обтяжка Файтера
reno
А пленкой с техфеном можно
Андрей_Зазулин
Можно по-всякому . Можно и в гамаке на лыжах . Кому как не лень . Но самое простое и надежное - наждачка от 400 к 800 , пылесос , “Ухупор” , скотч и модельный утюжок .Дешево , практично , ремонтопригодно , прочность адская , внешний вид весёленький …
Intronutro12
InDY:
Купил в оби уху в спрее. И что то я растроился.
  1. Если обрабатывать с растояния 15-20 см, то поверхность ЕПП начинает пениться, обработал переднюю кромку с 30см, всё ок.
  2. ОН полностью не высыхает, поверхность остаётся липкой после 3-х дней.
  3. Скотч с обработанной поверхности отстаёт (если без уху он стал отклеиваться черезе пару недель, то после ухи - через ночь).
PS Скотч на кромках нужно утюжить?
Абсолютно те же ощущения от спрея уху пор 😁! Кака редкостная! Только для обтяжки кожей и приклейки поролона в креслах и годится!
Надо брать спрей 3М 77 - недавно попробовал вместо гадской ухи - и вот оно, счастье😁! Распыл - тонкий, слой ложиться равномерный, цвет - менее заметный - одни плюсы после пузырей от ухи! Но совсем он не высыхает, как и уха - так сконструирован, можно самодельный скотч делать😁! Если наносить не на пленку, которую потом приклеивать, а на крыло, то строго необходимо маскировать все остальное, кроме того участка, где будет наклеено что-либо. Отмыть подсохший клей - не реально, пыль и грязь быстро налипнут, вид будет не кошерный.
77-й спрей - он общего назначения, у них есть 90-й, для материалов с низкой поверхностной энергий, того же полипропилена (ЕПП), только вот распыляется он принципиально ниткой и нанести его тонким слоем можно только на очень ограниченную площадь (брызнуть и быстро-быстро размазать) - порядка нескольких кв см. Так что, как ни крути, только 77-й и остается (хотя, может у них другие спреи тоже ровно ложиться будут, не проверял, но точно одно можно утверждать: то что ниткой распыляется - не годится)
