Стал обладателем вот этой электричкии.
Летает супер,всё супер,но вот только краска шелушится от любого прикоснавения,ну и конечно задумался о обтяжки.В арсенале есть 3 метра прозрачной липкой плёнки ширеной 30 см.Но вот задумался пойти другим путём,а что если покрыть всю поверхность слоем ПВА?
Хоть ПВА белый,но после высыхания становится прозрачным,в добавок он состоит на водной основе и пенопласт не растворит.Хоть он и состоит на водной основе,после высыхания он становится водо-отталкивающим.
Пока покрыл крышку двигателя,выглядет идеально.
Минусив не вижу.Очень интересно ваше мнение.
А просто лаком бесцветным запылить из баллончика?
ПВА тяжелый довольно и от воды раскисает, чем тоньше слой, тем быстрее.
Из балончика,растворяет пенопласт.Забыл написать.
Покрыл я его клеем,вышло довольно ничего,потяжелел на десять грам.
После застывания пва уже не растворим в воде,может побелеть,но не растворится,проверено.
По-моему, есть один нюанс.
Со временем, пленка ПВА может растрескиваться…
После “покраски” ПВА самик задубеет и станет практически неремонтируемым. Зашкурить потом практически невозможно - застывший ПВА только лобзиком-напильником…
Вот этот нююансик может-быть и есть,точнее от сильного удара плёнка мможет отслоится от корпуса,но и при обычной плёнки есть отслоение.Но у пва в этом есть плюс,убрать отслоившейся слой на месте удара и покрыть новым,а у плёнки
прийдётся поменять поменять весь слой.😎
Мне кажется вы путаете ПВА с цеакрином,ПВА даже не проникает в пенопласт.Сейчас сделал опыт,попробовал убрать эту плёнку,отдерается,(извеняюсь за сравнение),как после когда сгориш на солнце отдераешь кожу.
Очень легко снимается,и самое главное не сдерает краску.
Именно по причине прозрачности использовал его когда-то для склейки картонных рамок для слайдов. Даже если выдавится на плёнку с краешку, на экране практически не заметно. 😃
Сохнет только медленно.
Вариант, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОТРЕНИРОВАВШИСЬ НА КОШКАХ!!!
Перенянуть пленкой для обтяжеи учебников. Продается в канцтоварах.
Более радикально - отшкурить и под цветной скотч.
Про утюг не забываем😁
ИМХО, если краска жержится плохо - второй вариант надежнее, но сложнее.
ЗЫ
Не промокнет - точно! И ремонтороигоднее.
попробуйте покрыть титаном- самик станет титановым- легким и неубиваемым, покрываю титаном свои воздушные подушки…становится в разы прочнее, по высыхании титан так же убавляет в весе
А что-за титан? не слышал😊, по подробнее можно?😉
клей для склеивания потолочной плитки…продается в строй материалах. посмотрите поиском на форуме, даже картинки есть.
когда покрываете- мокрый тяжелвй и мягкий. когда высохнет= жесткий легкий и довольно таки прочный
Сань, что за подушки-то? Может мне тоже надо?😁
Володь в разделе другие посмотри темку летающие автомобили, думаю тебе такого уже не надо😁
Возьмите титан и растворите его в спирте (я делаю 1/1) полученную смесь перелейте в пластиковую бутылку. При необходимости покрыть уже готовую поверхность - покрываете простой смесью. Сохнет за 20-30 мин. Придает блеск и защиту от пыли/грязи/коцок. При необходимости отколорировать белый пенопласт - добавте пигмент (в строительных магазинах огромное кол-во цветовх оттенков).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"46936e6c3df9550077782a51":{"_id":"46936e6c3df9550077782a51","hid":25534,"name":"Апрель","nick":"Апрель","avatar_id":null,"css":""},"46efa67d3df9550077781077":{"_id":"46efa67d3df9550077781077","hid":27900,"name":"Louvetau","nick":"Louvetau","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"478db2f03df955007777e59d":{"_id":"478db2f03df955007777e59d","hid":30822,"name":"Viper-Kite","nick":"Viper-Kite","avatar_id":null,"css":""},"47993b313df955007777e157":{"_id":"47993b313df955007777e157","hid":31091,"name":"Zorand","nick":"Zorand","avatar_id":null,"css":""},"4844de343df955007777a473":{"_id":"4844de343df955007777a473","hid":35141,"name":"FVA","nick":"FVA","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"497795ee3df9550077a1b673","hid":128753,"title":"Обтяжка клеем \"ПВА\"","views_count":3716,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"497795ee3df9550077a1c23e","first_ts":"2009-01-21T21:38:54.000Z","first_user":"4683d68c3df9550077783119","last_post":"49884b5d3df9550077a1c25a","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-02-03T13:49:17.000Z","last_user":"46efa67d3df9550077781077"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
