Помогите Собираю бензиновый!
Вот это точно самое сложное.
, я на форуме в какой то теме спрашивал вес крыла для двигателя 30 сс, и на сколько кг серву ставить, Для того чтоб знать на сколько усиливать и трубу алюминевую вставлят или нет,Ответ не получил Никто не знает или думают прикалываюсь детские вопросы задаю,
Поставив сервы на 4 кг в работе на земле показались слабыми,Хорошо работала на 10 кг, взял еще три на 13 кг,
, думаю должны легко работать, Взял три так как время на тренировки на руль поворота не тратил, Элероны ,газ, и руль высоты пока ,вполне меня устраивают,
Ищу ,читаю делаю и пока не одно не нравится,
Еще одно под пресом лежит,
…inbox.lv/…/IMG-20140820-150821.jpg
Колесики сначала ставил от детской коляски,Тяжелые,Спасибо добрым людям посоветовали купить в ХК,
не пойму одного,зачем вы изобретаете велосипед,когда люди уже машинами пользуются? Хотите максимально удешевить конструкцию,ну обтяните все это дело потолочкой,а сверху потолочки стекло на эпоксидке. Затем Покраска. и легкое получится,и бензин не проест. люди вон полностью из потолочки обшивку фюза делают. потолочку обклеивают калькой и красят,а места где возмажно попадание бензина в несколько слоев эпоксидкой проходят. и ничего,вполне достойно летают. не тяните вы крыло палетной пленкой,результат нулевой будет. В крайнем случае лавсан найдите ( прозрачная пленка ,в нее еще цветы типа розы заворачивабт и продают). В разы лучше вариант будет
В нашем городе эпоксидки в магазинах и на базаре не найти,Ездил в мастерскую где делают крылья ,лодки,Бочку 200 литров, могут продать,меньше нехотят:-)
Потолочки тоже нет но есть депрон ,Думал депроном и сверху газетой затем клеем пва потом еще слой газеты и краской,
Пойду искать лавсан,
Если по пене,то достаточно крафтбумаги на ПВА.В один слой.
Может этот ресурс поможет masteraero.ru
ну а что помешало?вполне достойный вариант
Есть 3 мм и 6мм ,первый очень тонкий но хорошо гнется, думаю какой взять, хочется уже сделать чтоб не переделывать,А то и вправду легче готовый самолет купить:-)
Но тогда на нем не так интересно летать ,
Странно, хоть бытовая эпоксидка то должна продаваться? Так или иначе, всякая разная эпоксидка есть и на ХК, как и другие интересные клеи.
… хочется уже сделать чтоб не переделывать
Без опыта так не бывает, и даже с опытом - нет гарантий, что результат всегда будет идеальным! Просто делайте аккуратно насколько можете - тогда с одной стороны не сможете себя упрекнуть, если вруг будет не очень хорошо, с другой - получаете внятный опыт.
Это не шутка, а к сожалению реальность. Самоделки, кроме мелких и простых пенолетов, давно не подразумевают экономию и делают их не для экономии.
Игорь Викторович у Вас уже три крыла?😮
первый и брать. вам то зачем лишний вес,тем более обтяжка сверху все одно будет,хоть стеклом,хоть газетой.Просто вам нужна основа для обтяжки.а основу и 3 мм легко даст,а после обклейки корка дубовая получится. а насчетт готовый купить,вы тут чуть не правы))),ну по крайней мере я для себя так решил. Я больше удовольствия получаю от строительства,чем от покупки.Вы только представьте,был кусок пенопласта,или фанерки.лежавшие безформеной массой у вас в кладовке,приложили вы к ним свои ручки,и вот потихоньку силуэт начинает прорисовываться,вот еще очертания уже пошли до боли знакомые,а тм глядиш и пулемет какой захочется поставить,или вообще на копию замахнутся. я начинал лепить свои первые пенолеты по контурным чертежам. полетел первый раз на контурной су 37,и она до сих пор у меня в арсенале есть,сейчас на ней для релакса летаю. А на бензин перехожу постепенно. Мне товарищ отдал разбитую полукопию сиаи маркетти в бальзовом исполнении.собрал все кусочки.восстановил шпангоуты по кускам на циакрине,вырезал новые,и полностью восстановил самолет,правда перевел его на электричество,так как там подразумевается установка асп 46 нитро,а нитро мне не сподручно.Потом взял убитую фунтану и яка 54 в таком же состоянии,восстановил их и поставил бензинки. Сейчас начинаю строительство полукопии мессера под бензин.Копию не потяну,опыта маловато. А насчет того что легче купить,может оно и легче,но легче тогда вообще ничего не делать и лежать дома на диване.
