F2b Поправка.
Creolka
  • Letzte Ausgabe FAI « SPORTING CODE 2010 »
    max. Leinenlänge19.5m / Achtung:Sicherheits-Schlaufe
Длинну корды опять урезали до 19,5 метров!
И как на бою петля на ручке!
Хотя в правилах стоит:
4.2.3. Line Length
The minimum length of control lines shall be 15.0 meters, the maximum length 21.5 metres, to be
measured from the centre-line of the grip of the control handle to the centre-line of the propeller.
Where model aircraft with multiple power sources are used the longitudinal (fore and aft) centre line
of the model aircraft shall be taken as the reference for measurement.
Наверно надо искать последние дополнения!
andryuhin
Сразу прошу прощения, что задаю вопрос именно в этой ветке, причем предварительно не прочитав правила f2b.
Сейчас по правилам f2b сколько времени макс.может длится полет модели? А также какое время выделяется на подготовку и запуск двигателя?
vlAd=
странно на сайте федерации висят правила за 2010 год и нечего про 19,5 не сказано…
Maksus
А может это чисто немецкая фишка? Чего-то я не нашёл на сайте ФАИ такого. Везде 21,5 метра максимум.
Creolka
Я даже и не представляю где ещё искать…
В верху привёл выдержку из положения от 01.01.10,
там никаких изменений нет!
В коне апреля в Швейцарии летали уже по новым правилам.
В 2007-ом сделали новую таблицу с оценками, до 0.1 бала и корда
обрезали до 20.5 метров, так сообщили только на открытии соревнований,
а в положении как было 21.5 так и осталось!
Чёйто там они мудрять…
Maksus
Я вот понять не могу какой смысл в этом всём. Страховочная петля - ладно, но урезка корд кому выгодна и для чего? Или у них там с кордодромами радиусом 21.5 напряжёнка, вот и мутят.
Av_ator
А что такого критичного в этих 2х метрах? Только скорость или еще что то? Основательно пилотажем занялся недавно(свободник я)поэтому незнаю этих тонкостей
papaAlex
Дело в том, что при большем радиусе, проще сделать так, чтоб было видно прямые участки полёта на “дорогих фигурах”. Модели-то нынче “в моде” делать с 10-ти кубовыми моторами, а то и с 15-ти… Массы большие, скорости тоже - мЭста не хватает…
Av_ator
Понял.спасибо. Мне с моими 6.5 можно спать спокойно значит 😃
7 days later
Maksus
Я тут написал телегу в ФАИ, вот что ответили:
Dear Maksim,
I can’t understand the notation of 19,5 m line length. The F2B maximum line length is still 21,5 m. Please give me more information about where you have read this.
Best regards
Bengt-Olof Samuelsson
CIAM F2 subcommittee chairman
Я хоть по-аглицки не очень понимаю, но тут всё понятно - 21.5 метров по-прежнему максимум.
Maksus
Ещё вдогонку:
Dear Bengt-Olof, dear Maksim
The max. F2B line length of 19.5 metres (from eyelet-to-eyelet!)for flying on the Untersiggenthal Hard 2000 site in Switzerland is a local safety rule being established for the safety of judges. It is published in the invitation for the MBZB Cup Contest of August 21 / 22 2010
И ещё от Олафа:
Dear Maksim,
Thanks for providing me with information about where you had seen the
19,5 m line length. As I understand it, the restriction in line length depends on the small available flying circle at this competition site.
Best regards
Bengt-Olof
Думаю, всё ясно. Это касалось конкретного кордодрома.
Creolka
Maksus:
Напряжёнка, этот кордодром в ущелье сразу за сеткой в гору и лес… Места похоже не хватило на полноценный.
Creolka
Ответ на мой запрос:
Sehr geehrter Herr Nagel
Vielen Dank für Ihre Anfrage an http://www.fesselflug.ch. Ich darf sie wie folgt beantworten:
* An Fesselflug-Wettbewerben (alle Kategorien), welche nach den Reglen der FAI geflogen werden, ist das Tragen einer Sicherheitsschlaufe seit dem 1. Januar 2010 obligatorisch. Die Fachkommission F2 des Schweizerischen Modellflugverbandes SMV empfiehlt darüber hinaus Tragen einer Sicherheitsschlaufe bei jedem Flug (ausgenommen Schluflüge am Doppelsteuer).
* Die im FAI Reglement festgehaltene, maximale Leinenlänge von 21.5 m. (von Mitte Griff bis Mitte Flugzeug) ist nach wie vor gültig. Für den internationalen Worldcup Wettbewerb der Kategorie F2B, vom 21./22. August 2010 in Untersiggenthal, gilt jedoch eine Ausnahmeregel nach der an dieser Veranstaltung die maximale Leinenlänge (von Oese-zu-Oese) 19.5 m. beträgt.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Peter Germann
Leiter Ressort Sport SMV
Перевод.
* В соревнованиях по кордовым моделям (все классы), что проводятса по правилам FAI, наличие страховочной петли с 1 Января 2010 года ОБЯЗАТЕЛЬНО. Швейцарская Авиамодельная Федерация SMV рекомендует применять страховочную петлю при каждом запуске модели (кроме учебных полётов с применением спаренного управления).
* В Положении FAI установленная длинна корд 21,5 метра (от середины ручки до оси модели) осталось без изменения. Для международных соревнований в классе F2B, 21/22 Августа 2010 года в г.Untersiggenthal, действует исключение из-за особенностей кордодрома, длинна корды (от оси до оси) не должна превышать 19,5 метров.
Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы.
Управляющий Ressort Sport SMV
Peter Germann.
