Вопрос про дизельное топливо. Тёрли уже сто раз, но может отдельной темой закрепить?
подход здесь может быть только комплексным , новые топлива приведут к радикальным изменениям
естественно , другая температура горения, другие материалы, другой КПД
conf.nsc.ru/files/conferences/…/Tropin.pdf нашел еще много фундаментальных статей по теории горения углеводородов, изучаю, в любом случае хорошие знания теории горения необходимы .
кстати окислителем в виде присадок может быть любое химическое вещество дающее при нагреве кислород, таким и являлся амилнитрит, такими могут являться и перекись водорода и марганцовка и другие …кстати эксперименты по использованию перечисленных присадок были .
nanosized-powders.com/…/high_energy_materials_and_… вы про это в одном из постов писали ??
Порылся в инете по поводу дизтоплива, всяко пишут, понимаю, что в основном применительно к автомобильным моторам. Но… копать надо.
Оказывается, что низкооктановый бензин «ближе» дизелю)))
Привожу краткую выдержку, может будет интересно.
……о цетановом числе дизтоплива — о его «родословной», значениях и методах определения. Для беседы понадобится малость: визит во ВНИИНП да несколько терминов из органической химии, похожих на шутку, вынесенную в подзаголовок. Для тех же, кто химию напрочь забыл, напомним, что декан и бензол — углеводородные соединения, а пропил — это не глагол, а образованный из пропана радикал C3H7.
Но шутки шутками, а нам важно знать, что одним из важнейших показателей дизельного топлива является его способность к самовоспламенению или воспламеняемость. Ее выражают цетановым числом.
Это число характеризует период задержки воспламенения — промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения. Чем выше цетановое число, тем короче этот период, тем более спокойно и плавно горит дизельное топливо.
Цетановое число дизельного топлива зависит от его углеводородного состава. Так, парафины самовоспламеняются относительно легко, а вот ароматические углеводороды, наоборот, с большим трудом (см. таблицу 1).
Как видно из таблицы 1, цетановое число альфаметилнафталина принимается за ноль, а цетана (его «правильное» название гексадекан) — за 100. Что касается цетанового числа реального дизельного топлива, то оно будет лежать в указанных пределах.
Что касается эксплуатации, то здесь надо помнить следующее. От воспламеняемости топлива существенно зависит жесткость работы дизеля . А при жесткой работе возрастают нагрузки на подшипники и другие детали, что в конечном итоге приводит к их износу и разрушению. Поэтому способность дизельных топлив к воспламенению является таким же важным показателем для дизелей, как антидетонационные свойства бензинов для двигателей с искровым зажиганием.
Каким же должно быть цетановое число «по жизни»? Тезис «чем больше, тем лучше» тут, как ни странно, не проходит. Исследованиями установлено, что при цетановом числе около 60 происходит своеобразное «насыщение» показателей работы двигателя , и дальнейшее его увеличение бессмысленно.
Многие специалисты считают, что оптимальное цетановое число лежит в пределах от 50 до 60. ГОСТ 305 «Топлива дизельные» в этом вопросе более лоялен: не ниже 45
Таблица 1. Цетановые числа некоторых углеводородов
Углеводороды
Способность к самовоспламенению (цетановое число)
Парафиновые
Гептан - 56,3
Октан- 63,8
Декан -76,9
Додекан -87,6
Тетрадекан - 96,1
Гексадекан (цетан) -100,0(!)
Октадекан -102,6
Ароматические
Гексаметилбензол 26,0
Альфаметилнафталин 0
Таблица 2. Октановые и цетановые числа автомобильных бензинов (по данным ВНИИНП).
Марка бензина - Цетановое число
А-76 - 35
АИ-80 - 35
АИ-92 - 22,5
АИ-95 - 15
АИ-98 - 11,5
Высшая теплотворная способность - таблица.
(Удельная теплота сгорания). Топлива, массовая характеристика:
Высшая теплотворная способность кДж/кг
Бензин, Gasoline, Petrol - 47 300
Дизтопливо, дизельное топливо, Diesel - 44 800
Керосин, Kerosene - 35 000
Спирт, Alcohol, 96% , Ethanol - 30 000
Эфир, Ether - 43 000
Из бензинов интересен НЕФРАС, октановое число по разным данным 52-70, значит, цетановое выше, чем у 76 обычного бензина.
