Купил на выходных в Финке вот такую самолетку в отделе игрушек за 16 евро, позиционируется как метательный планер.
Размах крыльев- 120 см, вес 300 гр., материал… похоже обычный пенопласт 😁
Планирую обклеить самолет скотчем, навесить элероны, руль высоты, руль направления ставить не буду (может ошибаюсь, поставить?), хочу как то усилить крепление крыльев к фюзеляжу. И самое главное- установка мотора! Думаю поставить его как на Бикселере, сделав ему из потолочки подставку на фюзеляже, может тоже ошибаюсь… Жду Ваших отзывов и предложений! Спасибо!
кстати планирует он отлично!
Симпатичный планерок!Однако при оборудовании в самолёт может быть одна проблема,как мне видится.Крыло стреловидное,в следствии этого САХ смещена назад,а учитывая и так достаточно длинный нос,то проблем с центровкой при классической схеме расположения мотоустановки не избежать.
Как вариант,работать будет.
Но,я бы сделал двухмоторную схему.Поставил бы пару моторов на пилонах на крыле,может быть за крылом с толкающими винтами.Аккумулятор естественно в нос.Кстати,при такой схеме по курсу управлять разнотягом можно.Но это только моё мнение.
Стас,а Вы только один планерок привезли?
Купил на выходных в Финке вот такую самолетку в отделе игру…
Буржуи давным-давно повадились их в Р\У переделывать. От площади-веса начинку подбираете (скорее всего “зального” типоразмера весом до 100-150 грамм (вес начинки)), втыкаете и летите.
Мотор конечно и на пилон можно, но будет сильный пикирующий момент при даче газа. лучше в хвост или на морду…
Вот такая получилась модель. Спасибо всем откликнувшимся!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"4fc89f7b3df9550077743c82":{"_id":"4fc89f7b3df9550077743c82","hid":120256,"name":"Orakul66","nick":"Orakul66","avatar_id":null,"css":""},"51d567b93df9550077734db6":{"_id":"51d567b93df9550077734db6","hid":162132,"name":"prists","nick":"prists","avatar_id":null,"css":""},"53d893ef3df9550077726ef0":{"_id":"53d893ef3df9550077726ef0","hid":205599,"name":"Александр_Колкин","nick":"Александр_Колкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"53f240103df955007702b3d8","hid":375313,"title":"Планер из Финки","views_count":2295,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"53f240103df955007702b716","first_ts":"2014-08-18T18:04:00.000Z","first_user":"4fc89f7b3df9550077743c82","last_post":"54aef21a3df955007702b726","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-01-08T21:09:46.000Z","last_user":"51d567b93df9550077734db6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
