После аварии погнулся шток на бесколлекторном пилотажевском движке. Вынуть его нереально, выбивали, но он застряет на самом интересном месте и окончательно извлечь его не получается. Есть ли какие-то особые секреты по разборке?
Xрустальнай шар для ясновидения сейчас в починке. Шток это вал? Огласите модель мотора пжалуйста. Обычно вал держится мелкими винтами под шестигранник, проинспецируйте колокол мотора на предмет потаённых отверстий.
никакие усилия по снятию колокола с вала не увенчались радостным УРА. С шестигранниками давно имеем дело, так что крепление было обнаружено незамедлительно и не являлось причиной проблемы.
Вал явно на термоусадке. Ну или какой то проклятый вал 😃 Плоскогубцы его не берут во всяком случае.
Вы имеете ввиду на локтайте (в смысле клей)? Тогда можно попробовать мощным паяльником нагреть вал, чтоб клей подался, но нужно не перегреть колокол с магнитами.
Пробуем выбивать например гвоздём, положив колокол на раздвинутые губки тисок (тисков?) валом вниз.
Успехов!
мы его протянули сквозь колокол - но он застрял с другой стороны…
застревает где? в месте погнутости вала?
Если вал не удастся вытащить, то может есть смысл толкать в другом направлении, или отрезать/обточить мешающий участок (запасных 3мм валов из CD-rom приводов можно вытащить) дремелем с корундовым точилом , предварительно прикрыв магниты кольцом из скотча, чтоб к ним стружка не налипла.
какое то другое повреждение. вал заменили, но двигло подергивается медленно в одну сторону и обороты не набирает. хана тему, а?
Скорее всего нет контакта в одной из обмоток. Прозвоните, может обрыв в месте подключения к регулятору или к обмоткам, тогда можно пропаять. Если нет, то можно перемотать или самому или отдать на перемотку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"47ffd0843df955007777c06d":{"_id":"47ffd0843df955007777c06d","hid":33408,"name":"biotok","nick":"biotok","avatar_id":null,"css":""},"480271933df955007777bf70":{"_id":"480271933df955007777bf70","hid":33468,"name":"zukoff","nick":"zukoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"48123c143df9550077b0734c","hid":98654,"title":"Как разобрать бесколлекторник","views_count":3268,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"48123c143df9550077b07a70","first_ts":"2008-04-25T20:16:20.000Z","first_user":"480271933df955007777bf70","last_post":"4814e3523df9550077b07a80","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-04-27T20:34:26.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