Ссылка на Гост - 26377-84
www.expert-oil.com/site.xp/049056054.html
P.S. Кстати, амил и у автомобилистов применяется, только для автодизеля они более 1 % не советуют.
Мне кажется не следует опираться на цетановое число применительно к компрессионным моторам.
В них нет впрыска (а он происходит при высоком давлении от 100 до 200 атмосфер, что приводит к образованию тумана с очень мелкими частицами, что опять же приводит к улучшению воспламеняемости).
вторая проблема - в дизелях угол впрыска можно регулировать, в нашем деле вроде никак.
В общем тут должно быть что-то другое…
компрессионный мотор прежде всего дизель
и законы, касающиеся дизелей, применительны к нему в полном объёме, как и законы аэродинамики к моделям
вопрос только в воспламенителе и полезно-активном энерго-теплоносителе, смазке
а количество тактов, порядок , угол впрыска…и т.п. - это уже частности, присадки -тоже, …, как и законы аэродинамики к моделям, летящим по кругу)
с уважением, К.В.
ВОТ !!! Спасибище тебе огромное , Марат ! Думается именно здесь всё и начнется . Именно микронасос высокого давления , минифорсунки (наподобие тех , что применяется в танковых снарядах с ПВРД и противотанковых ракетах с ПВРД ) , непосредственный впрыск топлива в цилиндр и вот ТОГДА - это будет совсем другая мощность и совсем другое топливо .
Да, слишком лёгкие нынче самолёты.
Это не так… Дизель - это обязательный впрыск топлива под высоким давлением… Общее и дизеля и у компрессионного двигателя только самовоспламенение топливной смеси.
мы в этой теме говорим о топливе), о его оптимизации…при существующих нынче условиях и двигателях…)
система впрыска - частность, дающая преимущество, но не изменяющая принцип дизеля, это - прибамбас)
а в общем, можно и помечтать)…
принципиально новый мотор должен по…рить принцип работы нынешнего компрессионного двигателя…, ждём-с
с уважением, К.В.
и только???..тогда я - пас…
а вообще-то как раз о смеси и разговор, извините меня туповатого
с уважением, К.В.
Вы как-то странно воспринимаете дискуссию…
Вас никто так не называл и на это не намекал…
Верно .
А вот этого никто не обещал .
Кокетничать - удел юных дев . Здесь все люди взрослые , умные и тёртые собрались.
по большому счету, на сегодняшний день, из компрессионного двигателя чемпионского уровня выжато почти 100 процентов, все “ухищрения” дают по большому счету “копейки”, но на чемпионатах идет борьба именно за эти “копейки”, сегодня, поменять принципиально топливо и конструкцию двигателя не представляется возможным (очень хочется ошибаться) , понимание: какие элементы топлива и окислителя, либо входящего в состав топлива, либо из атмосферного воздуха, на каком этапе (сжатие, нагрев, горение, химическая реакция происходит именно в эти моменты) образуют какие оптимально горючие соединения, может подсказать что на что или в каких пропорциях менять при подборе компонентов топлива и его присадок. Теоретически нужно смотреть на составляющие с максимально возможным содержанием водорода.
Константин, все что вы говорите о цетановом числе топлива и о его повышении добавками верно, но это все на уровне физических процессов, сами добавки имеют химическую формулу, и как правило улучшают процесс расщепления горючего на составляющие, улучшают процесс окисления расщепленных элементов (элементы соединяются с молекулами кислорода), пока нам не подскажут на молекулярном уровне: молекулы каких элементов с какими вступают в какой момент времени в связЬ (извиняюсь за каламбур) какие соединения при этом образуют, и что же реально сгорает в цилиндре, а что выбрасывается наружу, мы будем подбирать компоненты топлива и присадки весьма интуитивно, основываясь не на понимании процесса, а на как раньше “теоретически должно помочь, дай кА попробую”
Но думаю, что еще эдак годах в 70 авиамоделисты в вечернее время под рыбку с пивком беседовали с известными или одержимыми химиками на эту тему. Возможно химики констатировали, что наилучшие компоненты этот именно эфир и керосин, тогда, к сожалению осталась борьба за эти копейки с трением с увеличением цитанового числа, с увеличением температуры двигателя и его охлаждением.