Так что лепите.стройте,перепачкайтесь в клею и получите удовольствие от работы и никого не слушайте. А когда ваше детище сможет подняться в небо,вы с гордостью сможете сказать всем и вся,мое детище полетело,я самолет построил,и он летает. И пусть с виду он будет неказисто выглядеть,пусть полетит он криво,но полетит,и это будет самолет сделанный своими руками. все начинают,и все боятся. не зря ведь говорят,глаза боятся руки делают. просто продумывайте каждое крепление,и все у вас получится
Не одного:-) те 5 ,что на фото выше для музея на чердак,
Но у меня и самолета два ,ждет полетов без крыла,
…inbox.lv/…/IMG-20140713-061931.jpg
От 6 половинка, скоросное для плоскофюза плоскокрыл 😃 думаю должно летать,
…inbox.lv/…/IMG-20140821-065736.jpg
Типа такого только для бензинового,
content31-foto.inbox.lv/…/51a096471f50.jpg
Вот это золотые слова! вот так нужно авиамоделистов поддерживать чтобы желание делать не пропало,
Купил чертежи от неупорт 17 ,1 к 4 но понял что пока еще рано,
Сделал еще не доделал но от работы получал удовольствие,
…inbox.lv/…/IMG-20140620-091406.jpg
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=15146 Оракал , Ораковер тоже подойдёт
сверху газетой
Ранней юности пользовал попиросную бумагу и кальку.
Смотрите любые композитные клеи двухкомпонентные .
Будут проблемы, пишите в личку.
Пожелаю удачи в освоении новых проектов.
rcopen.com/forum/f91/topic331689
полезная тема.
rcopen.com/forum/f78/topic310481
Много полезного для Вас. Дерзайте.
Так же посмотрите - контурные модели ( в больших моделях.
Потом покажите этапы постройки , затем - взлёт и посадку.
Делаю переделываю, Первый фюз покрасил маслянной краской и делал из 30 мм (финфоама )пенопласта и покрасил масляной краской,Краски ушло грамм 800 😃 сейчас фюз сделал из 20 мм и хочу покрасить нитро краской,Сегодня установил стабилизатор и руль поворота,
…inbox.lv/…/IMG-20140826-205323.jpg
Заказал БЕК- питание борта,Как посылка прийдет начну устанавливать электронику,Вопросы появятся,
Хочу такой только с двигателем 30 сс,
Во мастера делают! Движок 50 сс плоскофюз, Взлет ! Посадка на выключенном движке! И вообще круто для самадельного,
www.odnoklassniki.ru/video/16072116829
сейчас фюз сделал
ну визуально вроди неплохо
Во мастера делают!
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=20897
на третьей странице компановка фюза в пене , но читать надо с первой страницы.
Плоховато - я про фюз. Игоря , но летаь будет и с таким и в любой краске . Только как ?
Пензенские ребята здорово зажигают и в их распоряжении СЮТ(это база).
Каждому пилоту хочется чтобы его самолёт летал правильно и красиво и по возможности сам…,я пока такого не нашёл ,но продолжаю искать.
Поэтому летаю , бьюсь , ремонтируюсь и меняю модели = исчуууу…
Красивый самолёт и летает красиво.
