Перепродаваемый теренер
boroda_de
X-Port это гашетка пулемёта. Для воздушного боя покупается модуль, который вешается снизу. При попадании сзади в светоприёмник модуля луча с модуля преследующей машины у атакованого на пару секунд пропадает газ (остальные функции остаются). Многие RTF от Parkzone могут этим модулем доукомплектовываться (даже дрэгонвинг).
Для начинающих рекомендуют начать с Low-конфигурации.
Dozore
boroda_de спасибо за комментарий, буду начинать с Low режима.
Вот еще к вам вопрос, тут многие на форуме пишут что первые полеты нужно запускать самолет с руки. С чем это связано?
Американский коллега говорит что лучше учиться взлетать сразу с колес, и что взлет с руки для моделей у которых предусмотрены колеса это дурной тон 😃. И вобщем эти модели не предусмотрены для запуска с руки. Конечно это не относится к планерам.
boroda_de
Если есть бетонка, можете и с колёс пробовать, но с руки старт проще имхо.
При броске у модели уже есть запас по скорости и высоте. При старте с колёс можно просто перетянуть ручку и модель тогда свалится на крыло. Рулить на старте без носовой стойки труднее. К Трояну всё это относится меньше, большинство рекомендаций относится к пайпероподобным электрортенерам с коллекторным движком (которые составляют большую часть первых моделей).
P.S. Кстати Х-Порт ещё оказывается для модулей ночной подсветки и бомбосбрасывателя применять можно, не только combat
Barim
Взлет с руки проще - просто кидаешь против ветра и полетел, не надо искать поле с полосой для взлета (при мелких колесиках с травы или гравийки не взлетишь), не надо париться компенсируя рудером боковой ветер во время взлета + во время отрыва порыв ветра может кувыркнуть самик
И если шасси не ставить то можно садить в траву или сугроб на брюхо без повреждений, просто зависая на малой скорости против ветра и делая “плюх” с 10-20 см 😃
Поднять самик с шасси не сложно, а вот сесть на полосу в первом полете - гораздо сложнее чем сделать “плюх”
ЗЫ: мотор с редуктором или без на Трояне? Какой винт?
Dozore
boroda_de, значит X-port штука универсальная, и можно еще придумать как ее использовать, наверное и для дымовой шашки тоже 😃. Вобщем есть куда рости. Там еще на пульте слева сверху рубильник, который нельзя включить, но можно только прижать, отпускаешь и он на место возвращается. Видимо тоже для каких-то дополнительных функций, ибо самолет на него сейчас никак не реагирует. Вообще в описании было сказано что передатчик 5-каналов+, вот видимо это и есть +.
Про взлет с руки понял, значит ждем следующего снега и в поле.
Barim, пропеллер 9.5 x 7.5
А вот редуктор видимо есть, если он похож на решетку радиатора и стоит рядом с двигателем. Тогда он на 25 ампер.
А вообще его описание есть вот тут www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
И тут на русском nabashne.ru/index.php?productID=138
Маэстро
Dozore:
Это скорее всего тумблер тренер-ученик. Пока нажат - управление у ученика, отпустил - взял самолет “в свои руки”.
collapse
Хм, с первым взлетом - палка одвух концах. С одной стороны, бросить с руки может и проще, но если что не так пойдет - то помочь будет нечем. При взлете с колес еще на стадии разбега можно почуять неладное, и просто сбросить газ. И если самолет оторвался от земли, то в случае каких-то казусов высота и скорость будут небольшие, чтоб фатально сказать на падении…
С другой стороны, сам взлет с корекцией рудером - занятие требующее некоторой привычки… Да и ветерок по первости лучше ждать строго встречный…
Я сам очень давно не пускал самолет с руки… Даже пенолетный бульдог как правило взлетает у меня с колес (да и запуск его с руки немного отличатеся от запуска первого самолета - просто разжимание пальцев в вертикальном положении:)). Любой облет, по крайней мере, всегда начинается с полосы…
Маэстро
collapse:
Зато, будет на кого свалить вину, если бросает помощник. 😁
Dozore
Маэстро, видимо вы правы, это для шнурка тумблер.
А вот по поводу запуска с руки. Модель к такому запуску не приспособлена. Я своей лапой баскетбольный мяч беру запросто, а вот Троян в нужном месте обхватить не получается. Можно уверенно взяться только за хвостовую часть. Уже подумывал о том чтобы на пузе ему ручку припаять для захвата, и одновременно киль для приземления в снег.
Маэстро
Dozore:
А я уже и ручку Вам присмотрел. 😃 Как раз выполняет заявленные Вами функции.
Dozore
Маэстро:
Ааааа замок где? Что за ручка без замка? 😁
Dozore
Облетал сегодня Трояна своего. Ощущения от полета великолепные, ну наверное как новичку который ни разу не летал это свойственно 😃. Три удачных взлета и 3 приемлемых посадки, и которых только в одно чуток винт обтесал об бетон. Все механизмы исправно работаю, самолет отлично себя ведет в небе, и для начинающего пилота то что нужно. Хорошо себя ведет при отключенном двигателе, что способствует мягкой посадке. В первый раз запустил с колес. Разбежался и взмыл в небо, споткнувшись на камешках, сердце екнуло 😦 , но самолет выровнял и притопил газку. 😒
Следующие 2 раза запускал с руки но садил все же на колеса 😎 . После третьей посадки нашел недоукрепленные места, и буду их доукреплять. В основном это 2 пластиковых крепления кабины и крыла, не очень надежно приклеены к корпусу. Потому буду их доклеивать .
Вобщем наверное создам отдельную тему по этой модели и буду туда выкладывать все что с ней сделано. Видео отсняли, сейчас на обработке, так что скоро выложу на ютуб.