Хочется быть оптимистом: открывшему химическую формулу керосина объявляется вознаграждение !!!
А описавшим химические реакции процесса горения топливо-воздушной смеси тройное вознаграждение !!!
Хорошь стебаться. В нашем топливе керосина нет, поэтому любая его формула(она будет разной в зависимости от места добычи нефти и точности ректификации) никак на нас не отразится.
в 70-х среди моделистов были… и химики и конструкторы…
тогда же пробовали мы много с %-тами керас, масло, эфир…слабо помогало
при нашем потребительском подходе пока способ - " дай кА попробую"(с)
браты Г летят без эфира, а на чём? уже это плюс при прочих условиях, а чемпионы самые-самые на чём?? вряд ли на трёх китах (кастор, керас, эфир)
при этом моторы скажем так - стандартные, значит…шерше ля химика, пока теоретика, …а они нашли и вряд ли формулы расписывали сами)
На сегодняшний день это одно из главных направлений, которым занимаются ведущие фирмы в области автомобилестроения - топливные водородные элементы.
Есть много отдельных энтузиастов, которые тоже работают в этом направлении. На родине графа Цепелина в городе Фридрихсхафен ежегодно проходят выставки именно с уклоном в сторону новых идей в области новых энергоносителей.
Вот небольшой фильм рассказывающий об этом
согласен, что нужны новые энергоносители, но их использование, возможно и вероятно, не впишется в стандарт компрессионного ДВС
а речь в этой ветке о топливе для компрессионного ДВС…
поэтому сейчас надо выбирать и придумывать для и из имеющихся “стандартных” условий…, а что будет потом - посмотрим)
Хорошь стебаться.
Сергей, керосин все же состоит из конкретных химических элементов в разном количественном соотношении, а сделан ли он из самой хреновой нефти в мире добываемой в татарстане, или из самой лучшей бакинской нефти, какой он ТС-1, осветительный(который тоже может быть 3-х марок) это и есть те самые “копейки”
В нашем топливе керосина нет.
поясните пожалуйста !!
браты Г
говорят(!), что
летят без эфира
Мы однажды поставили моторы головой в круг(иначе они не подходили к существующим авиамоделям, а так получались самые меньшие трудозатраты) и рассказывали всем вопрошающим, что такая установка добавляет 15% мощности за счёт совпадения рабочего хода и центробежной силы. 😉
Бойцы с гонцами на копейки не меряются.
Мы брали гоночное топливо и их же винты - получилась полная фигня.
Константин, поверьте, не интуитивно эти решения нашли и формулы смотрели и уравнения расписывали может быть сами может быть талантливые химики, а эксперимент подтвердил…
так а зачем тогда этот разговор - берём то, что уже известно и вперёд - что обсуждать-то.
Для сегодняшней конструкции моторчиков, те топлива, которые мы имеем в наличии самые лучшие - они оптимизировались в течении не одного десятка лет и вместе с этим оптимизировалась и конструкция самих моторчиков (или наоборот - кому как нравится). Что-то новое в топливе для широкого применения вряд-ли так просто можно придумать. То что чемпионы используют - всегда будут знать только чемпионы… такова философия большого спорта.
Поэтому Андрей и предлагает зайти с другой стороны - придумать как изменить конструктив двигателя, чтобы можно было попытаться придумать совершенно новое топливо…
Сергей “копейки” это десятые доли секунды на круг, а как вам ситуация когда нашим и французским гонщикам присудили ДВА ПЕРВЫХ места, по моему на базе в 200 кругов. это ли не копейки, это сотки! ?
когда вы брали гоночное топливо, вы как минимум процентов 10 касторки добавляли?? а то так и двигатель можно запороть! и винты гоночные работают только в горизонте .
Сергей, но вы же должны понимать, что конструктив тех двигателей, которые вы используете, просто не позволяет использовать все преимущества этого топлива… (про винты отдельная история)
Не мучайтесь догатками у братьев Гумённых топливо с эфиром
Бойцы
вот бойцы точно не меряются, лететь 24 секунды или 23,8 может быть и не принципиально в самом воздушном бою, но лично наблюдал ситуацию когда скорости бойцевых моделей были одинаковы, модель с лентой, дабы уберечь ленту летела в 40 сантиметрах над травой, догоняющая модель без ленты летела за ней кругов 30-50 и не отставала но и приблизиться не могла
