Собственно вопрос в чем? Имеется несколько коряво сделанное крыло, почти монолитное, наборно-пенное, размах 1400, так как не придумал, чем бы его зашпаклевать и выровнять, чтобы оно потом по весу отличалось от кирпича, решил обклеить его потолочной плиткой, но как представлю, сколько потом этой самой плитки стачивать придется-плохо становится. Может подскажет кто, как потолочку распустить по толщине хотябы в половину, ну или чем ее заменить можно?
Есть подложка под ламинат ~2.2мм, в рулонах. Можно распустить струной имеющуюся: струна, два гвоздика, кучка лезвий и лист ДСП поверх потолочки.
Есть шпатлёвка лёгкая для бальзы или molto modellier, легко шлифуется. Можно аквалак с микросферой или тальком (детская присыпка) развести. Покажите крыло, может его легче подшлифовать и плёнкой обтянуть.
Не, не легче, уж больно корявое, щелей много. Я его хочу стеклом затянуть, так вот чтобы эпоксидка в эти самые щели не затекала лишняя я и решил его покрыть чемнибудь.Подложка под ламинат помоему тяжелая будет. А про аквалак с присыпкой гденибудь поподробней есть? Тоже нормально шлифоватся будет? Легкую шпатлевку я точно недобуду=)
водорастворимый (иначе пену пожрёт) лак для паркета и мебели мешаем с тальком (а лучше микросфера) до густоты сметаны. Шлифуется с тальком чуть хуже фирменной сверхлёгкой шпатлёвки. Вот тут крыло делал с тальком а фюз фирменной rcopen.com/forum/f81/topic96652/281
она из такой-же пены, как и потолочка, но потоньше и полегче
У нас подложку под ламинат в рулонах продают, и она на пену совсем не похожа, у меня кусок в багажнике лежит, я его на землю на полетушках стелю=) А про шпатлевку из талька я понял, щас поеду в аптеку смотреть, есть тальк у них или нет, и такое в нашем городе быть может=)
Детская присыпка (самая дешевая, без добавок) это оно
Ну не знаю, оно-не оно, то только такая есть, у которой в составе тальк и отдушка. Ну хоть чтото у меня пахнуть будет приятно в аппарате=)
А через какок примерно времяо шпатлевку обрабатывать можно будет, если она на аквалаке?
От слоя и лака зависит. 5-6 часов. Обычно с вечера покрыл, на утро можно шлифовать
… уж больно корявое, щелей много. Я его хочу стеклом затянуть, так вот чтобы эпоксидка в эти самые щели не затекала лишняя я и решил его покрыть чемнибудь…
А если сверху монтажной пеной (без фанатизма)?
Если щели большие получились тем же пенопластом и нужно заклеить-аккуратно вырезать кусочки напоминающие впадины на крыле. Потом это прекрасно шлифуется. А мелкие щели заделать акриловой шпаклёвкой как писал Уважаемый Юрий boroda_de.
Монтажная пена имеет большие поры-и её так же придется шпатлевать.
Про кусочки пенопласта это я сам понял=) Шпатлевал, в основном, неровности(разновысотность) между пенопластом и нервюрами, после того, как вышкурил нормальный профиль крыла (местами нервюрки пониже пенопласта оказались, канавки получались. Накрыл стеклом, ровненько получилось, но если до покраски кому показать-инфаркт хватит=)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4d3e80953df9550077756eb1":{"_id":"4d3e80953df9550077756eb1","hid":79262,"name":"aleeex","nick":"aleeex","avatar_id":null,"css":""},"4f5596563df955007774733f":{"_id":"4f5596563df955007774733f","hid":115514,"name":"Kushnirenko","nick":"Kushnirenko","avatar_id":null,"css":""},"4fa89dbc3df9550077744ad8":{"_id":"4fa89dbc3df9550077744ad8","hid":118995,"name":"KAGRys","nick":"KAGRys","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"501d52943df955007731d7f3","hid":288198,"title":"Обтяжка крыла потолочкой?","views_count":2124,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"501d52943df955007731dc0c","first_ts":"2012-08-04T16:49:24.000Z","first_user":"4fa89dbc3df9550077744ad8","last_post":"502a57673df955007731dc22","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-08-14T13:49:27.000Z","last_user":"4fa89dbc3df9550077744ad8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
