Почитайте здесь rcopen.com/forum/f68/topic111610/161 сообщение 175 от Бояринцева и далее. По этому принципу хорошие аэроботы у МаркАнтония(см. там же далее страница 11 примерно. В Питере дети строят и гоняются. Себе делал с движком 2212 от бывшей цесны. По снегу изумительно. По воде еще и как спасатель гидромоделей. Из единого куска пеноплекса толщиной 30 мм. По снегу желательны небольшие продольные реданы, а то очень вертлявый.😉
Посмотрите подборку видео по постройке аэроботов формата микро тут, делаются за полчаса, при желании можно масштабировать под любой движок и аппаратуру.
Сыну 6,5 лет. Строил с моей помощью -
Идеи - его, компоновка - моя😁. Основа- лист упаковочного пенопласта, толщина около 20 мм. + потолочка. Без стаба - взлетает😁
Всем спасибо за ответы.
Почитайте здесь И снова снова аэроглиссер сообщение 175 от Бояринцева и далее. По этому принципу хорошие аэроботы у МаркАнтония
Если найду пеноплекс, то скорее всего будем из него ваять. Я думаю уже можно доверить ребенку ножик, пускай стругает😁
Если не получится с пеноплексом, то тогда объединим подсказку Константина с импровизацией Алексея. Вобщем, будет чем занять выходные 😁
Пеноплекс в строительных магазинах листами примерно 0,6х1,2 м размером. При толщине 30 мм лист стоит чуть больше 100 рублей у нас в Казани. Подойдет любого цвета(у них разная плотность). Я строил из желтого и оранжевого. Говорят, что серый самый лучший, но я еще не пробовал.😉
Сергей, вечером скину чертежи моего аэробота со всей деталировкой. Сейчас с работы не могу. Делается за два вечера, симпотично выглядит. Ну и бегает нормально. При желании на 150-ваттном движке по асфальту без снега разгоняли до 50 км/ч. По снегу пойдет еще быстрее, но в ту зиму его не было. Гоняли по городской площади.
Вот, добрался до чертежей:
Спасибо. Помню попадались давно эти чертежи, но не как не мог найти. Есть чем теперь заняться 😉
Удачи! Уверен, что модель доставит кучу удовольствия!
Я купил доску для плавания, и сделал пилон из полосы алюминиия купленной в Леруа (на фото мотор снят, там просто отверстия по размерам моторамы), защита винта из “просечки”, под приемник и аккумулятор выдолбил в корпусе, крышка из потолочки оклеенной скотчем (крепится резинкой для денег), руль из поликарбоната держится на вязальной спице. Все на коленке, чертежей нет, едет бодро, главное центр тяжести стараться как можно ниже сделать.
Если еще актуально, есть крой на аэробот, который расовался по просьбе страждущих.
Под лазер или фрезер. Резать из фанеры 3,5мм. rcopen.com/forum/f68/topic111610/1864 вот из этого сообщения.
там и видео есть.
Красиво и бодро бегает…
Симпотичный аппарат! А при виде спереди воздухан турбины вааще класс!😁
Сделали аппарат по чертежам Василия. Шустро бегает с движком 2205. На поворотах иногда опрокидывает, но это если тапку в пол;) Была мысль даже немного утяжелить 😆. Фотки может вечерком выложу.
Теперь можно и пеноплекс пощупать. Все равно январь на работе в простое, будет чем заняться 😒
Есть оранжевый толщиной 40мм, подойдет?
Я делал по питерским чертежам от Бояринцева из желтого пеноплекса(он более жесткий и плотный, чем оранжевый) толщиной 30 мм.
Сергей, вы делали вырезы в “крыле”, которое соединяет фюзеляж и лыжи? Они нужны обязательно. Иначе от встречных порывов ветра на кочке может взлететь.
И днище лыж нужно обклеить лексаном из бутылок- это оптимальный материал. Иначе лыжи протираются. Лексан клеить на тонкий двухсторонний скотч.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4b25e0163df9550077766ee5":{"_id":"4b25e0163df9550077766ee5","hid":57975,"name":"Al-Ni-S","nick":"Al-Ni-S","avatar_id":null,"css":""},"4ded5dae3df95500777519ff":{"_id":"4ded5dae3df95500777519ff","hid":90017,"name":"HSM","nick":"HSM","avatar_id":null,"css":""},"5262b8043df9550077730fb4":{"_id":"5262b8043df9550077730fb4","hid":179552,"name":"kalevala","nick":"kalevala","avatar_id":null,"css":""},"5329bbdc3df955007772afca":{"_id":"5329bbdc3df955007772afca","hid":198128,"name":"lexa_843","nick":"lexa_843","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"56963b043df9550077e87778","hid":441671,"title":"Аэробот для ребенка","views_count":2704,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"56963b043df9550077e87d3d","first_ts":"2016-01-13T11:54:44.000Z","first_user":"5262b8043df9550077730fb4","last_post":"569f14973df9550077e87d62","last_post_hid":17,"last_ts":"2016-01-20T05:01:11.000Z","last_user":"4932fde13df9550077774f36"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
