Подскажите, пожалуйста, как обтянуть самолет:
Как класть скотч на трапецевидное крыло?
Как лучше положить скотч на фюз?
Берешь кусок Аракала, отдераешь его и клеишь куда нибудь, хоть соседу на дверь.
затем на оставшуюся подложку начинаешь клеить полосы скотча начиная от задней кромки.
Полосы клеются с перехлестом 3-6 мм. Если клеишь на пенопласт достаточно 3 мм. Если крыло наборное то 6 - 8 мм . Потому как при натяжке чтоб полосы не разошлись. Потом все полотно отлепляешь и переносишь на крыло . Проходишь сначала по каркасу утюжком .Как все обклеишь потом натягиваешь тоже утюгом аккуратночтоб не повело.
кусок Аракала
А это что?
Убьют меня за это 😇 , но крыло мустанговское,форма сложная.
Вопрос: ❗ как ориентировать полосы скотча:
по задней кромке,
по передней кромке,
по законцовкам?
И на фюзе: вертикально или горизонтально?
“Аракал” это самая распостраненая самоклеюшаяся пленка. Можнолюбую другую - неважно лишь бы подложка на каторую она наклеена была скользкая и скотчеотталкивающая чтоб потом полотно легко отставало. Ну а если крыло пенопластовое так и клей сразу на крыло . Можещь полоск скотча на той-же подложке острым ножом нарезать по линейке в виде траппеции тогда у тебя шва будут паралельно и задней и передней комке. На фюзе швы естественно вдоль. ( а на счет аракала соседу на дверь - это добрая новогодняя шутка. 😁 )
сорри…
Если крыло наборное и есть Оракал(или др. пленка), то зачем скотч? 😊
В данной ситуации его можно использоват для аппликаций.
Если же крыло пенопластовое, то скотч.
НО!!! посмотрите статьи Е.Рыбкина! Если не ошибаюсь, там указано - перехлест в р-не ОДНОГО мм. При натяжке шов “уходит в ноль”. (можно потренироваться на ненужном куске п/п,приноровившись к конкретной t утюга и виду скотча). Многократно видел Женины “изделия” - швы,порой, невозможно найти даже на отсвет.
А ваааще - всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! 😃
Аракал слишком тяжел к тому- же. Что недопустимо. А насчет нахлеста - дело навыков . Но сомневаюсь что наборное крыло можно обтянуть с нахлестом 1 мм - все расползется при натяжке.На пенопласте это да.
Всех с наступающим!
…И даже на пенопласт меньше 4-5мм нахлест я бы делать не советовал! Тоже может расползтись на раз… ☕
А как обколеивать фюз? полосы класть вдоль или пеперек потока “чешуей”?
Класть вдоль, прикатывать от точки с наибольшей кривизной (она и в середине может оказаться), к краям. Я с пол-года назад тянул P-47 от GWS, там формы такие - что озвереть можно… Я помоему тогда подробно писал об этом, попробуй с поиске глянуть. Ну и конечно же в тех статьях, про которые уже говорили. Там толково описано.
Я при обтяжке скотчем использую утюг и фен
сначала приглаживаю утюгом на особо криволинейных поверхностях появляются складки 😦
потом прогреваю феном (температура 200-250 гр) складки расходятся и тогда снова утюгом
долго хлопотно но что делать 😦.
при прогреве феном надо стараться чтоб под струю горячего воздуха не попадала кромка
скотча греть начиная со средней части полосы.
А натягивать обязательно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c7e59283df9550077797b25":{"_id":"3c7e59283df9550077797b25","hid":432,"name":"Il_ya","nick":"Il_ya","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"429d5ec73df9550077790a95":{"_id":"429d5ec73df9550077790a95","hid":7545,"name":"svvg","nick":"svvg","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43b145739970730077ffc800","hid":33434,"title":"Обтяжка","views_count":2455,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"43b145739970730077006b47","first_ts":"2005-12-27T13:45:23.000Z","first_user":"41bafec63df9550077792e47","last_post":"43b532f49970730077006b5b","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-12-30T13:15:32.000Z","last_user":"41bafec63df9550077792e47"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
