Термопленка
Сегодня в магазине купил термопленку (для тех, кто не знает- это обшивка для крыльев и корпуса)
Может кто сталкивался… Как её шить ? 😵 (понятно, что теплом, но как грамотно ?)
сначало приклееваешь к моделе пленку на эмалит!потом ждешь пока эмалит засохнит после этого нужно акуратно нагреть её на не прожечь!она натягивается 😃 может что попутал, поправьте
p.s(непереусердствуй)
Утюгом на небольшой температуре(так чтобы пленка не кокожилась от перегрева) прикшваривать к конструкции, а потом разглаживать то что между конструкцией, разглаживать(натягивать) можно еще феном строительным с удаления в полметра. Вообще поиск по форуму рулит на эту тему, даже в ФАК нада обязательно посмотреть 😉
на эмалит??? ничего не перепутали ??? 😅
Вы бы сказали, что заплёнка…лавсан, монокот, ораковер…а то сложно угадывать, или что Вы вообще понимаете под словом “термоплёнка”
лавсан обычно клеили и клеют на БФ-6 (клей такой на спирту) или на момент (прозрачный, “кристал” называется, или жёлтый - самый обычный)
монокот уже имеет клеящую основу, котрая пи нагревании приклеивается к оклеиваемой поверхности.
Во! нашел: На пленке написано, что это эконокот. В магазине объяснили не точно: что чтобы её крепить надо прозрачный слой снять, сама пленка никаких клейких слоёв не имеет, надо греть, но как?! 😊
На суперклее очень хорошо крепится. ( допустим, одну кромку я приклеил, а другую под обычным феном нагрел, натянул и другой конец приклеил-так что ли ?)
Вот здесь есть немного процесса обтяжки любой термопленкой с клеящим слоем:
https://rcopen.com/…;showentry=2096
https://rcopen.com/…;showentry=2109
Лавсан обычно клеют на десмокол 😃
еконокот - низкотемпературная пленка для пенопласта, хотя можно и на дерево
можно клеить утюгом (обычным) на температуре шелка, удалив прозрачный слой
Спасибо за ответ. 😃 я все понял
(это мне инужно было)
Решил не заводить новую тему, а спросить в этой, раз уж здесь про пленку заговорили.
Купил ARF самолетик бальзовый, до этого имел дело только с пенопластом. На крыльях и на фюзеляже в некоторых местах пленка пузырится. Как убрать эти пузыри? Модельного утюжка нет, пытался обычным, но пузыри только гоняются туда-сюда и никакого эффекта. Может феном попробовать?
Проколоть иголкой сначала.
Второй вариант - аккуратненько выгонять утюжком пузыри за край пленки.
Проколоть думал но не решился, а угнать за край пленки вряд ли удастся, слишком далеко 😦
Тогда только иголочкой. Ничего страшного не случиться. Проколоть у края пузыря и выгнать утюжком воздух. Поленка приклеется и все будет Ok!
не надо ничего колоть - прогреть утюгом или феном - рассосется 😃
Ну чтож, буду пробовать и так и так, до кучи решил прикупить модельный утюжок, раз такое дело пошло.
Да, если у вас бальза тонкая или с трещинами.