С удовольствием почитал статью, у меня надежней крепление двигателя,
Фанерки по 6 мм с отверстиями с двух сторон прикручины и прижаты к фюзовым ребрам,Фюз как в тисках,
…inbox.lv/…/IMG-20140827-185657.jpg
Петли стаба насквозь реек 9 х 7 ,
…inbox.lv/…/IMG-20140827-185757.jpg
На крыло тряпку для накрывания рассады,Сверху один слой мокрой с клеем газету ,Высохло как барабан натянулось,
…inbox.lv/…/IMG-20140830-133540.jpg
Магазин с депроном закрыт был,Пришлось на пенорезке полоски по 2 мм вырезать,Вроде чего то получается,
…inbox.lv/…/IMG-20140830-133419.jpg
На клей и гвоздями ! 😃
…inbox.lv/…/IMG-20140830-132656.jpg
Высохнет начну газетой корку делать,
эта тряпка агроспан называется))))
На фюзе разметил где чего стоять будет и
покрасил ,Целый болончик ушел,
Вес с фанерками и стабом 1480 грамм, Наверно еще скотчем обклеить надо,
…inbox.lv/…/IMG-20140903-145813.jpg
Крыло в два слоя газета , 900 грам ,дабавлю еще слой ,
…inbox.lv/…/IMG-20140903-145728.jpg
При тяге мотора в 8 кг,думаю должен лететь,
а я все двигатель оживить не могу 😦
без обид,тяжеловато будет.я не в плане что тяги не хватит,а в том плане что вес пустой тушки черезчур огромен.у меня як 54 при размахе 1800 и весе 3460 и то носится как бешеный,еле ловить успеваю.хотя кто его знает))вы ведь характеристики модели не указали. в общем смотреть надо размеры и нагрузку. уж очень вы его нагружаете.
Высттавляйте фотки,По фоткам вам его оживлю,:-) пока пилой был заводился?
Ну вот снова промахнулся:-) это уже второй фюз для 2 метровика , Руль поворота делал с карбонавыми прутиками а лапата получилась, когда уже сделано тогда легче понять как и чего облегчить нужно было,
Этот уже доделаю а потом с размахом 1800 начну делать,
Хочу для RCG 30 сделать,По вессу примерно как из бальзы но из пенапласта,
Бальзу портить нехочу, Вот движек ,только литр бензина обкатал,
Первый запуск, после хлопка забыл заслонку сразу открыть,
а,не,если 2а метра то впаолне нормальный вес)))просто изначально данные не увидел
очень даже неплохо работает.я же когда свой заводил.все никак не мог настроить низы с верхами.а у вас вон.ровненько.
а насчет пенопласта,стройте из потолочки,в качестве рейки сосна,а места где возможен контакт с бензином обработать эпоксидкой.сам видел как пенолет с бензинычем летает.и вполне достойно. только с усилениями не переусердстуйте))
Слава , как Вам это удалось ???
Все настройки по 1/8 оборота и не спеша сначала на средних оборотах настрой вершочки(Н) , а потом х/х (L) или заслонкой + подбором положения качалки (Sub Trim) или TruL ADJ
Вы ещё найдёте ей применение .Надеюсь на самолёте зажигание и борт будут не из этих батареек. Удачи.
элементарно,нервюры,шпангоуты,обклейка бальзой,обтяжка пленкой,клеил все циакрином,вот и результат)) короче.есть куча чертежей обьемных моделей,просто пока вам рано на них. пол года труда жалко сразу в топку отправлять. я уже писал в этой ветке. наберите в поиске BigLift и масштабируйте.режте из фанеры и стройте,посмотрите как грамотно профрезеровать(облегчить) без потери прочности. при размахе 2,7 его легко в 5 кило уложить можно полетного веса))
Причем реально любой размер смасштабировать и воткнуть"бензопилу"
В том то и проблема,не хотел он сначала настройки брать,пришлось сбивать все на ноль,и пользуясь советами бывалых бензинщиков перенастраивать с самого начала.
а щас купил себе OS GT 33 ,хочу его на мессера поставить или на миг 3
