Хочу сделать из ORACOVER чередующиеся белые/черные полосы на крыле.
Возникнет ли проблема если их клеить кусками между нервюрам? (15 см черная ---- 15 см белая ---- 15 см черная и т.д.). Боюсь, что когда буду натягивать пленку будет что-то не то.
Или лучше все заклеить белым и сверху наклеить черные полосы? Но тогда увеличиваем вес и стоимость обтяжки.
На нервюры наклей полочки шириной 10-15мм из 1 или лучше 1.5мм бальзы и тогда смело можно клеить с нахлестом 15мм.
Я на фоккере вообще нахлест не на нервюре делал, а в промежутке(по масштабу не совпало), но ораковер пленка классная, без пузырей все друг на друга гладко легло и держится супер.
Боюсь, что когда буду натягивать, швы и порасклеиваються на отдельные кусочки…
Дак не надо сильно греть! Как только волны уходят все - прекращаем феном или утюгом греть, иначе можно перегреть.
Не бойся, всё будет ОК. ORACOVER плёнка классная прощает многие огрехи.Если нервюры оттаврены, парится вообще не стоит, а если стык в воздухе висит-тогда просто аккуратней склеивай полосы в лист.
Я делаю это так-у одной полосы подгибаю подложку на 12-15 мм. приклеиваю к другой полосе с перехлёстом 10-12 мм.- важно подобрать минимальную температуру, чтобы плёнка склеилась но не покоробилась- вот и все примудрости.Успехов!
Белую основу делаете из Oracover, а тёмные полоски из тонкой Solarfilm (20 гр/кв.м). Вес увеличится не сильно, ступенька почти незаметна. Solarfilm клеится на Oracover “намертво” при меньшей температуре.
это точно. У меня Мустанг так обтянут на серебристом (под люминий) Oracover черно-белые полосы + камуфляж зеленый Solarfilm. Главное примериться ровно. Веса немного, отодрать нереально, мелкие пузырьки между пленками - проколоть иголкой и натянуть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4048fdbc3df9550077794fe3":{"_id":"4048fdbc3df9550077794fe3","hid":2998,"name":"Павел_Филиппов","nick":"Павел_Филиппов","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"431d70413df955007778f522":{"_id":"431d70413df955007778f522","hid":8988,"name":"mav12","nick":"mav12","avatar_id":null,"css":""},"438ce5bd3df955007778e208":{"_id":"438ce5bd3df955007778e208","hid":10426,"name":"Palar","nick":"Palar","avatar_id":null,"css":""},"43be50cd3df955007778d86e":{"_id":"43be50cd3df955007778d86e","hid":11107,"name":"dimonp","nick":"dimonp","avatar_id":null,"css":""},"44ad1d683df955007778a260":{"_id":"44ad1d683df955007778a260","hid":15283,"name":"Easyvoyager","nick":"Easyvoyager","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"462dda759970730077f43b4a","hid":66779,"title":"Обтяжка в полоску","views_count":2176,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"462dda759970730077f440d6","first_ts":"2007-04-24T10:22:45.000Z","first_user":"431d70413df955007778f522","last_post":"4631b6d69970730077f440e4","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-04-27T08:39:50.000Z","last_user":"43be50cd3df955007778d86e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
