Обтяжка
Почти построил электролет из голубого пенопласта, пенопласт взял из сэндвич-панели. Многие пишут об оклейки таких моделей скочем, пробовал оклеивать кусочки пенопласта отваливается этот скоч.
Подскажите что делать: может чем другим оклеить или покрыть оклеиваемую поверхность чем нибудь для адгезии.
С уважение Алекандр.
зашкурь его, а лучше есть клей в баллончиках 3Мвский или UHOPOR ? вот им брызгаешь, ждешь минут 15, после этого хоть фольгой обтягивай
Попробуйте утюжком пройтись по наклеенному скотчу…
Температуру предаврительно подберите… чтобы не плавил скотч, а только сильно грел…
(3M-овский) сорри исправлено
UHU клей в спрее пробовал 😃 Главное с ним самому к чему-нибудь не приклеиться, все на что он попадает при распылении приобретает необычайную клейкость… 😃
Утюжок тоже свое дело делает классно!
Если пену голубую шкурили, то обязательно ее надо от пыли очистить. Например пылесосом, а потом тем же скотчем.
Ну еще у Обухова волшебная пленочка для обтяжки пены есть, клей на нее уже нанесен. Тянется при 40С, при 60С уже плавится.
Подскажите пожалуста где можно купить эти клея?
ухопор в ОБИ есть 100%, 3м незнаю
Я зимой покупал UHU в спрее в центральном Детском Мире на Кузнецком. Первый этаж там большой отдел Канцтоваров. Очень много UНU-шных клеев. И Por, и Ваlsa, Plast… Продавщицы в них ни чего не понимают, но на все есть русские описания, просто надо почитать. Цены чуть ниже чем в модельных магазинах 😃 . Если там нет, то спрей точно видел с неделю назад в ТХ в Жулебино, позвони им.
Кстати, может глупость, но все же. Для отделки применяют пленку ORACAL, такая же цветная пленка но прозрачная кажется ORAFLEX называется, они не термоусадочные. В свое время в модельных магазинах была популярна пленка ORACOVER, вот она как раз усаживалась,но стоила раз 6 дороже, чем первые две. Судя по первому слогу названия их видимо одна фирма выпускает, так может поискать по оформительским фирмам, может они ее тоже везут до кучи, и возможно она значительно дешевле… И будет нам 90 лет счастья… 😲
Есть такая контора, ВМТ называется, в Москве точно есть. У них и Opaflex и Oracover.
Уже появилась в продаже низкотемпературная пленка. расширяйте кругозор на других сайтах.
Прошу прощения, Гром, но вас не затруднит дать какую-нибудь ссылочку или написать мимоходом хотя бы одно слово об этой пленочке, которое можно использовать в качестве ключевого при поиске (название производителя, торговую марку или характерные параметры, как вы это сделали про микромашинки).
Да, было бы совсем прекрасно, если бы и на этом сайте можно было расширить кругозор на эту тему. На мой взгляд, этому могут способствовать пользователи этого сайта с достаточно широким кругозором.
вот эта пленка…
www.efly.ru/models/film.php
