Вклеил петли и элероны. (пластинки в прорези в бальзе). Ну как и положено на жидком циакрине. Только вот когда все высохло, понял, что очевидно стремясь зафиксировать по-полной “переборщил”, очевидно, с клеем. Теперь элероны ходят достаточно туго. Это повлияет на усилия на сервах, расход тока и т.д. Как исправить ситуацию? Можно ли циакриновым растворителем протереть хорошенько места, где присутствует лишний циакрин. Не ослабит ли это крепление петель?
Вклеил петли и элероны. … Только вот когда все высохло, понял, что очевидно стремясь зафиксировать по-полной “переборщил”, очевидно, с клеем. Теперь элероны ходят достаточно туго.
Если очень туго - тогда только срезать петли и всё по-новой. Петли майларовые? 😊 Я к ним нехорошо отношусь, как впрочем, в последнее время и к покупным пластиковым. Стоят - ого, а работают - фу. Капля клея попадает - мертвяк. Канцелярская скрепка - рулёз!
Удалять клей по-моему смысл есть только в случае, если его капитально наляпано. И вокруг петель, и по стенам, и на руках. Если не так страшно - значит рабочий кусок петли короткий.
Туго может ходить, например, если петель 3 и у них оси не совпадают. При вклеивании во время высыхания надо периодически прокачивать рули.
Циакрин выковорить нельзя,разработать думаю не получиться тоже! Вырвать в вклеить новые. но клеит на смолу , предварительно промазав места вращения маслом,несильно…
Можно попытаться вырвать…достаточно проблематично на нем приклеить шарниры. Вклеивать однозначно на смолу, причем можно и без масла, смола к пластмассе не липнет
Прежде чем вклеивать петли ,в шарнир - маленькую капельку масла, только аккуратно, масло должно быть только в шарнире, если уже прихватило - попробуй насколько возможно очистить снаружи от клея например острым скальпелем ,затем каплю масла и расходить.
Спасибо всем. Раскачал петли. Лишний циакрин просто обсыпался. Он не держал никакой нагрузки. Только мешал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"4129eb403df9550077793e5d":{"_id":"4129eb403df9550077793e5d","hid":4304,"name":"TURBO","nick":"TURBO","avatar_id":null,"css":""},"4197be703df955007779327c":{"_id":"4197be703df955007779327c","hid":5023,"name":"sev","nick":"sev","avatar_id":null,"css":""},"4427b49e3df955007778c07a":{"_id":"4427b49e3df955007778c07a","hid":13008,"name":"Servas","nick":"Servas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"443f4c379970730077fd67cb","hid":39817,"title":"Как ослабить петли?","views_count":2604,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"443f4c379970730077fd71f4","first_ts":"2006-04-14T07:16:07.000Z","first_user":"4129eb403df9550077793e5d","last_post":"44435f189970730077fd7200","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-04-17T09:25:44.000Z","last_user":"4129eb403df9550077793e5d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
