Обтяжка алюминием
Предполагаю обклеить самолёт алюминиевой фольгой. Аппаратура 2,4ГГц. У кого есть опыт - подскажите, будут ли проблемы с бортовой электроникой и если да, то как их избежать?😵
думаю проблемм не будет, как, впрочем, и приема сигнала.
все будет тихо и мирно.
антенки то наружу не вывести, маааахонькие ведь 😃
Мне интересны практические решения. Теория в общих чертах ясна. Приёмник можно разместить под остеклением кабины. Хочется знать, как РЕШЕНА такая проблема.
не поможет
при эволюциях произойдет затенение антенн, как следствие в лучшем случае кратковременный отказ, в худшем потеря модели или грядка.
печальный опыт уже был, правда без фольги - двигатель, складной винт - в хлам.
на 40 Мгц летело без проблем, так как антена болталась за крылом и не затенялась.
Есть в военной терминологии такое выражение-ПАССИвная помеха, это когда алюминевые куски и ленты сбрасываются с летательного объекта и создают на радаре побочную засветку, тобишь экран. А мощности сигнала там и здесь отличаются в тысячи раз.
Можете поэксперементировать если модель не жалко, но возможны последствия.
Может такой приёмник попробовать, правда он для карбоновых фюзеляжей но как вариант
www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Спасибо! Единственный дельный совет. Пассивные помехи я знаю хорошо, по молодости сам их ставил😁. А вот может быть тогда просто вот этой
www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=… приблудой воспользоваться? И в кабину её тихонечко упрятать?😉
не поможет
Если не затруднит - подробнее пожалуйста. Опытом делиться принято. Если без фольги, то с чем? И почему он печальным оказался? Какая аппаратура использовалась? Что такое " грядка"? Поясните пожалуйста.
а зачем алюминий? может не поздно отговорить?
насчет пассивных помех - это только для РЛС.
А если антену к этой фальге приципить…
Да уж больно симпотно выглядит😁. Да и всякие лючки-заклёпочки естесснее смотреться будут.
есть еще скотч “под алюминь”
тоже все говорили не полетит (правда на 40)
Обтягивал металлизированным скотчем бойцовку . Пугали - жуть ! По факту - проблем нет …
А Вы попробуйте в алюминиевую кастрюлю приемник засунуть с машинками и проверьте дальность! Все сразу станет на свои места.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА ВЫНОСНАЯ АНТЕНА!!!😉
Именно так и собираюсь сделать в ближайшее время. Есть конечно, определённые сомнения… Однако производители алюминия для RC моделей божатся, что на качестве приёма это не сказывается.
мне попадался лавсан
был двух типов
один обычный метализированный (напыление)
другой выглядел как обычный метализированный, но только слой не стирался.
когда стали плотненько с ним разбираться, то оказался что состоит из двух пленок, но никакого напыления обнаружено не было.
на грядке растут морковки😊
это когда в континент модель вгоняешь.
аппаратура была DX6, был сделан съемный контейнер от чего-то для аккумулятора (очень тонкая дюраль с ребрами жесткости) к которому крепилась моторама с двигателем.
пока крыло летало на футабе 40 Мгц - все было нормально.
поставил шестерку - на втором проходе поймал отказ из-за затенения этим контейнером - движок отключился, как и было задумано, а вот рули встали в последнее запомненное положение, ну и далее встреча с поверхностью в виде замершего льда озера.
двигатель, винт, втулка винта, моторама - в хлам.
Современный футабовские приемники имею достаточно длинные экранированный хвосты. Где-то на рсу видел как их еще и удлиняли.
ага, вот и нарисовывается решение - выводить наружу антены, причем лучше в разных метстах.
а через алюминиевый фюзель ничего, по идее, не пройдет… или сильно дальность упадет.
а если под люминь покрасить, то может быть лучше, так кк краска (кроме специальных) не проводник, а порошок в связующем, затенять меньше будет.
то же касетс скотча.
металлизация и фольга - разные вещи.
Буду проверять на практике.
а через алюминиевый фюзель ничего, по идее, не пройдет… или сильно дальность упадет.а если под люминь покрасить, то может быть лучше, так кк краска (кроме специальных) не проводник, а порошок в связующем, затенять меньше будет.
Извиняюсь, речь идёт об этом ? 😒
