестве флюса. Паяется легче чем латунь. Только воняет слегка 😢
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c0f04913df9550077797d70":{"_id":"3c0f04913df9550077797d70","hid":335,"name":"valentinich","nick":"valentinich","avatar_id":null,"css":""},"3da7d2fc3df9550077797428":{"_id":"3da7d2fc3df9550077797428","hid":792,"name":"volli","nick":"volli","avatar_id":null,"css":""},"3df736583df9550077796fb1":{"_id":"3df736583df9550077796fb1","hid":1044,"name":"BraveBug","nick":"BraveBug","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"3df8cfe49970730077090b61","hid":3688,"title":"Резьбовые наконечники на тяги","views_count":3231,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3df8cfe49970730077091169","first_ts":"2002-12-12T18:05:24.000Z","first_user":"3da7d2fc3df9550077797428","last_post":"3dfd80979970730077091173","last_post_hid":6,"last_ts":"2002-12-16T07:28:23.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
